3463 connectés
  Mémoire
  timing ddr3 2133mhz et quantité
n°9497814
jackdu1300​0
Posté le 24-05-2015 à 09:48:36  profilanswer
bonjour j'achète une nouvelle machine
le cpu accepte de la 2133mhz
comment connaitre le timing par défaut  sur ce type de barrette
je crois que c'est du cl 11  mais je suis pas sure
de plus sachant que je compte prendre un apu , et qu'il possède 2go de cache
dois je prendre 16 go de ram  ? :pt1cable:
car entre windows qui en demande 2go par défaut , et 2go pour la carte video ,  je vais pas être limite  avec seulement 4go  ou 8go de ram total ?
n°9498442
jackdu1300​0
Posté le 24-05-2015 à 20:44:20  profilanswer
voila ce que j'ai lu
Par exemple, avec une barrette de DDR3 1600Mhz CAS 8, ayant une fréquence effective de 800Mhz et un CAS de 8 , l'exécution du CAS correspond à 8 cycles d'horloge à 800Mhz, soit un centième de nanoseconde.
Avec une barrette de DDR3 2000Mhz CAS 10, l'exécution du CAS correspond à 10 cycles d'horloge à 1Ghz, soit là aussi un centième de nanoseconde . Elle donnera donc les mêmes performances que la DDR3 1600Mhz CAS 8, ne changeant ni la bande passante, ni la stabilité.
On trouverait de la meme manière le meme résultat pour de la DDR3 1333MHz CAS 6, qui aurait un temps d'exécution du CAS de 6 cycles d'horloge à 666 MHz, soit là aussi un centième de nanoseconde.
Ces 3 modèles RAM, DDR3 2000MHz CAS 10, DDR3 1600 MHz CAS 8 et DDR3 1333 MHz CAS 6 ont donc exactement les memes performances.
comparer les fréquences de RAM ne veut rien dire si on ne compare pas aussi le CAS.
du coup j Gene sais pas quel timing prendre
n°9498793
R2medeu
Posté le 25-05-2015 à 10:34:30  profilanswer
Pour les résultats dans la vraie vie :
http://www.hardware.fr/articles/90 [...] -ddr3.html
Mes Ventes / Mes Achats
n°9498814
jackdu1300​0
Posté le 25-05-2015 à 10:57:48  profilanswer
ui j'avais vu sauf que moi ce serait pour un apu , et du coup la carte graphique utilise un partie de la ddr3
different  de l'intel
n°9498825
R2medeu
Posté le 25-05-2015 à 11:09:21  profilanswer
ah ok :
http://www.pcper.com/reviews/Memor [...] Benchmarks
Pour les apu, plus la fréq ram est élevée, mieux cest  :jap:
Message édité par R2medeu le 25-05-2015 à 11:09:47
n°9498862
jackdu1300​0
Posté le 25-05-2015 à 12:01:35  profilanswer
art merci  donc j'ai acheter importe quoi
carte mer e
ram
n°9498864
R2medeu
Posté le 25-05-2015 à 12:04:29  profilanswer
bah :x dit toujours :D
n°9498884
jackdu1300​0
Posté le 25-05-2015 à 12:30:35  profilanswer
la carte qu j'ai pris accepte tous type de barrette
du coup j'aurais mieux fais de prendre plus gros
  Mémoire
Question : Ajout de Ram, compatibilité, timingBarrette ram DDR3 2go non reconnue par un portable ASUS k551ln-dm550h
aide Voltage i5 3570k @ 4.2Ghz et Corsair DDR3 @ 1600MghzRam corsair vengeance ddr3 hs du jour au lendemain ?
i74790k z97 DDR3... de 1333 à 2666 Mhz (?)PILOTE HD AUDIO SOURCE BSOD 9c !!
DDR2 sur carte mère DDR3 ?Avis occasion i7 3770k + Gskill 2*8Go DDR3 12800
Précautions pour achat quantité de disques dursDDR3 / DDR4 le plus intéressant ? (latence vs fréquence)
Plus de sujets relatifs à : timing ddr3 2133mhz et quantité
