2293 connectés
  Mémoire
  Trident Z bridé à 2133 et bug XMP
n°10835849
Lulox
Posté le 23-09-2020 à 17:57:02  profilanswer
Quand j'active l' XMP dans le bios puis sauvegarde pour redémarrer, mon bios n'aime pas et s'allume puis s'éteins style 3 fois. Puis quand quand je reviens dans mon bios, indique que mes fréquences ram tournent toujours à la vitesse de base, soit 2133 MHz. (Validé par un test userbechmark) .
Composants :
Carte mère Aorus Xtreme X570
Proc : Ryzen 9 - 3900x
CM : GTX 1050 TI
Ram : 2 x 8 go - 3600 mhz Cl 16 Trident Z néo (ref F4-3600C16D-16GTZN)
J'ai clear CMOS mon bios, puis fait la mis à jour à F30. (La dernière).
J'ai donc cherché les compatibilités RAM ( For AMD Matisse CPU ) dans le support de la CM sur le site Aorus, et effectivement je ne vois pas la ref F4-3600C16D-16GTZN par contre la référence F4-3600C16Q-32GTZN y est marqué.
En théorie, cela veux dire que ma carte mère ne tolère pas 2 sticks de ram à 8gb mais 4 sticks de même ram à 8gb pour ce modèle. C'est bien ca?
Je pose la question car ca me parait étrange que ma CM ne tolère pas une composition de 2x8gb de ce modèle mais un 4x8..
Au Plaisir, Lucas
n°10835852
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-09-2020 à 18:00:45  profilanswer
Bonjour
L'XMP (enfin la version AMD de l'XMP) ce n'est pas une science exacte ça reste de l'OC, tu as essayé de fixer les fréquences/CAS à la main ?
Je ne suis pas expert dans l'OC de la ram mais il y a le controleur mémoire qui joue un rôle prépondérant dans la réussite d'un OC, tu devrais aller jeter un oeil en catégorie "overclocking et modding", voir poster le même topic.
Message édité par artouillassse le 23-09-2020 à 18:02:05
Rien pour le moment
n°10836240
Lulox
Posté le 24-09-2020 à 00:09:26  profilanswer
J'ai laisser les CAS du profil XMP et j'ai changé la fréquence à 3000 Mhz, et ca fonctionne. Mais à partir de 3200Mhz ca reboot.
Du coup je m'interroge pourquoi il est autant bridé.
J'ai été jeter un œil dans la catégorie ''overclocking'', mais malheureusement je n'ai rien trouvé..
Message édité par Lulox le 24-09-2020 à 00:10:55
n°10836293
shinji3rd
Posté le 24-09-2020 à 02:18:30  profilanswer
Attention les 16GTZN et 32GTZN n'ont peut être pas les mêmes puces.
En GTZN on a de la Samsung 5WB, SK hynix MFR ou SK hynix C selon la QVL MSI.
Si tu ne veux pas renvoyer ton kit (et ça ne réglerait peut-être pas ton pb), tu peux jouer sur les paramètres suivants : en prio la tension de la RAM (qqpart entre sa tension d'origine et 1,5V), ensuite booster le contrôleur mémoire du CPU (System Agent et VCCIO) et ensuite relâcher les timings (attention opération chronophage)
Parce que 600Mhz en moins, ça ne m'étonne pas que ça passe  :D
Mais y'a peut-être moyen de faire mieux.
n°10836305
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 24-09-2020 à 05:34:38  profilanswer
Après faut pas non plus te mettre la rate au court-bouillon parce que t'as pas les 3600Mhz indiqué sur le papier.
L'OC n'étant pas garantie tu peux avoir des surprises sur telle ou telle plateforme.
Et sur les plateformes AMD je crois que l'OC de la ram est un peu plus sensible que sur Intel d'après ce que j'ai pu lire.
Rien pour le moment
n°10837942
Lulox
Posté le 24-09-2020 à 22:46:30  profilanswer
Yep merci de vos réponse. Pour donner suite, j'ai changé de slot les deux ram, et comme par magie ça fonctionne. (Mes ram étaient placée sur le slot A1/B1 qui sont déconseillé en dual mais j'avais dû bidouiller au début de mon accès au bios car ma souris et clavier freezais... Ensuite impossible de créer un profile XMP, et entre temps upgrade de la version Bios et changement de slot et... BINGO! Mais bref compliqué l'histoire, et pas sure d'avoir personnellement tout compris :)
Du coup tout est rentré à la normal, le profil XMP c'est bien passé et j'ai pu l'optimiser avec DRAM Calculator.
Maintenant j’espère que ca se passera bien le jour ou je prendrais le même kit de ram pour l'upgrade, mais normalement il n'y a pas de raison que çà se passe mal. :lol:
 Très intéressent je n'y avais pas pensé, effectivement les référence fabriquant pour les GTZN ne sont pas marqué dans le pdf des compatibilité aorus, j'en déduit que ca doit etre un sacré bordel :D
Dans tous les cas merci de votre coup de main!
n°10837943
Lulox
Posté le 24-09-2020 à 22:46:53  profilanswer
  Mémoire
Gskill trident Z Royal 4800mhzXMP ?
Watercooling 2080 TI LIGHTNING ZUn i7-10700 et RAM 16go à 2133 est-ce déséquilibré ?
Crash lors de l'activation XMPProfil XMP Pc coupe puis redémarre
Problème Profile XMPDDR4 3200 bloquée à 2133Mhz, XMP ou manuel
Cpu bride GPU
Plus de sujets relatifs à : Trident Z bridé à 2133 et bug XMP
