2664 connectés
  Boitier
  Alim Thermaltake 480W SilentPure (grillée ?)
n°4689885
dukable
Posté le 07-03-2006 à 20:38:42  profilanswer
Bonjour, j'ai un prob avec la Thermaltake 480W, SilentPure III il me semble, je l'ai depuis environ 2 ans, j'allume l'ordi, ça se met en route pendant 2 ou 3 seconde et ca s'arrete tout seul, j'ai fait un clear CMOS mais rien... cmt etre sur qu'elle est grillée ? elle souffle et tout, et quand je règle la vitesse de ventilation de l'alim, celle ci varie bien... et quand je laisse le doigt appuyé sur le bouton de marche de mon boitier ca s'éteind pas, càd que le ventilo proc tourne, les DD tourne, la CG tourne, tout tourne, mais rien ne s'affiche a l'écran.
Dans le cas ou je dois changer, quoi prendre ? sachant que ça me gène pas d'investir si c'est pour garder mon alim longtemps et qu'elle me lache pas au b out de 6 mois...
Config :
Athlon 3500+ Socket 939
2 go de ram
Gigabyte K8N-SLI
GForce 7800 GT
avec 2 ou 3 DD + lecteur dvd ...
question supplémentaire, avec ma CM, j'ai l'impression de pas pouvoir installer n'importe quel Ventilo vu les composants éléctroniques autour, est ce que quelqu'un qui l'a aussi peut me renseigner ? je peux mettre un 80mm ? j'ai celui d'origine et il faut que je le change, cassé  :D
merci  :hello:
Message édité par dukable le 07-03-2006 à 20:39:56
n°4689996
dukable
Posté le 07-03-2006 à 21:22:25  profilanswer
up!
n°4689999
bobo77
Rideau de fer
Posté le 07-03-2006 à 21:23:46  profilanswer
Comment être sur ? Ben testez avec une autre :D
n°4690102
dukable
Posté le 07-03-2006 à 22:12:04  profilanswer
merci pour la réponse constructive, ça m'avance, si je pouvais je l'aurait déjà fait  :D
une autre idée ?
n°4690498
dukable
Posté le 08-03-2006 à 08:59:07  profilanswer
up!
n°4690514
psylone
Posté le 08-03-2006 à 09:16:54  profilanswer
difficile à dire ... debranche tout et boute avec proc + ram pour voir si ca beep
n°4690529
C2c3
Bonjour et merci !
Posté le 08-03-2006 à 09:29:01  profilanswer
prend ton alim a part (débranche tout)
et allume la en cour circuitant le fils vert a un noir (tu dois laisser le contacte) et tu regarde si les ventilos tournes dedans, si oui elle marche, sinon elle est morte !
tu peux l'ouvrir et (si tu n'es plus sous garantie) voir si sa marche de changer le fusible
n°4690608
dukable
Posté le 08-03-2006 à 10:25:33  profilanswer
bah ce que j'ai essayé moi c'est de laisser le doigts appuyer sur le bouton marche du PC, et là les ventilo à l'interrieur tournent, et tout se met en route, DD, CG etc ... mais rien ne s'affiche à l'écran, le PC ne boot pas, et la CM ne fais pas de bruit au chargement de bios...
n°4690613
dukable
Posté le 08-03-2006 à 10:27:39  profilanswer
ah ouais j 'avais compris que tu parlais des ventilo du PC en fait, l'alim je sais pas, ils tournent en tout cas le peu de temps qu'elle se met en route, car je rappelle que quand je lance le PC, ça se met en route 4 ou 5 seconde, ça commence à se mettre en route ( mais la CM n'a pas le temps de biper, ou ne bip pas, c'est ce qui m'inquiète, mais je pense plutot qu'elle n'a pas le temps ), et pouf ça s'arrete. Et donc si je laisse le doigt appuyé sur bouton, ça tourne toujours, tout, mais le PC se lance pas. Pas de chargement du BIOS ni rien.
n°4690615
dukable
Posté le 08-03-2006 à 10:28:36  profilanswer
ce soir j'vais avec ma tour chez un pote pour tester une autre alim, on sera fixé, je croise les doigts pour que ça soit pas la CM car je l'ai acheté sur CDiscount et donc il faut que je renvois etc ... et ça me ferait chier, j'espere aussi que c'est pas le proc .. rassurez moi  :non:
  Boitier
Quelle alim acheter?(la mienne est en rad...snif)Thermaltake Tsunami ou Gigabyte aurora ????
Foutage de gueule, alim noname Top EliteAlim: passer de 100w à 300w sans risque?
Pc a du mal a demarrer obliger d'eteindre et de rallumer 15 * l'alim .[Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
Mon alim est-elle suffisante ???Plantage peut être dù à l'alim?
alim qui à grilléQuel boitier+alim choisir?
Plus de sujets relatifs à : Alim Thermaltake 480W SilentPure (grillée ?)
