4408 connectés
Sujet : Test d'alimentation
cupra
slyde a écrit a écrit :
l'es pas toujours vert, par contre il change jamais de place :lol:
àa je le savais ;)
lété gris sur mon ancienne alim :D
cupra
àa je le savais ;)
cupra apparament c'est "il faut que le fil vert soit relié a la masse" (extrait de jacky pc)
cupra fo ke la cm soit branchée au minimum, mais dépend des cm, sinon tu peux la faire démarrer en reliant deux fils du connecteur d'alim, mais je me souviens plus des couleurs des deux fils.. :/
kyrio Je crois que l'alim de mon PC est morte, j'envisage de faire un
test :
- deconnecter tous les periphs et carte mere
- laisser la connection au bouton de mise en marche
- mettre en marche
- selon moi, le ventilo de l'alim devrait tourner, non ?
En theorie, est ce que l'alim devrait se mettre en marche en
mettant le PC sous tension, meme si aucun matos n'est branché
dessus ?
Merci,
Kyrio
