2321 connectés
  Mémoire
  triple Channel, quels RAM installer ?
n°10870510
terracid11​7
Posté le 03-11-2020 à 15:09:04  profilanswer
Hello à tous !
Juste une petite question, j'ai pas trouvé ma réponse dans les autre topics..
Voilà, je suis équipé d'un Core i7 920 @ 3.8Ghz et d'une carte mère ASUS P6T dotée de 6 slots de RAM DDR3.
J'ai récemment fait l'acquisition de 2x8Go en 1866Mhz.
D'abord, première question, dois-je bien mettre la première RAM sur le slot le plus éloigné du Processeur et ensuite, sauter un slot ?
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB18VR6XtfvK1RjSspoq6zfNpXaK/ASUS-P6T-SE-1366-broches-X58-support-de-carte-m-re-X5650-5670-w3690-peut-tre.jpg
J'ai une autre RAM, j'aurai aimé savoir si il était intéressant de l'installer sur le 3è slot orange pour la lire en triple channel ?
Il s'agit d'une RAM de 4Go en 1600mhz.. Vais-je en tirer quelques choses de passer à 20Go avec des Mhz différents ou dois-je plutôt laisser en double channel avec mes 2 mêmes RAM ?
Merci pour vos retours   :hello:
Message édité par terracid117 le 03-11-2020 à 15:09:51
Boitier Cooler Master H500.
n°10870518
kabyll
Posté le 03-11-2020 à 15:12:40  profilanswer
si 2x8, le 2eme et 4eme slot logiquement,
donc orange de gauche et orange milieu
a verifier ds le manuel si tu veux êtres 100% sûr
oublie la barrette de 4go, elle va brider tes 1866 a 1600 mhz
n°10870521
terracid11​7
Posté le 03-11-2020 à 15:13:34  profilanswer
Ok top!
Merci pour ton retour rapide :)
n°10870536
Helyis
Choisir, c'est mourir un peu
Posté le 03-11-2020 à 15:26:22  profilanswer
Attention, ce n'est pas dit que ça passe les barrettes de 8Go sur du x58, de mémoire c'était penser pour des barettes de 4Go max, celle de 8 ne sont pas supportée officiellement, cependant certaines cm/bios le permettent (et pas toutes les barrettes me semble)
n°10870537
zonka
x58 forever!
Posté le 03-11-2020 à 15:27:41  profilanswer
Si ça passe tu seras en dual channel ce qui est pénalisant. Pour le 1866 mhz il faudra probablement augmenter le QPI/Vtt du contrôleur mémoire. Peut-être même pour booter avec les 2x8 Go en fait.
topic x58 en signature si tu as des questions particulières ou si tu veux booster ta config au max avec un hexacore, classiquement
Message édité par zonka le 03-11-2020 à 15:53:26
n°10870595
terracid11​7
Posté le 03-11-2020 à 16:18:42  profilanswer
Hello Zonka!
Les barrettes passent sans problème.. j'ai vu une nette différence déjà en changeant malgré le Dual Channel. (Je peux aller jusqu'à 24 Go il me semble..)
Tes précisions m'intéressent, je vais aller voir ton Topic! Merci
Message édité par terracid117 le 03-11-2020 à 16:19:05
  Mémoire
Besoin de conseil, achat RamUpgrade config (GPU/RAM)
Z490 UD avec 32 G de RAM en DD4 3600MhzQuestion sur compatibilité RAM et Carte mère
J'ai enlevé ma Ram, relancé le PC et ERROR[RESOLU] Asus Strix Soar / Raid - Problème de Pilote
OLD SCHOOL: RAM DDR2 pour AMD seulement?Compatibilité barettes de RAM DDR4
Impossible d'installer les drivers Realtek (audio)Plantages et freezes suite à changement de CM + RAM
Plus de sujets relatifs à : triple Channel, quels RAM installer ?
