2911 connectés
  [Topic Unique] Scintillement horizontal
n°9365102
Derek69
Posté le 22-12-2014 à 09:08:39  profilanswer
J'ai une sorte de balayage écran horizontal qui semble comme onduler en remontant. En fond de jeu, on voit bien l'image, mais il y a ce "parasite" transparent qui ondule. C'est désagréable.
Sous Fraps, cet aspect ne ressort pas à la capture en 60 fps 1080 quand je regarde la vidéo d'enregistrement.
Bidouiller la vsync du CCC n'a rien changé.
Reculer les appareils brouilleurs tels que les portables ou autre n'a pas marché.
Est-ce que ça vient de la  carte graphique ? (R9 280, pas overclockée mais j'ai les derniers pilotes et directx 11.1)
De la connectique ? (VGA-VGA+Embout DVI)
De l'écran AOC-22 ?
A préciser que sous le bureau Windows, je ne semble pas voir ce balayage. Etrange donc.
Je ne sais plus trop quoi penser. Si vous pouviez m'aider, ce serait cool.
Cordialement.
Message édité par Derek69 le 22-12-2014 à 09:13:13
n°9365146
Derek69
Posté le 22-12-2014 à 10:10:03  profilanswer
Résolu :
Testé avec mon téléviseur de salon : aucun trace de ce balayage, ce n'est donc pas la CG. Et j'ai utilisé la même connectique...
Donc il ne reste plus que l'écran. Je vais le changer sous peu.
n°9365269
maximec13
Posté le 22-12-2014 à 12:22:33  profilanswer
Bonjour Derek, ton écran n'est pas en cause, j'ai toujours u ce soucis avec plusieurs écran d'ordinateur uniquement en jeu, surtout visible quand l'image est sombre. J'utilisais un adaptateur VGA-DVI quand je rencontrais ce problème et même directement avec un câble VGA vers DVI..
La solution pour ne plus avoir c'est scintillement horizontal est de passer par une connexion de type HDMI ou DVI directement.
n°9698284
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 03-01-2016 à 15:29:20  profilanswer
la solution est aussi bizarre que simple , il te suffit de brancher ton moniteur sur une prise de courant séparé de ton UC (sur autre mur, autre fusible) et le problème disparait , des russes ont trouvés cette solution. Pourquoi comment ? je ne sais pas mais ca fonctionne ! :love:
Message édité par miami_007 le 03-01-2016 à 15:29:43
n°9698285
Gg67500
Posté le 03-01-2016 à 15:31:25  profilanswer
Tu répond toi même a ta question :o
Ces des russes il ont réponse a toute question  [:m3e30]
halte là on ne passe pas !
n°9698290
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 03-01-2016 à 15:34:22  profilanswer
oui ce n'est pas étonnant ;) les ingénieurs d'AMD cherchent encore pendant ce temps
Message édité par miami_007 le 03-01-2016 à 15:34:47
n°9698298
Gg67500
Posté le 03-01-2016 à 15:43:30  profilanswer
Il n'ont qu'a embauché du personnelle russe ... leur CA va remontée en flèche ! [:ruxx]
[Topic Unique] Thermaltake Urban T81[En retour SAV] Soucis avec 295x2 Sapphire
[Topic Unique] SilverStone Raven RVZ01 / Milo ML07 (Steam Machine/PC )Trouble des GTX 480 et 580 0mhz, lignes blanches horizontal
[Topic Unique] Cooltek W2 (LDLC HF-2) - Le compact ATXScintillement Ecran SLi Gigabyte G1 Gaming GTx 970
[Topic Unique] Corsair Graphite 780T[Topic Unique] Alienware Alpha
[Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)[Topic Unique] APU/HSA AMD Carrizo - EXCAVATOR (Q1-'015/28nm)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scintillement horizontal
