11155 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
* Le topic de l'ABIT KR7 *
n°883256
M@D_OVERCL​OCKER
Seti c'est bon, mangez en
Posté le 08-12-2001 à 20:20:01  profilanswer
kanenlot a écrit a écrit :
tu as fait un clear cmos ... au moins une fois ??
oui, une fois après avoir installé le cpu et les autres composants, et kelks fois après ne pas avoir pu booter.
Je ne sais pas si cela est utile ... mais dans les 2 heures que j'ai passé a la faire demarrer, j'ai aussi essaye cela.
Tu as koi comme alim ?
Enermax 550 Watts
Essais aussi de ne brancher que le fil de demarrage (power).
Le connecteur Switch Power On? ça craint rien de brancher unikement ce connecteur et pas les autres?
Quand tu appuies sur le bouton, est-ce que cela clignote ? meme un tres court instant ???
qd je presse le bouton de mise en marche de mon boîtier, les trois voyants clignotent puis le jaune et le vert restent allumés.[g]
n°883274
kanenlot
Posté le 08-12-2001 à 20:27:44  profilanswer
attends, si tu as le jaune et le vert allumé, tes ventilos tournent !
Donc ta cm a bien demarre !?!? (jaune = +5v branché, vert = cm demarre, rouge = reset appuyé)
=> moi, je n'avais que la lampe jaune qui restait allumer ...
Tu as donc, un autre blem .... :(
Sinon, non cela ne craint pas de n'avoir que le power accroché (j'ai testé ;))
n°883320
M@D_OVERCL​OCKER
Posté le 08-12-2001 à 20:41:55  profilanswer
ben ouai, c ce ke je pense aussi, les ventilos tournent, le cpu produit un peu de chaleur, donc le problème est ailleurs.
n°883346
dolby-digi​tal3500
Posté le 08-12-2001 à 20:49:21  profilanswer
:heink: tes sure que l'ecran est bien raccorder? puisque la carte demarre verifie quand meme l'ecran! :pt1cable:  :pt1cable:
n°883355
ZeBorG
Yes we can!
Posté le 08-12-2001 à 20:52:20  profilanswer
Il faut faire vite ! Au bout d?un certain temps d?inactivité, les lésion du chipset sont irréversible ! :lol:
n°883396
M@D_OVERCL​OCKER
Posté le 08-12-2001 à 21:05:13  profilanswer
demain je v placer la carte dans mon boîtier et tout débrancher et rebrancher, on verra ce ke ça donne
n°883427
cpulloverc​lock
Posté le 08-12-2001 à 21:22:07  profilanswer
ma kr7a ca f depuis mardi que le livreur ne trouve pas ladresse que jai donne pour la livrer (pas la mienne)
f chier ce con de livreur  :(
n°883450
dolby-digi​tal3500
Posté le 08-12-2001 à 21:36:22  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:
nan mais c pas bien, je me met a ta place! et oublie pas le petit mot gentil : "Va te faire enculé!" :D  :D  :D
n°883524
cpulloverc​lock
Posté le 08-12-2001 à 22:00:34  profilanswer
dolby-digital3500 a écrit a écrit :
 :lol:  :lol:  :lol:
en attendant jai la 8kha+ avec un xp a 1800MHz
n°883534
dolby-digi​tal3500
Posté le 08-12-2001 à 22:03:19  profilanswer
Battard, tu me la donne quand tas recu tas KR7??? :D  :D
n°883550
cpulloverc​lock
Posté le 08-12-2001 à 22:09:03  profilanswer
kernel32dll TT a écrit a écrit :
tu l'as commande ou ta kr7-a ?
exceland.com
bah c yourland en f a st mandé si tu connais paris
c lourd....
n°883552
cpulloverc​lock
Posté le 08-12-2001 à 22:09:22  profilanswer
lol
n°883822
M@D_OVERCL​OCKER
Posté le 08-12-2001 à 23:51:54  profilanswer
si c chez JF kil doit la livrer, c vrai ke c un peu dur à trouver, mais si c par la poste, c une honte.
n°884302
tournesol
Posté le 09-12-2001 à 10:27:16  profilanswer
Abit c'est de la m.....e [:nicool]
(c'est pour relancer le topic) [:neoheaven]
n°884603
[Morpheus8​1]
Posté le 09-12-2001 à 13:27:00  profilanswer
tournesol > tu sors  :o
[HFr] Midi-Pyrénées Team
n°884618
XTinX
Amicalement votre
Posté le 09-12-2001 à 13:30:38  profilanswer
On pourrait faire un recapitulatif des reglages qui faut changer dans le bios de la carte svp ???
Une question, c est tjrs la meme modif voltage que la kt7-kg7 ????
n°884688
XTinX
Amicalement votre
Posté le 09-12-2001 à 13:49:54  profilanswer
Ok.
En fait, j ai l occasion de tester cette carte ma je vois pas de difference comparé a une kg7. En quoi consistent les nouveautées?
n°884756
XTinX
Amicalement votre
Posté le 09-12-2001 à 14:05:11  profilanswer
au niveau de la memoire surtout?
n°884834
cpulloverc​lock
Posté le 09-12-2001 à 14:24:36  profilanswer
ah c dur a trouver chez JF??
le gars ca f chai aps combien de fois quil y va et quil revient sans avoir trouver sa maison
le mag a meme appele sur le portable de jf vendredi...
n°884843
cpulloverc​lock
Posté le 09-12-2001 à 14:25:56  profilanswer
jespere que sur ma kr7a ca sera mieux que 2689/2458 pour le behc de la memoire dans sandra sisoft
jai f ca a 175.91Mhz sur ma 8kha+ et apparemment je v bientot faire 2800/2500
n°885481
M@D_OVERCL​OCKER
Posté le 09-12-2001 à 17:38:35  profilanswer
oui tjrs la même, pin7-masse et pin 10-masse
n°885499
M@D_OVERCL​OCKER
Posté le 09-12-2001 à 17:45:24  profilanswer
g placé ma KR7, ainsi que ma KG7 dans mon boîtier, et le mieux ke g obtenu c ke l'écran s'allume et s'éteigne de suite :pt1cable:  :o  :sarcastic:  :??:  :fou:  :cry:  :sweat:  :sleep:  :gun:  :spookie:
n°885697
kanenlot
Posté le 09-12-2001 à 18:40:44  profilanswer
Euuh, juste pour les timing, chez moi il faut que je mette le DRam command rate sur 2T pour monter haut dans le FSB (sous winXP). Actuellement a 154 Mhz avec tout le reste a fond et des crucial ;) ... mais, bon j'ai pas encore testé plus (le voltage est a 2.65v). Sur ma MSI, elles etaient stables au max a 153 ...
[edtdd]--Message édité par kanenlot--[/edtdd]
n°886828
cpulloverc​lock
Posté le 09-12-2001 à 23:07:04  profilanswer
ok
n°886896
XTinX
Amicalement votre
Posté le 09-12-2001 à 23:23:26  profilanswer
Quels sont les reglages incontournables a effectuer pour gagner des perf significatives!!!
n°887014
Scarlamn
Posté le 09-12-2001 à 23:54:47  profilanswer
est ce que la Kr7 est meilleure ke la Kg7?
Aidez un newbie
n°887045
XTinX
Amicalement votre
Posté le 10-12-2001 à 00:04:51  profilanswer
Aidez un newbie
on m a dit que niveua perf et stabilité c etait un peu mieu
n°887059
cpulloverc​lock
Posté le 10-12-2001 à 00:11:17  profilanswer
c mieux ouai niveaux perfs
n°887618
rusty
Rusty
Posté le 10-12-2001 à 11:22:40  profilanswer
OUF 17 page a lire enfin terminer pour voir que ca commence a etre interessant au 2 dernieres pages seulement bon ben salut tout le monde  j ai recu 2 KR7A RAID une pour moi est une pour un pote je branche dessus un XP 1800+ tout neuf ben ca demmare une fois sur 10 sinon sur demarre pas du tout des clear CMOS j en ai jamais fais autant de ma vie j ai de la memoire Mushkin 2400 avec un Enermax 550W je rebranche le tout sur ma KG7 lite tout marche a merveille sans aucun soucis
alors je branche la 2 ieme KR7 ben elle demarre au premier coup ce que la premiere ne faisait pas mais apres quelques reboot elle veux plus rien savoir(demarre plus) alors j ai vraiment envie de tout casser si quelqun peux m aider merci
n°887652
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 10-12-2001 à 11:34:01  profilanswer
si je me trompe pas y'a un probleme d'isolation des supports de mise à masse (les ergots qui supportent la CM) sur certaines KR7 ...
la solution c'est d'isoler les connecteurs ou de faire jouer le SAV ...
Certains critiquent Abit de pas avoir fait gaffe à ca mais bon ;)
n°887712
kanenlot
Posté le 10-12-2001 à 11:47:14  profilanswer
C'est vrai qu'il semble y avoir un pbm de masse ... chez moi, elle ne voulait vraiment pas demarrer ... mais au moment ou cela a été résolu, plus de problème => elle demarre à tous les coups et est du stabilité exemplaire :)
n°887832
tournesol
Posté le 10-12-2001 à 12:13:03  profilanswer
Chez moi, elle est vendu 1800 fr,  c'est pas un peu cher... Tout de mème. :ouch:
Je ne commande pas ce genre d'article par internet.  :non:
[edtdd]--Message édité par tournesol--[/edtdd]
n°887857
XTinX
Amicalement votre
Posté le 10-12-2001 à 12:18:30  profilanswer
kr7a raid, c est le prix.
n°887921
NecOne
Posté le 10-12-2001 à 12:35:44  profilanswer
Moi non plus je ne me risquerais pas à commander une mobo (et surtout une ABIT) via le net. Je préfère pouvoir coller directement ma main dans la gueulle du vendeur en cas de litige. Je sais ça sert à rien mais parfois ça permet d'éviter la case SAV et 3 mois d'attente avant qu'on te dise que la panne est pas prise par la garantie.
D'ailleur je pose une question à ceux qui achètent par le net : Est-ce qu'en cas de panne, les reprises, réparations, échanges sont pas trop relou et pas trop longs ?????
n°888021
snuffer
Posté le 10-12-2001 à 13:13:49  profilanswer
non le prix c'est 1550 frs pas 1800
n°888128
NeoHeaVen
-- Remain in Light --
Posté le 10-12-2001 à 13:49:22  profilanswer
Je confirme , 1550 a Yourland ;)
=Heaven in your eyes=
n°888302
the gentle​man
-= PSN Id : StgBad =-
Posté le 10-12-2001 à 14:52:20  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
Bon je poste ici sur l'abit le topic ci dessus OC car j'aimerais trouver kelkun qui me donne des infos ...
Merci.
-= Fight =-
n°888430
Maab
Posté le 10-12-2001 à 15:31:09  profilanswer
Qui c qui avait t'y pas raison pour la masse ...
Hein ki ki ? mdr  :lol:
n°888635
M@D_OVERCL​OCKER
Posté le 10-12-2001 à 16:44:03  profilanswer
Sinon, ben pour moi le problème n'est toujours pas résolu : g mis la carte vidéo de mon athlon slot a, c pareil pas de boot, au mieux l'écran qui s'allume et s'éteint de suite comme avant.
G essayé ma GFII sur l'athlon, elle marche impec, c donc pas la cv ki pose problème.
ke je mette ma barrette de Corsair PC2400 256Mo sur le slot DIMM1 ou 4 ça change rien.
j'en viens donc à la conclusion suivante après tous les tests que g fait que : c pas le proco pkil produit de la chaleur, c pas la CV puiskelle marche--->c donc la ram.
g essayé sur ma KG7 Raid, c pareil ke sur ma KR7A Raid.
Vous en pensez quoi?
n°888666
tournesol
Posté le 10-12-2001 à 16:58:20  profilanswer
1550 sur Internet !!!!!!!!! Mais je ne commande pas ce genre de produit sur Internet, trop de risques.
A proximité c'est 1800 balles et ça fait un peu cher pour une mobo  [:claire_redfield]
Si encore ils fournissaient la vaseline...
[:ruisseau de larmes]
n°889268
kanenlot
Posté le 10-12-2001 à 19:44:09  profilanswer
C'est sur qu'il y a un p'tit risque, mais ils sont vraiment tres sérieux ! (livré en moins de 2 jours !)
Conseils svp : GeForce2 Pro Suma, Sparkle... pour cm abit kt7 ?Pb avec une leadtek GF2 PRO64MO et une abit KT7A
Pb SoundBlaster 5.1 et ABIT KA7-100
Plus de sujets relatifs à : * Le topic de l'ABIT KR7 *
