Page : 1 2 Page Précédente | |
| Auteur | Sujet : Thermaltake Golden Orb II / Prescott 3.2 = 56 °C ? |
Publicité | Posté le 12-06-2007 à 21:21:01 ![]() ![]() |
joshred | merci beaucoup mais j ai deja effectuer ces verifications et nada.
campi V8 FTW | Tu as essayé de remettre le rad intel depuis? |
joshred |
campi V8 FTW | non ne monte surtout pas de rad sans pate! |
groux Intolérant au sans Gluten! | ton rad, il est chaud ou pas, si tu le touches? |
sniper 46 |
Message édité par sniper 46 le 12-06-2007 à 22:28:35 |
joshred |
Publicité | Posté le 13-06-2007 à 09:33:37 ![]() ![]() |
boubouse2 | Il doit y avoir un problème, j'ai un 531 et il est à 56 °c max avec le radiateur box et le ventilateur qui tourne à 1300 tours |
Profil supprimé | Posté le 13-06-2007 à 10:04:35 ![]()
Message édité par Profil supprimé le 13-06-2007 à 10:04:53 |
campi V8 FTW | Tu n'aurais pas touché au Vcore? Par Hasard? --------------- Aye aye aye, s'il va sur l'autoroute il est mort, on a plus de puiZZanZe! |
joshred | non et a parlant de sa tout les tensions sont bonnes |
campi V8 FTW | Il tourne à fond ton ventilo??? --------------- Aye aye aye, s'il va sur l'autoroute il est mort, on a plus de puiZZanZe! |
joshred | ben c sa le probleme je c' est pas |
campi V8 FTW | pour en être sur essayes de le branché sur l'alim via un adaptateur! --------------- Aye aye aye, s'il va sur l'autoroute il est mort, on a plus de puiZZanZe! |
joshred | quand tu me demandait s il touranit a fond tu me parlais de quelle ventilo ?
campi V8 FTW | le golden orb! --------------- Aye aye aye, s'il va sur l'autoroute il est mort, on a plus de puiZZanZe! |
joshred | tres bonne question car je crois qu il etait sur l option Optimal c-a-d que non il ne tournais pas a fond...
campi V8 FTW | tu peux juste le brancher sur l'alim sans le remonter! juste pour tester le ventilo! --------------- Aye aye aye, s'il va sur l'autoroute il est mort, on a plus de puiZZanZe! |
joshred | ouai cool ! |
joshred | quand tu me di qu il faut mettre un grain de riz et si on a met 4 ou 5 ( grain de riz) c' est grave ? |
campi V8 FTW | oui il faut en mettre partout mais le moins possible! --------------- Aye aye aye, s'il va sur l'autoroute il est mort, on a plus de puiZZanZe! |
campi V8 FTW | le ventilo de la s12 a des roulements comme la plupart des ventilo! --------------- Aye aye aye, s'il va sur l'autoroute il est mort, on a plus de puiZZanZe! |
joshred | ok |
joshred | ok Message édité par joshred le 13-06-2007 à 19:22:23 |
campi V8 FTW | non! sauf si il fait 30° dans ta pièce et que tu l'as overclocké! --------------- Aye aye aye, s'il va sur l'autoroute il est mort, on a plus de puiZZanZe! |
joshred | pa O/C et non il fait pas 30° chez moi non
Message édité par joshred le 13-06-2007 à 19:26:18 |
joshred | 70°C en burn ! ! ! je n ai marre ! |
joshred | IHS ? desolé |
joshred | mon boitié a un coté plexi et ventilo de 90mm a l' arriere pour faire sortir l air chaud donc tout ce qui a de + normal
