2771 connectés
  Threadripper 1950X et Fréquence Boost
n°10936489
InVieux
Posté le 27-01-2021 à 15:12:29  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai un 1950X que j'utilise depuis 2 ans et ca tourne bien.
Config : 1950X + Msi X399 Gaming Pro Carbon AC + AIO Fractal 360 + 64 Go DDR4 3600 (bridée à 2667MHz) + Alim Seasonic Prime 750 Gold
Le bios est à jour
Cependant je viens de constater que la fréquence boost ( qui normalement pousse de 3,4GHz à 4,2 GHz maxi) n'a pas l'air de fonctionner, bien au contraire.
En utilisation standard le proc tourne entre 3,6/3,95 GHz (fréquence de base 3,4GHz) avec une température de 35-38°C
Lorsque je lance un rendu 3ds max ou un Vraybench, il tombe systématiquement à 3,3/3,4 GHz avec une température de 55-60°C
J'ai vérifié les mesures avec le Gestionnaire des taches, CPUID et RysenMaster
J'ai cherché sur google et les quelques post que j'ai trouvé n'apporte pas de solution à mon problème:
- Modification du mode d'alimentation dans les paramètres
- Reset réglages initial dans le bios
- Activation / désactivation du fréquence boost
- Activation / désactivation de l'hyperthread (ca porte un autre nom )
Donc si quelqu'un a eu le problème ou pourrait m'apporter une réponse, je suis preneur :)
Merci d'avance
n°10936491
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-01-2021 à 15:14:10  profilanswer
As tu un soft windows pour gérer la fréquence du CPU ?
Swisscore
n°10936496
InVieux
Posté le 27-01-2021 à 15:18:59  profilanswer
Rysen master le permet et le Command center MSI permet de jouer avec le multiplicateur
n°10936501
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-01-2021 à 15:25:23  profilanswer
ok ton problème vient p-e de ces softs... as tu essayé de les désinstaller pour voir si cela fonctionne comme tu veux ?
Swisscore
n°10936508
InVieux
Posté le 27-01-2021 à 15:31:47  profilanswer
Le pc fonctionne parfaitement. Lors de la modélisation tout est nickel. C'est juste lors des rendus ou la fréquence baisse fortement.
Par exemple la je n'ai que firefox d'ouvert, le proc tourne a 3,7/3,9 GHz alors que les 3,4GHz de base seraient largement suffisant :)
Lorsque je lance le rendu (c'est la que j'aurais besoin de toute la patate) il retombe à la fréquence de base
J'ai testé en OC le proc à 3,7 GHz. En utilisation simple il est a 3,7 en constant. Mais au moment du rendu il tombe a 3,3/3,4 GHz.
EDIT : Le prob se produit aussi avec V-ray Bench
Message édité par InVieux le 27-01-2021 à 15:34:36
n°10936519
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-01-2021 à 15:43:52  profilanswer
avec juste firefox même 1GHz devrait suffire largement :P
Du coup cela veut dire que le CPU est pas utilisé et que c'est le GPU non ? enfin je ne connais pas bien ces tests mais est-ce pas pour le GPU et non pour le CPU ?
Swisscore
n°10936526
InVieux
Posté le 27-01-2021 à 15:49:32  profilanswer
Alors mes rendus je les fais en rendu CPU
C'est en discutant avec Kabyll que je me suis orienté vers le rendu GPU et c'est là que j'ai constaté le souci.
Dans notre cas, c'est du 100% cpu. Donc le rendu se fait mais pas aussi rapidement qu'il devrait, enfin je pense :p
Et le deuxième souci, c'est que le pc au repos tourne plus rapidement qu'en rendu
n°10936535
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-01-2021 à 15:57:28  profilanswer
c'est pas une histoire de 1 ou plusieurs coeurs ?
Swisscore
n°10936550
InVieux
Posté le 27-01-2021 à 16:11:01  profilanswer
A priori non
J'ai même testé en désactivant des cœurs dans le bios
De plus le logiciel et le Vray bench gèrent le multithread.
Et de toute facon je ne comprends pas pourquoi la fréquence baisse. Si ca ne serait que single core, le core utilisé serait full et les autres a 0
n°10936554
kabyll
Posté le 27-01-2021 à 16:13:08  profilanswer
oui, mais il est qd mm censé avoir un turbo all cores a 3.7
The basic clock speed of the Ryzen Threadripper 1950X is 3.4 GHz, with the maximum clock speed at 4.2 GHz (with XFR). If full load is put on more than 4 cores, the Turbo clock speed lies at 3.7 GHz. However, then the power consumption as well as the cooling have to play along.
source : https://www.notebookcheck.net/Many- [...] 594.0.html
La fréquence de base est de 3,4 GHz et il est possible d'atteindre 3,7 GHz sur tous les cœurs via le mode turbo, 4 GHz sur deux cœurs et même 4,2 GHz sur deux cœurs (via XFR) si le système est suffisamment bien refroidi.
source : https://www.lesnumeriques.com/cpu-p [...] /test.html
si t'as deja load les default settings du bios, peut-etre maj le bios ?
(ce serait pas bête de virer ryzen master et autre prog msi pr être certain que ca fout pas le bronx qd mm)
ps: mm comportement sous cinebench ? au cas où ce serait lié à max ou vray (mm si je vois pas trop pourquoi)
Message édité par kabyll le 27-01-2021 à 16:13:57
n°10936557
InVieux
Posté le 27-01-2021 à 16:16:28  profilanswer
Je vais :
Tester Cinebench
Supprimer rysen master et autres
Retester cynebench et vray bench
Et je vous dis ce qu'il en est
n°10936569
InVieux
Posté le 27-01-2021 à 16:37:53  profilanswer
Test sous cinebench R23 :
Proc 100% à 3,4/3,45GHz - 61° - 16389 pts
J'ai désinstallé RyserMaster et MSI Command Center, le test est en cours mais pas de changement sur la fréquence.
Je laisse le test se finir et je viendrais éditer pour donner le résultat VrayBench
2eme test cinebenc:
Proc 100% à 3,4/3,5 GHz -  16586 pts
Pour Vray CPU :
Proc 100% à 3,38/3,4GHz -  13 115 pts
Message édité par InVieux le 27-01-2021 à 16:48:50
n°10936574
kabyll
Posté le 27-01-2021 à 16:42:09  profilanswer
confirmé sur cpu-monkey, 3.5 ghz all core
https://www.cpu-monkey.com/fr/cpu-a [...] _1950x-756
et tu devrais toucher un peu plus de 18500 pts sur R23
n°10936592
InVieux
Posté le 27-01-2021 à 16:56:31  profilanswer
Je viens de lancer un test single core et le proc est a 5% - 3,8 GHz - 999 pts
Par contre dans le gestionnaire des taches c'est pas un seul core qui fonctionne, ca varie entre le proc 4, 5 et 6, chacun leurs tour ...
Message édité par InVieux le 27-01-2021 à 17:03:21
n°10936598
kabyll
Posté le 27-01-2021 à 17:07:32  profilanswer
je viens de test, sur R23 en single j'ai ca :
https://i.ibb.co/zJ7vYc0/Capture-d-cran-2021-01-27-170621.jpg
donc je dirais que chez toi c'est pas anormal
n°10936613
InVieux
Posté le 27-01-2021 à 17:19:26  profilanswer
https://i.ibb.co/wYcYfGS/proc.jpg
J'ai testé en laissant la gestion de la RAM en auto dans le bios, ca ne change rien
Message édité par InVieux le 27-01-2021 à 17:22:11
n°10936615
kabyll
Posté le 27-01-2021 à 17:22:52  profilanswer
t'es censé monter a 4.2 par contre
t'es sûr que le bios est par défaut ?
maj ton bios peut-etre
n°10936652
InVieux
Posté le 27-01-2021 à 17:51:03  profilanswer
Je viens de vérifier et j'avais bien le dernier bios
Je l'ai réinstallé (La ram est passée par défaut à 1066MHz)
Au repos : 3,7 GHz (ca devrait pas retomber à 3,4 GHz ? )
Test VrayBench : 100% - 3,45/3,5 GHz - 12630 pts
Test CineBench : 100% - 3,48/3,5 GHz - 16479 pts
En single core je reste plafonné a 3,7GHZ depuis la réinstallation du bios
Ca se rapproche de ce que tu disais en full core (3,5 GHz)
Je vais remettre la ram à la bonne fréquence et je vais refaire des tests sous max.
Message édité par InVieux le 27-01-2021 à 17:52:51
n°10936741
InVieux
Posté le 27-01-2021 à 18:45:12  profilanswer
Avec le fréquence boost j'ai pas de changement dans max = 3,4/3,5 GHz
J'ai testé avec un OC proc à 3,8GHz avec fréquence boost désactivé
Iddle : 3,75 GHz
Test CineBench 100% à 3,76GHz - 17639 pts
En single core 5% à 3,75GHZ
Test VrayBench 100% à 3,76GHz - 14280 pts
Le proc tient donc la charge en multi à 3,8GHZ donc on peu exclure un problème de tension ou de refroidissement.
Je vais ré-activer le fréquence boost pour tester
Edit : Aucun changement avec le Fréquence boost activé, ni en multi, ni en single core
Message édité par InVieux le 27-01-2021 à 18:52:24
n°10936778
kabyll
Posté le 27-01-2021 à 19:17:16  profilanswer
mate peut-etre ca, pr voir si t'as les mm parametres par defaut,
https://youtu.be/OCI8HchdrFw?t=688
sinon, si tu peux entrer manuellement les ratio,
1C x42
2C x37
3C x37
4C x37
5C x34
6C x34
7C x34
8C x34
etc.
n°10936816
InVieux
Posté le 27-01-2021 à 20:22:10  profilanswer
Je viens de regarder la vidéo il a toutes les options par défaut.
J'ai la même version de bios que lui.
La seule différence c'est que sa ram est reconnue en 3200 alors que la mienne n'est prise que jusqu'à 2934 MHz maxi
Je viens de passer ma ram en 3200 et ca fonctionne ...
Je ne vois pas ce qui cloche
Message édité par InVieux le 27-01-2021 à 20:36:30
n°10936827
kabyll
Posté le 27-01-2021 à 20:37:31  profilanswer
la ram c'est normal, faut load les profils pr que ce soit au delà de 2666
tu dois chercher DOCP ou xmp ds le bios
n°10936830
InVieux
Posté le 27-01-2021 à 20:49:43  profilanswer
J'avais déja testé les profiles mais ca ne fonctionnait pas.
Depuis le CLearCMos et la mise a jour des Chipset, ca a l'air d'aller mieux.
Je vais tester pour voir si je peux monter encore un peu :p
Le CPU c'est pire maintenant, quand je fais un VrayBench, il tombe a 3,25GHZ
Je suis en train de tester les Cinebench :
En single core ca varie entre 3,7GHz et 3,82GHZ
En multi ca monte à 3,35 / 3,39GHz
n°10936837
InVieux
Posté le 27-01-2021 à 21:10:27  profilanswer
https://i.ibb.co/vdNZK1x/vrayscore.jpg
Regarde la fréquence sur le résultat du Vraybench
n°10936918
kabyll
Posté le 27-01-2021 à 23:13:15  profilanswer
et ton vcore est normal?
si tu mates un hwinfo pdt un bench, pr surveiller la conso et le TDP ? (vu que ca influence sur la freq)
n°10936934
InVieux
Posté le 27-01-2021 à 23:58:52  profilanswer
y'a rien de cohérant car si tu regardes mon message de 17h51 je suis a 12630pts avec une fréquence à 3,5GHz
Je ferais le hwinfo demain
Encore merci du coup de main :)
n°10937973
InVieux
Posté le 29-01-2021 à 12:58:19  profilanswer
Mon retour pour le moment : pas d'amélioration :)
Je pense que le souci vient du fréquence boost car si j'OC le cpu @ 3,7GHz ca tourne à 3,7GHz en constant.
Avec hvinfo ma tension est a 1,1 et TDP a 160W pour un rendu @3,4GHz
La tension est a 1,2 ou 1,3 et TDP 210W pour un rendu @3,7GHz
n°10939211
InVieux
Posté le 31-01-2021 à 09:00:06  profilanswer
J'ai OC le proc @3,9GHz - 1.325v et ca tourne très bien avec une temp max en rendu de 70°
J'ai posté un message sur le site de MSI par rapport à la fréquence boost, on sait jamais :)
Merci de votre aide :)
Frequence d'affichage qui n'est pas a 120Hz avec amplidell xps 9550 CPU fréquence bloqué a 1.69 Ghz (problème bios?)
Fréquence d'horloge chaotique sur ma RTX 3090Carte mère Asus et fréquence de rafraichissement
fréquence ram différente de la barrette au pcMauvaise fréquence RAM
Variation Fréquence 10900k en jeux ??Fréquence RAM Max possible
fréquence cpu erratique durant 3DmarkRam mauvaise fréquence
Plus de sujets relatifs à : Threadripper 1950X et Fréquence Boost
