2906 connectés
  Mémoire
  Trident Z 3200 MHz compatible AMD Ryzen 7 2700x ?
n°10375294
hjaasper
Posté le 27-05-2018 à 22:22:28  profilanswer
Bonjour messieurs,
Etant un réel débutant dans ce milieu qui me semble si intéressant, je me demandais si ces barettes mémoires seraient réellement compatibles avec mon processeur et ma carte mère.  :D
Processeur : AMD Ryzen 7 2700X (3.7Ghz)
Carte mère : Aorus X470 Ultra Gaming
RAM : DDR4 G.Skill Trident Z RGB DDR4 2 x 8 Go 3200 MHz CAS 14 (F4-3200C14D-16GTZR)
De plus, dans mon xmp, j'ai automatiquement sélectionné le profil proposé par mes barrettes mémoires afin de passer de 2133 MHz aux 3200 MHz proposé par mes barrettes. Est-ce le bon choix ?  :sweat:
Merci d'avance pour vos réponses,
Hjaasper
n°10375298
disabled 9​3
Posté le 27-05-2018 à 22:47:47  profilanswer
Rien chez G.Skill
https://www.gskill.com/en/configura [...] model=3410
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10375303
hjaasper
Posté le 27-05-2018 à 22:53:53  profilanswer
Merci de ta réponse.
Il faudrait donc que je prenne des 2933 MHz pour que cela fonctionne...
Si j'ai fais tourné mon ordinateur avec des 3200 Mhz, il n'y a pas de risques que j'ai endommagé certains de mes composants ?
n°10375306
disabled 9​3
Posté le 27-05-2018 à 23:00:01  profilanswer
Je comprend pas la.
Tu as deja les G.Skill Trident Z de monter sur la mobale ?
n°10375310
xenesys
Posté le 27-05-2018 à 23:03:31  profilanswer
bonjour
pour etre certain : vous avez votre config qui a booté ? Pas de souci de reconnaissance des DDR4 par la carte mere ? Tout semble marcher ?
Au delà d'un boot foireux, il faut juste activer le XMP profil 1 ou 2 (ca dépend des fréquences proposées par le bios) et ensuite choisir dans la liste la frequence 3200 de votre ram (normal elles sont prévues pour).
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°10375315
hjaasper
Posté le 27-05-2018 à 23:13:25  profilanswer
Le PC tourne bien, je n'ai pas encore lancé de jeu ou quoi que ce soit. Je pense que la carte mère reconnait les DDR4 puisque je peux configurer le RGB des barrettes depuis AORUS RGB Fusion, mais je ne sais pas si il existe des drivers pour ma carte mère, je suis complètement largué.
Dans le XMP, j'ai en effet choisi le profil 1 (il n'y en avait que un), puisque soit je sélectionnait 2133 MHz de base, soit je sélectionnais 3200 MHz avec le profil 1.
Mais dans tous les cas, est-ce mieux de prendre des barrettes 2933MHz adapté à AMD que du 3200MHz à la base fait pour intel ? J'ai pas envie de foutre en l'air mes composants en 1 semaine ! :P
n°10375318
disabled 9​3
Posté le 27-05-2018 à 23:17:29  profilanswer
Tout va bien dans ce cas.
Si la mobale et le Ryzen gère bien,pas besoin de changer,aucun risque.
n°10375320
hjaasper
Posté le 27-05-2018 à 23:27:45  profilanswer
Après il me semble que la Trident Z 2933 MHz adapté pour AMD et la 3200 MHz on plus ou moins les mêmes caractéristiques si je ne dis pas de bêtises. J'entend par là les timings (14-14-14-34), la tension (1,35 Volts)..
n°10375325
disabled 9​3
Posté le 27-05-2018 à 23:44:12  profilanswer
Oui,et rassure toi,la différence entre 2933Mhz et 3200Mhz c'est que dalle.
n°10375327
kakal33
Posté le 27-05-2018 à 23:48:23  profilanswer
J’ai des Trident 3000Mhz mais cas 16 et aucun soucis avec le profil XMP sur la même carte mère que toi, mais elle était dans la liste de comptabilité sur le site de gigabyte, elles étaient avant sur ma config Intel  :miam:
n°10375332
hjaasper
Posté le 27-05-2018 à 23:57:15  profilanswer
Ok, super alors. Merci de tes réponses  :sarcastic:
n°10375333
hjaasper
Posté le 27-05-2018 à 23:58:00  profilanswer
Ah, tu as un petit lien ?
n°10375407
kakal33
Posté le 28-05-2018 à 10:34:36  profilanswer
https://www.materiel.net/barrette-m [...] 43553.html
Je les avais eu à 165€
Message édité par kakal33 le 28-05-2018 à 10:34:54
  Mémoire
Ma carte mère est-elle compatible avec la GTX 1080 ou 1070ESXI - Mini ITX - Intel Xeon ou AMD Ryzen
proc: i3-8100 ou ryzen 3 2200Quelle RAM pour Gigabyte AB350 gaming 3 + Ryzen 2600 ?
Plus de sujets relatifs à : Trident Z 3200 MHz compatible AMD Ryzen 7 2700x ?
