3730 connectés
  Boitier
  [Topic Unique] Louqe Ghost S1 MkII
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Page Précédente
n°10293487
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 16-12-2017 à 14:50:01  profilanswer
Topic du Ghost S1 MkII
créateur du boitier :LOUQE SWEDEN
http://www.louqe.com/
https://i62.servimg.com/u/f62/14/40/36/87/captur15.jpg
https://i26.servimg.com/u/f26/14/40/36/87/yz8ccf10.jpg
Vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?time_ [...] rkvj-EPT0Q
PDF détaillé : http://www.louqe.com/files/specifi [...] 1_MkII.pdf
Projet Kickstater :
https://www.kickstarter.com/project [...] term=ghost
fin du projet 29/12/2017
statut actuel : financé => le boitier verra le jour ! :)
https://i62.servimg.com/u/f62/14/40/36/87/image_17.jpg
https://i62.servimg.com/u/f62/14/40/36/87/y10b10.jpg
https://i62.servimg.com/u/f62/14/40/36/87/op4_2910.png
SPECIFICATIONS:
    DIMENSIONS (H x W x D): 188 x 140 x 322 mm
    TOPHATS (ACCESSORY): S: 16 mm, M: 26 mm, L: 57 mm
    VOLUME & WEIGHT: 8,2 L & 2,5 kg
    COLORS: Ash & Limesone
    MATERIAL: Extruded and milled heat-treated aluminum alloy and oxidized steel
    PCI RISER: Included Armored and shielded Twin Axial 300 mm PCIe 16x Gen3+ riser
https://i62.servimg.com/u/f62/14/40/36/87/op510.png
COMPATIBILITY:
    MOTHERBOARD: Mini-ITX
    POWER SUPPLY: SFX, SFX-L GPU: 2.1-slot up to 305 mm long
    STORAGE: 1 x 2.5" HDD/SSD, 3 x 2.5” with tray + M.2
    WATER COOLING: 240 mm AIO radiator thickness 31.5 mm, 2 x 25 mm high fans w. L TopHat
    CPU HEATSINK: Up to 66 mm
https://i62.servimg.com/u/f62/14/40/36/87/bf79d410.png
https://i62.servimg.com/u/f62/14/40/36/87/op2_c810.png
https://i62.servimg.com/u/f62/14/40/36/87/op310.png
PRIX:
Version standard GHOST S1 (XS) : 189€ + 20€ fdp
Version avec "module complémentaire" GHOST S1 (S/M/L) : 219€ +20€ fdp (un des  modules au choix)
DISPONIBILITE :
Dispo du batch V1
Boitiers proches :
Ncase M1 https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Dan A4 SFX https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
D'un point de vue purement technique il est très proche du DanA4 SFX (Riser, etc...) que l'on aurait agrandi afin de pouvoir lui ajouter des ventilateurs. La hauteur disponible pour le radiateur CPU est meilleure que le DanA4 SFX (son point faible).
Il permettra par un système astucieux de "modules complémentaires" d'augmenter son volume pour pouvoir intégrer plusieurs ventilateurs de 120 et même des radiateurs de watercooling en 240mm.
Il sera malheureusement limité à des cartes graphiques de 2 slots, ce qui n'est pas le cas du Ncase M1. Par exemple une 1080ti Asus Strix ne rentrera pas, ou alors avec un waterblock ;)
Test vidéo 1 : https://www.youtube.com/watch?time_ [...] M1wPeF1HJA
Test vidéo 2 : https://www.youtube.com/watch?time_ [...] UrhcovJZss
Test vidéo 3 : https://www.youtube.com/watch?v=KNi [...] e=youtu.be
Test vidéo 4 : https://www.youtube.com/watch?v=EUA [...] e=youtu.be (Watercooling Part1)
Test vidéo 5 : https://www.youtube.com/watch?v=xzs-xCzjUoY (Watercooling Part2 fin)
Test des AIO : http://louqe.com/img/GhostCPU_AIOTest.pdf
Test des risers fournisseurs : http://louqe.com/img/RiserSelectionCriteria.pdf
Test de ventirads : http://louqe.com/img/img/ext/ext/G [...] nkTest.pdf
Compatibilité GPU : http://louqe.com/img/GhostS1_GPU_Compatibility.pdf
Températures avec ou sans pieds : http://louqe.com/img/GhostElevaionDualAIO.pdf
Add-Ons : http://louqe.com/img/GhostS1Addons.pdf
Modifications finales du boitier : http://louqe.com/img/GhostS1FinalUpdates.pdf
Comparatif des "modules" additionnels : http://louqe.com/img/GhostToHatTest.pdf
FINAL UPDATES PDF : https://slack-files.com/T8MF0CQR1-F8PPZRAN5-e41711a879
Notice de montage boitier : https://myghost.louqe.com/files/Use [...] 102-CA_eng
Notice de montage Top-Hat : https://myghost.louqe.com/files/Use [...] 102-TH_eng
https://i62.servimg.com/u/f62/14/40/36/87/op810.png
https://i62.servimg.com/u/f62/14/40/36/87/op710.png
https://i62.servimg.com/u/f62/14/40/36/87/f2a78510.jpg
https://i62.servimg.com/u/f62/14/40/36/87/617fc110.jpg
https://i62.servimg.com/u/f62/14/40/36/87/04542210.jpg
Message édité par Michtok2 le 28-11-2018 à 14:35:23
Mon topic Achats / Ventes
n°10293576
samiji
Posté le 16-12-2017 à 17:52:54  profilanswer
n°10293617
mum1989
Posté le 16-12-2017 à 19:09:11  profilanswer
drap
n°10293641
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 16-12-2017 à 20:01:10  profilanswer
EDIT :
ajout des différents tests :
Message édité par Michtok2 le 16-12-2017 à 20:03:25
n°10293676
samiji
Posté le 16-12-2017 à 21:13:27  profilanswer
Dommage qu'il n'y a pas de prises Usb en façade
n°10293798
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 17-12-2017 à 09:24:53  profilanswer
totalement d'accord :(
n°10293840
myzt
Posté le 17-12-2017 à 11:12:56  profilanswer
Ça gâche le design, la face avant doit être épurée
Mais ils auraient pu les mettre sur le côté comme sur un Jonsbo C3
https://reho.st/thumb/self/2dbdd8e501fb9035807225ffa86ed7245bbe1031.jpg
Message édité par myzt le 17-12-2017 à 11:13:46
n°10296015
cookieeate​r
Miam Miam
Posté le 21-12-2017 à 14:16:40  profilanswer
Ce topic est passionnant, merci aux contribs !
n°10296118
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 21-12-2017 à 17:22:47  profilanswer
n°10296392
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 22-12-2017 à 10:00:12  profilanswer
ajout du PDF des add-ons !  :ouch:   :love:
https://ksr-ugc.imgix.net/assets/019/666/499/de9d243365ec51eb77e03eaa0a346137_original.PNG?w=639&fit=max&v=1513888658&auto=format&lossless=true&s=e4baf24446d2361fc8fcf5386c43215d
Message édité par Michtok2 le 22-12-2017 à 10:03:25
n°10300061
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 29-12-2017 à 09:03:54  profilanswer
Ajout du PDF Modifications finales du boitier :
Message édité par Michtok2 le 29-12-2017 à 09:06:27
n°10300363
snipereyes
Posté le 29-12-2017 à 16:50:40  profilanswer
Boitier kickstarté vivement avril !!!
-- Topic de vente -- FeedBack --
n°10301438
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 31-12-2017 à 12:30:28  profilanswer
ajout :
n°10302462
babaorum
Posté le 02-01-2018 à 15:10:19  profilanswer
Salut michtok2  :hello:
Merci d'avoir créé le topic, j'étais à 2 doigts de me lancer. J'ai pledge pour un S1 MKII, l'attente va être longue maintenant ! :) [:frog sad:3]
n°10302662
machine_
100% perfect genetic :o
Posté le 02-01-2018 à 19:40:31  profilanswer
drap
Troll Hunter !! XXXX
n°10302869
babaorum
Posté le 03-01-2018 à 10:14:45  profilanswer
Je viens d'être débité par Kickstarter Je crois que je n'ai jamais acheté un boitier aussi cher.
Le craquage de l'année un 3/01 :o
n°10302878
machine_
Posté le 03-01-2018 à 10:27:47  profilanswer
tu as pris lequel en taille xs ?
n°10302946
babaorum
Posté le 03-01-2018 à 12:07:08  profilanswer
j'ai pris le L en fait pour mettre un WC :)
Message édité par babaorum le 03-01-2018 à 12:07:18
n°10303062
babaorum
Posté le 03-01-2018 à 14:07:24  profilanswer
2 mails aujourd'hui de la part de Louqe
1/ Pledge status: collected  [:charlest]
If your Pledge status is “errored” make sure to do whatever you can to help Kickstarter out, if this is not resolved in the next couple of days we will not receive the funds, resulting in project delay and ultimately we will have to drop you.
2/Collaborative Platform:
Hi,
We have a question to you regarding the Collaborative platform:
We are planning to use Workplace (by Facebook) as the platform for the Core Backer Community to collaborate. It is a powerful platform where documents can easily be shared, video conferences can be held, surveys can be performed etc. Many are against Facebook  [:am72:5] , mainly based on integrity reasons, so we would like to hear what you think about using Workplace as our main communication and collaboration platform.
Answer this question through this survey: Survey link
J'ai répondu au mail :
Hello Louqe,
I'm trying to avoid GAFAM as much as possible.
Could you please find an another platform to exchange with you ? :)
Cheers !
n°10303067
machine_
Posté le 03-01-2018 à 14:11:00  profilanswer
je pense surement faire de meme pour la taille ( suivant la config que je vais faire )
j'hesite entre du z370 et un 8700k et une 1080ti et un water ou plus simple et du 7700k sur du z270 aircooling.
n°10303119
tommy311
Posté le 03-01-2018 à 14:52:24  profilanswer
Il est magnifique! Faut pas que je craque! Je viens a peine de refaire ma baie serveur....
n°10303319
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 03-01-2018 à 17:07:08  profilanswer
oui il faut attendre lonnnnnnngtemps maintenant !
tu dis avoir pris le "L", comment a tu fais ton choix ? sur kickstarter ?
moi j'ai pris la version avec un "tophat" en "S/M/L" mais je n'ai pas vu comment préciser lequel.
Tu peux m'en dire plus stp ?!!
Message édité par Michtok2 le 03-01-2018 à 17:07:40
n°10303322
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 03-01-2018 à 17:09:18  profilanswer
Intéressant.
n°10303523
snipereyes
Posté le 03-01-2018 à 20:24:22  profilanswer
Le choix se fera plus tard.
Pour l'utilisation ou non de facebook il faut repondre via le lien du mail pas via une reponse par mail
n°10303903
babaorum
Posté le 04-01-2018 à 12:10:46  profilanswer
dernière com'
Dear backer and supporter,
Provided almost 40% of you were against Facebooks Workplace as our main collaborative and communication platform we have looked for other alternatives. We have set up a Slack area instead to stay away from GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft). If you wish not to receive an invite to the Slack platform, please let us know today, and we will removie you from the invite list. We are receiving a lot of messages from you all through different channels and are worried that we are not answering them fast enough, through a focused channel we will be able to accelerate the work and communicate more efficiently. If you have a question that hasn’t been answered, hold on to it!
Let’s get this show on the road!
J'aime bien les Suédois.
Bon Slack, c'est pas le pied total, mais c'est toujours mieux que FB  [:petitpois2:2]
n°10303904
babaorum
Posté le 04-01-2018 à 12:11:20  profilanswer
edited : J'ai pris la même version et il me faudra un L :)
Message édité par babaorum le 04-01-2018 à 23:16:47
n°10304104
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 04-01-2018 à 16:02:16  profilanswer
babaorum a écrit :
J'ai pris la même version, dans ma tête, il me faut un même à priori ;)
 :heink:
n°10304434
samiji
Posté le 04-01-2018 à 22:58:50  profilanswer
Ce n'est que mon avis, mais je trouve que le Ncase M1 est mieux réussi.
n°10304443
babaorum
Posté le 04-01-2018 à 23:16:55  profilanswer
n°10304546
snipereyes
Posté le 05-01-2018 à 07:48:47  profilanswer
Le post le plus utile du topic. Bravo !!
n°10304609
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 05-01-2018 à 10:34:06  profilanswer
ok j'avais pas compris !
n°10304611
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 05-01-2018 à 10:36:49  profilanswer
on comparera surement encore plein de fois le ghost S1 aux A4 SFX et Ncase M1 !
perso je suis assez d'accord, j'aime beaucoup le "look" (louque  :D ) de mon bon vieux M1.
moins sobre mais la face avant est plus sympa que celles des ghost et A4, car moins épurée.
enfin c'est mon point de vue  :jap:
n°10304636
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 05-01-2018 à 11:04:23  profilanswer
Bon, je change de sujet :
le Louque est compatible avec des Radiateurs CPU de 66mm de haut maxi.
le Noctua NH-L12 passe avec le ventilo de 90mm en dessous.
Le nouveau rad Noctua NH-L12S dispose d'un ventilo de 120mm en dessous mais sa hauteur atteint 70mm.
https://noctua.at/media/catalog/product/n/o/noctua_nh_l12s_3.jpg
Il serait idéal pour un boitier comme le Ghost s'il faisait 4mm de moins en hauteur. Vous me voyez venir je pense !!!
J'ai regardé les photos du rad et il est, "à priori", possible de lui faire sauter 4mm en hauteur sans toucher les heatpipes. Ca réduirait sa surface d'échange forcément, et donc ses perfs, mais je pense que ça tiendrait la route sans problème.
Pour en avoir le coeur net, je viens de commander le NH-L12S, je vais le tester sur mon 6700k OC (1.25V 4.44GHz).
Je vais voir comment lui faire sauter "proprement" les 4mm en trop, et je referai un test après pour voir l'impact de la modif sur le refroidissement. Je le testerai "à l'air libre" sans boitier.
https://i62.servimg.com/u/f62/14/40/36/87/captur12.png
Pour faire la modif je vais voir si c'est réalisable manuellement (dremel, scie, etc...) ou si je passe par une machine (fraiseuse, découpe fil, etc...). Je n'ai pas forcément le matos pour faire ça mais quelques connaissances, à voir, idéalement une machine serait bien mieux.
je vous tiendrai au courant quand j'aurai fait la modif, mais ce ne sera probablement pas tout de suite.
Message édité par Michtok2 le 05-01-2018 à 11:36:04
n°10304748
babaorum
Posté le 05-01-2018 à 13:27:07  profilanswer
Intéressant !
Cependant, la modification semble assez périeuse à réaliser ! :)
Pas certain, que les pipes n'en prennent pas un coup :s
n°10305131
plut00n
Posté le 05-01-2018 à 22:34:30  profilanswer
Ca semble en effet pas mal périlleux cette histoire de dremel sur un ventirad  :D
n°10305991
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 07-01-2018 à 10:55:28  profilanswer
Je viens de recevoir le rad, ça va etre difficile au dremel je vais trouvr une autre technique, soit manuellement soit avec une scie ruban.
n°10306016
plut00n
Posté le 07-01-2018 à 11:44:34  profilanswer
Un petit coup à la meule tant qu'à faire  :o
Blague à part je suis curieux de ta solution.
Je pense que le plus simple serait une découpe au plasma mais l'outil ne se trouve pas à tous les coins de rue.
n°10307362
Ziguipuce
Posté le 09-01-2018 à 09:56:25  profilanswer
Le rad en option (slide Add-ons) :
#13Passive CPU cooler TopHat A massive heatsink with heat pipes reaching the CPU from the TopHat, for passive cooling
est ce que c'est la configuration que l'on voit ici :
Ou c'est autre chose ?
Deuxième question : ils mettent le SSD où dans cette configuration ?
Message édité par Ziguipuce le 09-01-2018 à 09:59:21
n°10307366
snipereyes
Posté le 09-01-2018 à 10:05:56  profilanswer
SSD m2
n°10307380
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 09-01-2018 à 10:44:48  profilanswer
NON
le Rad dont il parle n'existe pas encore, il pourrait être développé spécifiquement pour ce boitier, ce serrait un rad déporté sur le haut du boitier avec des heat pipes reliés au CPU (si j'ai bien compris).
Même si je trouve l'idée excellente, je suis scéptique sur l'opportunité de developpement futur d'un tel radiateur, son cout serait vraiment très élevé, de par sa spécificité et la quantité produite.
En plus, je pense que ses performances resteraient nettement inférieures à celles que peuvent avoir les kit AIO 240mm actuels, ça reste un rad passif...
Si on reste dans le refroidissement par air, un "petit" rad actif comme le noctua NH-L12 (ou x65 ou autre) fera toujours mieux qu'un rad passif. Bon courrage pour refroidir un i7 8700k en passif...
le rad sur la photo est un noctua NH-L12
Message édité par Michtok2 le 09-01-2018 à 11:05:27
Page Précédente
  Boitier
[Topic Unique] Z370 AORUS Gaming 7 bios F15(bios autres Z370 & Z390)[Topic Unique] Asrockx370 Taichi
Conseils pour la réparation d'une carte ASUS GTXTITAN-6GD5[Topic Unique] Intel Ice Lake et Tiger Lake (2021 10nm)
[Topic Unique] Asus Z370 ROG Maximus X Hero COFFEE LAKE[Topic Unique] Anidees Ai Crystal Cube Lite
[Topic Unique] AMD Navi : le taulier s'y est mis aussi[Topic Unique] MSI B350 PC MATE
[Topic unique] AMD Ryzen 9 Threadripper et AMD EPYC[Topic Unique] Nvidia Volta ("12nm" FFN)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Louqe Ghost S1 MkII
