9371 connectés
  Thermaltake Silent viking volcano ou Alpha PAL6035 ??????
n°1532367
sara
Posté le 17-06-2002 à 08:31:39  profilanswer
Choix du ventilo :
- Thermaltake Silent viking volcano :
  Vitesse rotation :2200tr/mn /  CFM 32,4
- Alpha PAL6035 : : Vitesserotation : 3800 tr/mn/CFM  23,7
Pour  XP 2000+/XP2100+
qui peut m'aider, je n'arrive pas à me décider pour le plus efficace des deux ?
merci pour votre aide.
sara
n°1532373
Pentier
Posté le 17-06-2002 à 08:46:36  profilanswer
quels besoins? Silence ou performance?
Pour le silence et la performance, j'ai fait ca :
S2 sur rad d'aqua 690 poli avec papier de verre grain 600...
http://home.pi.be/~scharpen/hardware/aqua2.jpg
http://home.pi.be/~scharpen/hardware/aqua3.jpg
n°1532374
AMG
Watercooled :D
Posté le 17-06-2002 à 08:47:24  profilanswer
AX7 :D ;):lol:
serieu AX7 + ventilo enermax si tu peut :)
sinon si tas la place, le volcano :) cao rad de 8*8 dc ca ne vas pas sur toutes les CM :)
n°1532381
coyote
Aaaaaaaaaaahouuuuuuuuuuuuuuuuu
Posté le 17-06-2002 à 08:56:42  profilanswer
Meme si l alpha 6035 est un tres bon ensemble , il est vieillissant et arrive en fin de vie par rapport a des procos de maintenant .
bref je ne te le conseille pas surtout pour un 2000 ou 2100 +
prends plutot un volcano ou aqua 690 avec un bon montage a la pate thermique .
si t as des tunes tu prends l alpha 8045 . il est cher mais la conception et les perfs me plaisent pas mal .
Aaaaaaaaaaahouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !!!!!!!!!
n°1532382
lcedrix
Posté le 17-06-2002 à 08:57:26  profilanswer
J'ai un Alpha 6035 (avec ventilo sanyo denki) c'est super silencieux mais au niveau refroidissement je pense que c'est juste pour XP2000-2100.
avec mon 1600+, je suis entre 48° et 53°.
Je pense que le silent king sera encore plus juste mieux vaut un volcano 7 ou 7 +
n°1532415
sara
Posté le 17-06-2002 à 09:19:33  profilanswer
merci pour vos reponses.
dans les news de Harware.fr ils preconisent le PAL6045 et dans Presence.pc le silent viking mais j'ai peurt que ce dernier ne soit pas assez puissant pour un XP2000. j ai l impression que le PAL est + puissant. Qu en pensez vous ?
en ce qui concerne le S2, c est surement bien mais j ose pas me lancer dans le bricolage de pro ...
merci à tous.
sara
n°1532418
Pentier
Posté le 17-06-2002 à 09:21:11  profilanswer
merci à tous.
sara
je suis pas un pro et cela a été facile à faire  ;)
Sinon, le meilleur radiateur, c'est le PAL8045, le 6045 me semble insuffisant.
Un taisol cuivre sera bien aussi mais bruyant.
Sinon, voici la liste des ventilos recommandés par AMD
http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 50,00.html
n°1532445
audiogalax​ie
Posté le 17-06-2002 à 09:37:17  profilanswer
J'ai les deux modèles :
-le pal6045 sur un duron 1200
-le silent viking sur un xp1600
au niveau silence je trouve le silent viking sensiblement
plus discret que le alpha, mais c'est normal puisque le ventilateur tourne moins vite.
au niveau efficacité je suis à 51° pour le duron et 53° pour l'athlon, donc comme les autres je pense que l'alpha sera vraiment très limite pour ton xp2000, quand au silent viking
il vaut surtout pour son gros dissipateur, et personellement j'ai remplacé le ventilateur d'origine par un enermax réglable :
même silence et température à vitesse minimale, et quelques degrés de gagnés à vitesse moyenne (à vitesse maximale le bruit est assourdissant), en fait je crois que j'aurais mieux fait de prendre un volcano 7.
n°1532473
sara
Posté le 17-06-2002 à 09:51:47  profilanswer
oui mais le volcano fait 27 à 39 db !! ca risque d etre insupportable et de 2 à 3 euros de plus? que faire ??
sara
n°1532476
Pentier
Posté le 17-06-2002 à 09:54:04  profilanswer
sara
Désolé d'insister mais le S2 fait 19 db à 2300 Trs/min...
Mon Athlon 1600+ est entre 40 et 45° maximum  :)
n°1532541
audiogalax​ie
Posté le 17-06-2002 à 10:20:15  profilanswer
sara, quelle est ta priorité:
le silence, l'efficacité, ou l'économie, en sachant que tu ne peux conciler les 3?
Si le silence prime, le noiseblocker s2 préconisé par pentier coûte plus de 15? mais est plus silencieux et efficace que le ventilo d'origine du silent viking, que tu pourras recycler en ventilo d'extraction par exemple.
n°1532544
sara
Posté le 17-06-2002 à 10:21:10  profilanswer
comment tu fais alors ?
S2 = Noise blocker
tu achetes donc un Aqua Taisol 690 et ensuite tu prends les pales
du S2 pour les mettre dans le Taisol ??
c est ça ?
sara
n°1532552
sara
Posté le 17-06-2002 à 10:23:45  profilanswer
amd préconise le Volcano6, ils doivent qd même savoir ce qu'ils disent non ?
sara
n°1532580
Pentier
Posté le 17-06-2002 à 10:29:05  profilanswer
S2 = Noise blocker
c est ça ?
sara
Tu achètes un S2 à 13,95? chez ultramedia à Paris ou sur un site de VPC bordelais dont j'ai oublié le nom.
Tu achètes un aqua 690 à 18-20 ? environ.
Tu enlèves le ventilateur d'origine du taisol qui est un 60*60mm.
Tu écartes les ailettes du radiateur du taisol pour arriver à une dimension de 80*80 car d'origine il est de 80*60.
Tu coupes en quatre le support d'origine du ventilateur que tu revisses comme suit :
http://home.pi.be/~scharpen/hardware/aqua.jpg
tu montes le S2 que tu fixes par deux vis en diagonale
et enfin tu polis la base en cuivre...
Facile en fait... Juste un peu de patience. Le résultat en vaut la peine. J'ai gagné en silence et perdu en température. Avant cette modif, j'étais entre 47 et 50° et maintenant entre 40 et 45° mais boitier mieux ventilé aussi.
Voilà  :)
Message édité par Pentier le 17-06-2002 à 10:29:56
n°1532594
audiogalax​ie
Posté le 17-06-2002 à 10:31:44  profilanswer
S2 = Noise blocker
c est ça ?
sara
 :sleep: grillé par pentier ...
Pas tout à fait, en fait le aqua et le alpha ont un radiateur de taille 6*6, celui du viking est de 8*8  et le ventilo s2 fait 8*8. pour le monter sur les radiateurs 6*6 il te faut soit un adapteur 6>8 (cher) soit bricoler comme pentier l'a fait.
le plus simple est qd mm de prendre le viking, tu n'auras qu'a dévisser les 4 vis qui maintiennent le ventilo (et pas les pales :)) pour le remplacer, et en prime tu aura un autre ventilo 8*8 réutilisable.
n°1532603
Pentier
Posté le 17-06-2002 à 10:33:36  profilanswer
attention que le viking ne rentre pas sur toutes les cartes mères et est aussi très très lourd... Le spacer est recommandé mais un tel accessoire coute assez cher pour ce que c'est et n'optimise pas le refroidissement.
Avis personnel  ;)
n°1532623
Origan___
Posté le 17-06-2002 à 10:39:01  profilanswer
Je trouve le Silent Viking très moyennement efficace. Par contre il ne fait vraiment pas beaucoup de bruit.
Tout le contraire de mon Aqua 690 d'origine koa.
n°1532705
audiogalax​ie
Posté le 17-06-2002 à 10:58:18  profilanswer
Avis personnel  ;)
Tu as tout fait raison pentier, la bête fait près d'un demi kilo et quelques cartes mères n'ont pas assez d'espace pour elle(ce n'est pas le cas de la K7S5A  ;)), donc attention au montage!
Sinon sara tu peux t'interroger sur l'équation suivante:
-aqua 690 ~ 20? mais bricolage et ventilateur 6*6 pas trop réutilisable
-viking ~ 35? sans les inconvénients ci-dessus.
à toi de voir
n°1532729
Origan___
Posté le 17-06-2002 à 11:05:10  profilanswer
à toi de voir
Ben le ventilo du Viking est censé souffler assez fort, non? Moi je le trouve globalement assez peu performant, j'en déduis que le dissipateur ne doit pas être miraculeux.
Je l'ai monté sur l'Athlon de mon frère et il monte facile à 60°alors que je dépasse jamais 50 avec mon Aqua et son 60*60 d'origine, qui souffle pourtant moins fort que le 80*80 du SV, sauf erreur.
(je ne parle pas du bruit mais seulement d'efficacité)
n°1532737
sara
Posté le 17-06-2002 à 11:08:24  profilanswer
POUR RECAPITULER :
je vais acheter une ASUSA7V333, j espere qu elle acceptera le Silent Viking que je vais commander dans un 1er temps et que je bricolerai dans un 2è temps avec un S2, j espère que j'ai tt compris !!!....
Ds la doc AMD ils disent que le Volcano 6 supporte jusq'à
XP2100+ .... c est pas pareil que le Silent Viking ??...
merci à tous.
Sara
n°1532753
azylum
Posté le 17-06-2002 à 11:11:09  profilanswer
J'ai les 2 (pal 6035 et silent viking) sur 2 pc différents
le silent viking est plus efficace et moins bruyant que l'alpha (différence pas énorme non plus).
Mais surtout il est plus efficace !
La diférence est de 8° sur mon XP1800 avec boitier fermé.
sur un XP2000 je ne pense vraiment pas que le 6035 soit une bonne solution.
C'est pas une balle dans le bras qui me fera plier le genou
n°1532758
Pentier
Posté le 17-06-2002 à 11:12:51  profilanswer
POUR RECAPITULER :
merci à tous.
Sara
ca va te couter cher au final... Le rad de l'aqua est bien plus performant. Moi, je serais toi, je prends l'aqua690 qui est très performant. Sans doute un des meilleurs rapports qualité/prix.
Tu le mets sans modif avec de la pâte thermique (faut virer le malabar rose d'origine)...
Si son bruit te dérange, tu mets un S2 plus tard.
Pour être complet : le taisol a un CFM de 21,7 et un S2 de 29,4
Voilà...  ;)
n°1532760
Origan___
Posté le 17-06-2002 à 11:13:16  profilanswer
Quelle température en charge pour le SV sur le XP1800, s'il te plaît?
n°1532801
azylum
Posté le 17-06-2002 à 11:24:58  profilanswer
52° en charge
j'habite à montpellier et il fait chaud en ce moment :sol:
boitier fermé aucun ventilo sup et alim de m..., je pense que ça baissera quand j'aurai une alim avec 2 ventilos (TTGI)
Pour ce qui est de remplacer le ventilo d'origine sur un SV ça me parait pas très judicieux
sur la boite du sv :
air flow : max 32.4 CFM
Noise : 21 dB(A)
et le S2 29.4 CFM pour 19 dB
n°1532814
Origan___
Posté le 17-06-2002 à 11:27:53  profilanswer
merci. Bon, mon frère atteint facilement les 60° dans un boîtier certes noname mais ouvert. J'ai dû mal monter le SV, faut que je recommence :/
n°1532866
sara
Posté le 17-06-2002 à 11:43:06  profilanswer
Audiogalaxy , je suis en train de relire tes conseils :
je prends le Viking (8*8)  je demonte les 4 vis et j'y installe le ventilo du S2 (8*8) ??
c est qui me semble le + simple à faire
C est bien ça ??
en tous cas Pentier, c est Magnifique ce que tu as fais !!
je te remercie aussi pr ton aide.
sara
n°1532869
Pentier
Posté le 17-06-2002 à 11:45:02  profilanswer
C est bien ça ??
sara
C'est en effet le plus simple... N'oublies pas non plus un peu de pâte thermique et un poncage de la base du radiateur si elle n'est pas parfaitement lisse  ;)
n°1532873
sara
Posté le 17-06-2002 à 11:46:12  profilanswer
pentier,
tu parles de quel modele de taisol ?
la solution est aussi de l installer pour commencer ...
sara :wahoo:
n°1532876
Romf
Posté le 17-06-2002 à 11:47:29  profilanswer
Volcano 7+ :D
n°1532897
Pentier
Posté le 17-06-2002 à 11:53:13  profilanswer
pentier,
sara :wahoo:
l'aqua690... connu aussi sous le nom de CGK760
http://www.ldlc.com/fiche/PB00010962.html
guide d'installation : http://www.ldlc.com/dossiers/ventilateurs/aqua.html
n°1532992
sara
Posté le 17-06-2002 à 12:24:47  profilanswer
je viens de lire toutes les fiches ldlc, ce smodele semble super, mais il  est surtout destiné jusqu a athlon XP1700, ca ne risque pas d etre limite pour le XP2000+ ?
sara :??:
n°1532996
AMG
Watercooled :D
Posté le 17-06-2002 à 12:27:49  profilanswer
AX7 + S4 en 7 v ;) :d
n°1573218
BreizhynGd
Hello world!
Posté le 01-07-2002 à 09:37:13  profilanswer
j'ai eu un volcano7 pendant 15 min, retour à l'envoyeur. Le bruit va de 27 à 39 sauf qu'il est thermoréguler, donc sur un xp1600+, il tourne au max presque tt de suite (4200t/min)
J'ai changé et j'attend mon viking pour le meme prix. Le viking est juste un volcano 7 non thermoréguler, moins performant mais surtout moins bruyant...
n°1573227
Titprem
Posté le 01-07-2002 à 09:47:29  profilanswer
Ce qui importe, c'est le dissipateur. Le ventilo ça se change sans problème.
La meilleure affaire reste le Thermalright AX-7 (dispo pour cher chez openjl.fr, et sans ventilo).
Pas de signature.
Thermaltake - Volcano 7+ Silent Storm (P4) : des avis !!!!!!!!!!!!!!!!Que pensez vous du thermaltake Volcano 7+ ?
Quel ventilo pour remplacer mon ALPHA 6035?Volcano 7+ + tuning pc (vario en fanbus)
Silent King Vs Alpha 60351°) où trouver un volcano 7+ pas cher sur paris ? 2°) xp1900 / 2000 ?
Plus de sujets relatifs à : Thermaltake Silent viking volcano ou Alpha PAL6035 ??????
