11323 connectés
  Tiger MP(x) et Ventilo efficace et surtout silencieux
n°1528053
pastor
٩(•̪̀●́)۶ ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩͡๏̯͡๏)۶
Posté le 15-06-2002 à 11:59:31  profilanswer
SAlut les gars,
Ben voila apres 8 mois d'utilisation de ma config Tiger MP je suis pleinement satisfait : rapide, pas de conflits et stable
Mais voila, je crois que ma config ne va pas supporter la chaleur cet été   , hier il a fait super chaud a paris et mon pc a planté 3 fois dans la journée :(
Comme toujours sur la TigerMP il n'y a que le proc pres de la carte graphique qui est tres chaud ( je crois au max 67 °C avec Tyantemp sur cpu 0)
C'est pour cela que je m'en remet a vous car peut etre qu'il y a des nouveaux utilisateur de MP MPX qui on pu tester des nouveaux ventilos (genre silent viking , global win 58 machin ) , a l'epoque de mon achat il n'y avait que les aqua et alpha 60 mm qui passait bien sur cette carte mere
Si quelq'un pourait me conseiller pour le remplacement de mon ventilo de cpu0   merci d'avance !!! (un truc suffisant qui fait pas trop de bruit ;)  )
sur ma config :
Boitier Antec 1030 (2 ventilos arriere d'origine + 2 ventilo silencieux 80 mm a l'avant )
2 X 1700 XP + 2 alpha PAL6035
n°1528081
Ministry
Utopie concrète
Posté le 15-06-2002 à 12:07:55  profilanswer
avec 2 aqua 690 sur des XP1600+ pas dépassé 56°
même boitier que toi, just 1 en bas et un en extraction
n°1528087
-yom-
Posté le 15-06-2002 à 12:09:07  profilanswer
pastor> tu as mis de la pate thermique entre les procs et  les ventilos ?
n°1528101
JeSuisPasU​nNumero
Posté le 15-06-2002 à 12:13:45  profilanswer
2 MP1800+ avec des PAL6035, boitier Antec 1030, 2 ventilos à l'arrière, 1 à l'avant.
Je ne dépasse pas les 58°...
n°1528104
pastor
Posté le 15-06-2002 à 12:14:12  profilanswer
yep j'en ai pas mis beaucoup mais je crois que cela suffit
n°1528111
-yom-
Posté le 15-06-2002 à 12:16:08  profilanswer
en effet, il ne faut pas en mettre de trop
donc le pb ne vient pas d'ici
la tension des proc n'est pas augmentée ?
n°1528119
pastor
Posté le 15-06-2002 à 12:20:06  profilanswer
c'est pas beaucoup !!!!
je comprends pas trop alors
en IDle la je suis a CPU0 54 °C CPu1 47 °C mais quand je fait du rendu 3d ou du quake  :D  je crois que je monte vers les 66° sur le cpu0
Mais hier il a fait vraiment tres chaud genre 30 °c a paris en fin de journée
par contre je sais po la temperature du cpu0 au moment ou il a planté ;)
enfin si je suis bon pour demonté le ventilo , nettoyer le core , remettre plus de pate thermique (p1 que c chiant a monter sur cette CM  :D  ) je pense que je suis pres a acheter un ventilo plus performant
Vous avez pas un conseil de ventilo (un truc quand meme moins bruyant que l'aqua si possible)
Message édité par pastor le 15-06-2002 à 12:23:57
n°1528120
pastor
Posté le 15-06-2002 à 12:21:08  profilanswer
a non je me souvient pas avoir tweaker particulierement mon bios
Message édité par pastor le 15-06-2002 à 12:24:55
n°1528121
-yom-
Posté le 15-06-2002 à 12:23:06  profilanswer
si ça passe et que tu veux du silence, 2 aqua 690 + 2s2 + 2 modifs
n°1528365
pastor
Posté le 15-06-2002 à 13:54:59  profilanswer
le pb c que j'ai pas trop envie de bricoler ni de commander des ventilos introuvables :/
il n'y a personne qui a pu installer des silent viking II ou des globalwin 58 silencieux sur une tiger MP(x) ?
n°1528459
mousse121
Posté le 15-06-2002 à 14:21:01  profilanswer
le pal 6035 est quand meme un peu limite pour un xp 1700, essaye de passer a l'aqua690 ca serai pas plus mal (au moins pour passer l'ete )
n°1528465
leto
Posté le 15-06-2002 à 14:24:38  profilanswer
perso a ta place je monterai des Silent Viking . Mais bon , essaie de revoir le montage aussi , car un PAL6035 ca devrait etre suffisant meme l'été .
En tout cas belle config :love:
n°1528470
-yom-
Posté le 15-06-2002 à 14:26:27  profilanswer
tu peux aussi monter des Alpha 8045 si tu as la place :)
n°1528509
leto
Posté le 15-06-2002 à 14:36:46  profilanswer
y'a pas la place sur une Tiger MP , et y'a pas les trous pour le fixer, donc je pense pas que ca soit possible ;)
n°1528514
-yom-
Posté le 15-06-2002 à 14:38:11  profilanswer
des AX7 Thermalright
n°1528521
leto
Posté le 15-06-2002 à 14:41:08  profilanswer
http://www.tyan.com/products/assets/images/Tg_MP.gif
Faut voire si y'a la place, pour les AX7 pkoi pas .
n°1528600
pastor
Posté le 15-06-2002 à 15:30:17  profilanswer
Ah je vais me renseigner sur les AX7 , ils font bcp de bruit sinon ?
n°1528601
pastor
Posté le 15-06-2002 à 15:31:38  profilanswer
non j'ai deja verifié , les espece de capacitances a coté des sockets ca gene :/  ... deja pour les pal6045 ct bien sérré :p
n°1528604
pastor
Posté le 15-06-2002 à 15:32:39  profilanswer
merci  :jap:
les silent viking c des 60 mm ou 80 mm ?
n°1528687
Ministry
Utopie concrète
Posté le 15-06-2002 à 16:23:20  profilanswer
merci  :jap:
70 :D
n°1528747
leto
Posté le 15-06-2002 à 16:54:01  profilanswer
Ministry a écrit a écrit :
70 :D
80 plutot .
Message édité par leto le 15-06-2002 à 16:54:13
n°1528849
pastor
Posté le 15-06-2002 à 17:37:19  profilanswer
80 plutot .
n°1528984
pastor
Posté le 15-06-2002 à 18:37:48  profilanswer
le thermalright AX7 semble tres bon :
http://www.amdmb.com/article-displ [...] 5&PageID=1
et il devrait se monter sur une tiger mp    :
>>It fits, due to it's smaller footprint at the base!!
>>>----- Original Message -----
>>>From: "pastor" <pastor.pastor@caramail.com>
>>>To: <rdylsr@cox.net>
>>>Sent: Saturday, June 15, 2002 11:51 AM
>>>Subject: thermalright AX7
>>> Hello Bob;,
>>> i've read your interesting article about the AX7 Heatsink >>>and i wonder if
>>> know if this heatsink can fit on a tigerMP (dual)  i know that it's
>>> impossible to fix on this motherboard an alpha 8045 cos it's >>>to big
>>> thank you for your help if u know someting
n°1528986
pastor
Posté le 15-06-2002 à 18:38:36  profilanswer
Thx Yom  ;)
n°1529062
leto
Posté le 15-06-2002 à 19:16:29  profilanswer
le silent viking c'est 60mm a la base et ventilo de 80mm, donc ca passe .
Message édité par leto le 15-06-2002 à 19:16:38
n°1529073
pastor
Posté le 15-06-2002 à 19:23:23  profilanswer
[:yaisse]
Ah Bon ? !!
alors lequel je prend alors ? entre le AX7 et le silent viking ???
n°1529320
Ministry
Utopie concrète
Posté le 15-06-2002 à 21:01:40  profilanswer
80 plutot .
:non: 70 la bse, 80 le ventillo
n°1529511
pastor
Posté le 15-06-2002 à 22:26:30  profilanswer
ah merd , pffff
probleme sonde et ventiloqu est ce qui caractérise un bon ventilo ? Volume d'air et/ou vitesse
Combien de pin pour le ventilo de la Kyro II 4500 (2 ou 3)Modification Aqua 690 terminée, c'est très efficace !!
ca s'impose ou pas pour le ventilo ?ventilo de graveur bruillant
Quel ventilo pour un Athlon XP 1800 ???fixation ventilo cpu ?
Trés urgent !!! Quelle ventilo doit je acheter ?Me faut-il un adaptateur pour mon nouveau ventilo?
Plus de sujets relatifs à : Tiger MP(x) et Ventilo efficace et surtout silencieux
