10717 connectés
  UltraPlex 40x - J'ai des Pbs, besoin d'aide ! ! !
n°1130134
nrv_from_c​nr
Posté le 27-01-2002 à 17:37:29  profilanswer
Bonjour !
Je rencontre des pbs avec mon UltraPlex 40x ; en effet, alors que des test donnent les valeurs suivantes sous CDSpeed :
http://www.ifrance.com/nrv-from-cnr/plextor/40x.jpg
pour ma part j'ai les résultats suivants :
http://www.ifrance.com/nrv-from-cnr/plextor/24x.jpg
Hé hé hé ... Mais ça me fait pas rire : en effet, ce lecteur a pour vocation de me permettre une copie en disque à disque avec mon PlexWritter 24x ! Alors, en lisant à 24x, ça fait pas bcp de marge d'erreur ... Et je ne tiens pas entendre parler du Burn Proof : là n'est pas la question.
Mon Pb est le suivant : cette courbe, qui dépasse les 40x, je n'arrive pas à l'avoir quel que soit le CD que je met dans mon lecteur (DATA, AUDIO).
Aussi, Pb : est-ce ma config, ou ... ???
Mon proç, overclocké, ammène le PCI à 37.5 MHz, ce qui me semble Ok quand même.
Ma carte SCSI est une Tekram 315U.
On m'a parler d'ASPI, sans plus de détails. J'ai WinXP. La config concernée est la première de mon profil (le PIII, descendu à 975 MHz).
Vous avez des infos pour moi svp ???
A+, Nrv :)
n°1130167
Cyanur
De tout un peu...
Posté le 27-01-2002 à 17:51:11  profilanswer
Essaies de mettre le firmware a jour.
Rien ni personne n'a tout à fait tort : même une horloge arrêtée a raison deux fois par jour. (John Steinbeck)
n°1130175
nrv_from_c​nr
Posté le 27-01-2002 à 17:52:49  profilanswer
C'est fait, v1.05 ...
Merci du conseil !
D'autres idées ?
Nrv :)
n°1130185
ohill
J'vais t'dire ouais...
Posté le 27-01-2002 à 17:56:57  profilanswer
Pas besoin d'aspi avec XP.
Le lecteur lit le CD en P-CAV, ce qui ne reflète pas vraiment une erreur mais une incapacité du média à produire mieux. J'ai le même PLEX et certains CD ne passent que comme ça, d'autres sont mieux.
Tu as essayé absolument tous les cd possibles ? Ton test c'est sur un CDR ?
Essai sur un cd normal pas audio ?
Par courrier...
n°1130224
nrv_from_c​nr
Posté le 27-01-2002 à 18:04:25  profilanswer
Avec CD normal non audio : on dépasse les 24x sans Pb ...
Est-ce que ça veut dire que, quel que soit le CD que j'utilise, y'a peu de chances que je dépasse les 24x ??? ...
Parce que les CD que j'ai, c'est à 99.9% du CDR ...
Bouhouhou ! ! ! Confirme stp :)
A+ Nrv :)
n°1130242
ohill
Posté le 27-01-2002 à 18:08:28  profilanswer
Bah je vais te dire un truc :
Mon frère possède un Plex 12/10/32, les cd qu'il gravaient, je pouvaient pas les lirent autrement qu'en p-cav, par contre, un gars qui gravait avec un vieux lecteur (6x) ces cd passaient nickel à même média.
Je fais un test avec un cd audio normal
Par courrier...
n°1130257
ohill
Posté le 27-01-2002 à 18:12:18  profilanswer
Je crois que c'est symptomatique des cd-audio :
http://www.ifrance.com/ohill/cdaudio.jpg
Et puis ton graveur ne grave pas tout le temps à 24, mais juste à la fin du cd. Donc pas de bile à te faire.
Par courrier...
n°1130268
ohill
Posté le 27-01-2002 à 18:14:18  profilanswer
Compares-tu bien avec le bon ? C'est un PX40-TW moi j'ai un TS. Je ne sais pas si ça a une incidence !
Par courrier...
n°1130288
nrv_from_c​nr
Posté le 27-01-2002 à 18:19:13  profilanswer
Juste à la fin, juste à la fin ... A partir de la minute 16 :)
Pfou bon ben tant pis, on va compter sur le Burn Proof ... ;)
Autrement, quelle est celon toi la principale qualité de ce lecteur ?
A+ Nrv :)
n°1130292
nrv_from_c​nr
Posté le 27-01-2002 à 18:20:16  profilanswer
TW ou TS, en tout cas moi avec le CD data d'origine j'ai la même courbe ... ??
A+, Nrv :)
n°1130316
ohill
Posté le 27-01-2002 à 18:27:30  profilanswer
Avantages :
  • Très peu consommateur de ressources système
  • Bonne extraction audio
  • Solidité Plextor (en tout cas pour les firmwares 1.0x)
  • Couplé à un graveur Plex, des copies bit par bit
n°1130325
nrv_from_c​nr
Posté le 27-01-2002 à 18:30:25  profilanswer
Merci à toi pour ces infos !
Si un autre possesseur veux compléter ... A sa gise !
A+, Nrv :)
Aide pour scanner SnapScan Agfa e20pb d'ecran beson d'aide !!
Urgent besoin d'un CD d'install vaio pcg N505SNGros Problème K7S5A6 - XP1700+ => A L'AIDE SVP
Besoin d'un conseil sur un circuit d'air...BEWAN PCI ST AU SECOURS de l aide SVP
NERO 5.5 ET GRAVEUR 16X/12X/40XBesoin d'info pour multiboot win2k/win98/linux
Mon pc ne reboot plus besoin d'aide
Plus de sujets relatifs à : UltraPlex 40x - J'ai des Pbs, besoin d'aide ! ! !
