10438 connectés
Sujet : Tiger MP(x) et Ventilo efficace et surtout silencieux
pastor ah merd , pffff
Ministry
leto3 a écrit a écrit :
80 plutot .
:non: 70 la bse, 80 le ventillo
pastor
le silent viking c'est 60mm a la base et ventilo de 80mm, donc ca passe .
[:yaisse]
Ah Bon ? !!
alors lequel je prend alors ? entre le AX7 et le silent viking ???
leto le silent viking c'est 60mm a la base et ventilo de 80mm, donc ca passe .
pastor Thx Yom  ;)
pastor le thermalright AX7 semble tres bon :
http://www.amdmb.com/article-displ [...] 5&PageID=1
et il devrait se monter sur une tiger mp    :
>>It fits, due to it's smaller footprint at the base!!
>>>----- Original Message -----
>>>From: "pastor" <pastor.pastor@caramail.com>
>>>To: <rdylsr@cox.net>
>>>Sent: Saturday, June 15, 2002 11:51 AM
>>>Subject: thermalright AX7
>>> Hello Bob;,
>>> i've read your interesting article about the AX7 Heatsink >>>and i wonder if
>>> know if this heatsink can fit on a tigerMP (dual)  i know that it's
>>> impossible to fix on this motherboard an alpha 8045 cos it's >>>to big
>>> thank you for your help if u know someting
pastor
80 plutot .
leto
Ministry a écrit a écrit :
70 :D
80 plutot .
Ministry
pastor a écrit a écrit :
merci  :jap:
les silent viking c des 60 mm ou 80 mm ?
70 :D
pastor
perso a ta place je monterai des Silent Viking . Mais bon , essaie de revoir le montage aussi , car un PAL6035 ca devrait etre suffisant meme l'été .
En tout cas belle config :love:
merci  :jap:
pastor
-YoM- a écrit a écrit :
tu peux aussi monter des Alpha 8045 si tu as la place :)
non j'ai deja verifié , les espece de capacitances a coté des sockets ca gene :/  ... deja pour les pal6045 ct bien sérré :p
pastor
des AX7 Thermalright
Ah je vais me renseigner sur les AX7 , ils font bcp de bruit sinon ?
leto http://www.tyan.com/products/assets/images/Tg_MP.gif
Faut voire si y'a la place, pour les AX7 pkoi pas .
-yom- des AX7 Thermalright
leto
y'a pas la place sur une Tiger MP , et y'a pas les trous pour le fixer, donc je pense pas que ca soit possible ;)
-yom- tu peux aussi monter des Alpha 8045 si tu as la place :)
leto perso a ta place je monterai des Silent Viking . Mais bon , essaie de revoir le montage aussi , car un PAL6035 ca devrait etre suffisant meme l'été .
mousse121 le pal 6035 est quand meme un peu limite pour un xp 1700, essaye de passer a l'aqua690 ca serai pas plus mal (au moins pour passer l'ete )
pastor
si ça passe et que tu veux du silence, 2 aqua 690 + 2s2 + 2 modifs
le pb c que j'ai pas trop envie de bricoler ni de commander des ventilos introuvables :/
il n'y a personne qui a pu installer des silent viking II ou des globalwin 58 silencieux sur une tiger MP(x) ?
-yom- si ça passe et que tu veux du silence, 2 aqua 690 + 2s2 + 2 modifs
pastor
a écrit a écrit :
la tension des proc n'est pas augmentée ?
a non je me souvient pas avoir tweaker particulierement mon bios
pastor
JeSuisPasUnNumero a écrit a écrit :
2 MP1800+ avec des PAL6035, boitier Antec 1030, 2 ventilos à l'arrière, 1 à l'avant.
Je ne dépasse pas les 58°...
c'est pas beaucoup !!!!
je comprends pas trop alors
en IDle la je suis a CPU0 54 °C CPu1 47 °C mais quand je fait du rendu 3d ou du quake  :D  je crois que je monte vers les 66° sur le cpu0
Mais hier il a fait vraiment tres chaud genre 30 °c a paris en fin de journée
par contre je sais po la temperature du cpu0 au moment ou il a planté ;)
enfin si je suis bon pour demonté le ventilo , nettoyer le core , remettre plus de pate thermique (p1 que c chiant a monter sur cette CM  :D  ) je pense que je suis pres a acheter un ventilo plus performant
Vous avez pas un conseil de ventilo (un truc quand meme moins bruyant que l'aqua si possible)
-yom-
yep j'en ai pas mis beaucoup mais je crois que cela suffit
en effet, il ne faut pas en mettre de trop
donc le pb ne vient pas d'ici
pastor
pastor> tu as mis de la pate thermique entre les procs et  les ventilos ?
JeSuisPasUnNumero 2 MP1800+ avec des PAL6035, boitier Antec 1030, 2 ventilos à l'arrière, 1 à l'avant.
-yom- pastor> tu as mis de la pate thermique entre les procs et  les ventilos ?
Ministry avec 2 aqua 690 sur des XP1600+ pas dépassé 56°
même boitier que toi, just 1 en bas et un en extraction
pastor SAlut les gars,
Ben voila apres 8 mois d'utilisation de ma config Tiger MP je suis pleinement satisfait : rapide, pas de conflits et stable
Mais voila, je crois que ma config ne va pas supporter la chaleur cet été   , hier il a fait super chaud a paris et mon pc a planté 3 fois dans la journée :(
Comme toujours sur la TigerMP il n'y a que le proc pres de la carte graphique qui est tres chaud ( je crois au max 67 °C avec Tyantemp sur cpu 0)
C'est pour cela que je m'en remet a vous car peut etre qu'il y a des nouveaux utilisateur de MP MPX qui on pu tester des nouveaux ventilos (genre silent viking , global win 58 machin ) , a l'epoque de mon achat il n'y avait que les aqua et alpha 60 mm qui passait bien sur cette carte mere
Si quelq'un pourait me conseiller pour le remplacement de mon ventilo de cpu0   merci d'avance !!! (un truc suffisant qui fait pas trop de bruit ;)  )
sur ma config :
Boitier Antec 1030 (2 ventilos arriere d'origine + 2 ventilo silencieux 80 mm a l'avant )
2 X 1700 XP + 2 alpha PAL6035
