3136 connectés
  Tomahawk B550 et 5950 incompatibles ?
n°11115438
thomasbb
Démarre sous Debian
Posté le 17-04-2022 à 14:30:43  profilanswer
Est-ce que vous sauriez si la carte Tomahawk B550 supporte le processeur d'Amd 5950 ?
En suivant cette procédure, j'ai essayé de flasher le bios avec le cpu en place, mais le reflashage échoue : la carte s'allume et la diode cpu s'allume. Il faut peut-être que je retire le cpu pour reflasher la carte ?
La rom vient du site de MSI : https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] HAWK/#bios
Et la procédure est dans le manuel aussi, en bas de la page 33 : https://download.msi.com/archive/mn [...] MAHAWK.pdf
n°11115458
zonka
x58 forever!
Posté le 17-04-2022 à 16:11:13  profilanswer
C'est censé être compatible.
La RAM peut poser souci : modèle ?
n°11115476
kabyll
Posté le 17-04-2022 à 17:29:44  profilanswer
pr MSI j'ai plus la procédure en tête et j'ai pas suivi tes liens, mais possible qu'il faille renommer le bios, genre en MSI.rom
ce qui est sûr c'est qu'il faut aussi que la clé soit formatée en fat32 ou fat16
voire qu'il faille utiliser un port usb spécifique (v. manuel)
en principe le cpu en place n'est pas un probleme, mais il arrive que ca fonctionne "que" sans cpu
n°11115484
thomasbb
Démarre sous Debian
Posté le 17-04-2022 à 18:15:56  profilanswer
@zonka la ram est de la G.Skill TridentZ neo
@kabyll la clef est formatée en vfat 32, le port que j'utilise est celui encadré à côté du bouton de flashage, et la rom est renommée en MSI.ROM en majuscule. C'est parti, j'essaie sans le cpu
n°11115498
thomasbb
Démarre sous Debian
Posté le 17-04-2022 à 19:05:02  profilanswer
Sans cpu ni ram, la led de flashage clignote 3 secondes, puis s'arrête et rien ne se passe. Est-ce que la carte-mère pourrait être cuite? En fait, je l'ai achetée d'occasion et elle est arrivée dans un carton non d'origine et un peu abîmé
n°11115515
kabyll
Posté le 17-04-2022 à 19:49:02  profilanswer
j'ai vérifié et ca doit bien être en MSI.ROM et en effet le port usb est celui entourré,
est-ce que tu as une autre clé usb pr tester ?
est-ce que tu avais bien branché l'atx 24 pins et l'EPS 8 pins ?
avec une cm d'occase, c'est pas impossible qu'elle soit HS, ce serait pas de bol
est-ce que tu connais qqn qui a un ryzen 3xxx pour tester ? (il serait reconnu d'office, quel que soit le bios, ca écarterait cette piste)
n°11115525
thomasbb
Démarre sous Debian
Posté le 17-04-2022 à 20:21:16  profilanswer
Après vérification, l'Atx 24 pins et l'Eps 8 pins étaient branchés.
La deuxième clef usb, je n'y pas pensé, mais quand je la monte, elle fonctionne et elle est bien en vfat (formatée avec Linux, m'enfin ce devrait être bon...)
Comme je suis dans la rase campagne (oui, je suis un bouseux, et alors? hehe), peut-être que je suis le seul à avoir un pc dans le patelin. En exagérant quand même un peu.
Le plus simple, c'est de la renvoyer : Amazon a de bonne procédure de retour de commande. D'ailleurs, est-ce que tu connaîtrais un cm qui irait avec un 5950 ?
Merci pour le coup main en tout cas, je me sens moins seul avec ma carte-mère
n°11115539
kabyll
Posté le 17-04-2022 à 20:54:59  profilanswer
aucune idée si VFAT ca peut aller ou pas,
t'as pas moyen de faire du FAT32 pour être sûr ? (je connais pas linux)
mm pour un 5950x, t'as un large panel de cm qui feront l'affaire
Aorus Elite V2
https://fr.alternate.be/AORUS/B550- [...] ct/1693452
MSI Tomahawk
https://fr.alternate.be/MSI/MAG-B55 [...] ct/1647932
Aorus Pro AC
https://fr.alternate.be/AORUS/B550- [...] ct/1647988
Asus TUF
https://fr.alternate.be/ASUS/TUF-GA [...] ct/1647953
n°11115545
thomasbb
Démarre sous Debian
Posté le 17-04-2022 à 21:15:05  profilanswer
Tout mes ordis sont sous Linux... Mais le fait que la carte mère soit arrivée dans un emballage très endommagé ne me donne pas beaucoup envie d'investiguer plus...
Merci pour tous les liens. Comment tu fais pour rester informé des performances, je suis perdu devant cette quantité de données ?
n°11115587
kabyll
Posté le 18-04-2022 à 01:33:54  profilanswer
j'ai pas mal potassé les B550,
ms globalement, ce qui fait la difference au niveau d'une cm, c'est les étages d'alimentation cpu,
a partir du moment où ils sont bien dimensionnés, ca encaisse n'importe quel cpu,
c'est le cas des cm que je cite plus haut, et elles restent sur des tarifs tres raisonnables
n°11115633
thomasbb
Démarre sous Debian
Posté le 18-04-2022 à 11:08:08  profilanswer
Ok, ça a l'air facile, hehe... Il faut que je vienne sur le forum régulièrement pour rester au courant des nouvautés
MSI Tomahawk B550 + AMD 5950 = led cpu alluméefréquence max DDR4 ROG STRIX B550-F GAMING ???
MSI B450 Tomahawk MAX IICompatibilité B550 Geforce série 10000
[RESOLU] B550-A PRO Diode CPU alluméeBios Msi freeze b550
Plus de sujets relatifs à : Tomahawk B550 et 5950 incompatibles ?
