2092 connectés
  Mémoire
  B550 Tomahawk / 5600X Quelle fréquence Choisir ?
n°11025262
shemhazai
Posté le 19-07-2021 à 15:16:40  profilanswer
Je suis en train de monter une configuration PC,
Je suis mitigé au niveau de la ram car je ne suis pas sur de comprendre,
Sur le processeur https://www.amd.com/fr/products/cpu/amd-ryzen-5-5600x, le site web m'indique que la fréquence max gérée est de 3200Mhz,
Sur la carte mère https://fr.msi.com/Motherboard/MAG- [...] cification je lis ça
Supports DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200 MHz by JEDEC
Supports DDR4 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466/ 3600/ 3733/ 3866/ 4000/ 4133/ 4266/ 4400/ 4533/ 4600/ 4733/ 4800/ 4866+ MHz by A-XMP OC MODE
1DPC 1R max speed 4866 MHZ
1DPC 2R max speed 3866 MHZ
2DPC 1R max speed 4000 MHZ
2DPC 2R max speed 3600 MHZ
Dois je partir sur une fréquence de 3200Mhz étant donné que le processeur ne gère pas de plus haute fréquence ?
Est ce pertinant de partir sur du  3600Mhz sachant que la carte mère indique cette possiblité par by A-XMP OC MODE mais que le processeur semble lui, limité à 3200?
J'hésitais entre les
- Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 32 Go (2x 16 Go) DDR4 3200 MHz CL16
- Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 32 Go (2 x 16 Go) DDR4 3600 MHz CL18
Par la même occasion est ce que les low profile ont un quelconque désavantage par rapport aux non low profile ?
Message édité par shemhazai le 19-07-2021 à 15:21:14
n°11025264
kabyll
Posté le 19-07-2021 à 15:23:53  profilanswer
3600 c tres bien avec un 5600x
En c16 si tu peux.
Pdt un temps on conseillait d'eviter les corsair lpx, qui ont causé pas mal de souci.
Soit tu tentes, soit tu prends des crucial, gskill, kingston.
Les low profile donnent plus de latitude avec certains ventirads encombrants qui genent parfois le 1er slot.
n°11025267
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 19-07-2021 à 15:42:12  profilanswer
Salut, https://www.amazon.fr/Crucial-Balli [...] B083V93HJG
N'oublie pas de charges DOCP (XMP). @+
Message édité par HanakoLexie le 19-07-2021 à 15:43:19
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°11025831
shemhazai
Posté le 21-07-2021 à 17:04:27  profilanswer
J'ai pas trop envie de tenter je vais partir sur les crucial ballistix proposée.
  Mémoire
Anormale surchauffe du CPU et du GPU (5600x et 3080 FE)B550 + ryzen 7 2700x
Quel SSD Portable choisir ?MSI B450M PRO-M2 MAX Compatible Ryzen 5 5600X ?
Passer de 16 à 32 Go Ram ( Corsair LPX ) Ryzen 7 2700 / B450 TomahawkFréquence mini IDLE 5900X
[PRESQUE FINI] - bon PC création graphique et vidéo**Résolu**Porblème fréquence de ram apres un clear bios.
Besoin de votre aide pour choisir la ram : hésitation entre 2 choixQuel proc choisir pour PC silencieux / bureautique (faible TDP)
Plus de sujets relatifs à : B550 Tomahawk / 5600X Quelle fréquence Choisir ?
