3388 connectés
  Boitier
  mobo 30.5 x 25cm ds textorm 6A19: y a la place?
n°3960048
4in
Posté le 23-03-2005 à 16:54:29  profilanswer
une carte de 30.5 x 25 cm peut-elle etre installer sans problème dans le 6A19?
ou est-ce un peu juste?
Message édité par #SubZero le 24-03-2005 à 22:58:03
n°3960277
4in
Posté le 23-03-2005 à 18:39:39  profilanswer
up
n°3963130
4in
Posté le 24-03-2005 à 22:57:43  profilanswer
up
n°3964661
4in
Posté le 25-03-2005 à 17:38:37  profilanswer
allo?
n°3964722
stevy95
Posté le 25-03-2005 à 18:07:05  profilanswer
Oui il y a la place moi j'avais une asus P4g8x dessus qui fait 30x24 et ça passait sans probleme.
En ce moment j'ai une tyan s5101 dedans mais je ne trouve pas les dimensions sur le manuel et mesurer la carte alors que tout est branché j'y arrive pas.
Les baies ne sont pas collées sur le paroi du boitier donc la carte passe derriere mais ça m'etonnerait que ta carte aille jusque la de toute façon.
Le seul probleme qu'il pourrait y avoir c'est si lecteurs optique sont profonds et que tu as des connecteurs sur ta carte mere juste au bord a ce moment la tu devrais mettre tes lecteurs dans les baies du haut et yaura pas de probleme.
mes lecteurs optiques sont en bas et j'ai le connecteur d'alim juste derriere le lecteur dvd et il doit rester environ 1cm avant qu'il se retrouve derriere le lecteur.
Esperant que ça t'aidera a plus
  Boitier
[URGENT] Changement de mobo + CPU[Choix mobo s754] Gigabyte GA-K8NS ou Asus K8N ??
textorm 974MB: prévoyez 1H de ponçage, le boitier est tranchant![Disque Dur] Combien de place me reste-t-il réellement ?
Mobo HS?Choix Mobo S939 ok mais pb pour l'alim !!!
Les ventillos de ma mobo ne demarre pasça fait quoi de mettre 1 proc avec HT sur une mobo sans HT ?
question sur mise en place wifiVentilo 120 mm sur Textorm 974MB !!!
Plus de sujets relatifs à : mobo 30.5 x 25cm ds textorm 6A19: y a la place?
