3685 connectés
  Processeur
  Aucune tension VTT i7-8700
n°10368869
Nightscope​r
Posté le 13-05-2018 à 13:35:51  profilanswer
Bonjour.
J'ai changé mon processeur ma carte mère et ma ram vendredi soir. Le premier problème a été l'installation des pilotes mais ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui mon pc démarrait directement dans le bios, aucun périphérique n'est reconnu pour le boot. Je l'ai formaté, réinstallé windows 7 puis windows 10 sur un autre pc puis le remettre dans le mien (je suis obligé d'installer le 7 en premier) parce que ma cm n'est compatible que windows 10. Après tout ça toujours aucune amélioration. En fouillant un peu plus dans le bios j'ai remarqué que ma tension VTT est complètement nulle.
Pour la config j'ai une gigabyte b360 gaming 3 wifi / un i7-8700 / un ssd kingston 120 go pour le système / un ssd crucial 1to pour le reste / un hdd 3to pour les jeux / une r7 370 gaming 4go que je changerai plus tard.
Je suis pas vraiment sûr mais si la tension VTT est a 0 le processeur peut être en cause non?
n°10368873
Andorria
Posté le 13-05-2018 à 13:42:17  profilanswer
Avec un VTT nul, ton PC ne devrait même pas démarrer ou bien être complètement instable, je penche pour un problème de sonde à ce niveua là.
Mais du coup je n'ai pas compris ton problème : tu n'arrives plus du tout à booter sur l'OS ? (j'ai pas compris la partie formatage/...)
n°10368912
Nightscope​r
Posté le 13-05-2018 à 15:01:53  profilanswer
Bah la je démarre juste sur le bios, je peux modifier tout ce que je veux dedans mais pas démarrer complètement.
Le problème c'est que je ne peux pas boot sur le disque système (donc oui l'os) parce qu'il n'est pas reconnu dans les périphs de démarrage mais il est reconnu par le bios comme un périph sata normal. Et aussi j'ai oublié de le dire avant mais quand je veux boot sur le disque win 7, mon pc se bloque au moment ou "starting windows" est écrit affiché sur l'écran.
n°10368917
Andorria
Posté le 13-05-2018 à 15:09:51  profilanswer
Est-ce que tu arrives à boot sur une clef USB Ubuntu ? (tuto dispo facilement sur le oueb :o )
n°10368933
Nightscope​r
Posté le 13-05-2018 à 15:29:59  profilanswer
J'ai pas essayé ça je vais voir merci :)
Mais si je peux démarrer dessus, pour le problème de VTT si c'est juste une sonde est ce que ça peut avoir une incidence sur mon utilisation?
Et aussi est ce que je pourrai régler le problème que j'ai sur mon os ?
n°10369040
TotalRecal​l
Posté le 13-05-2018 à 18:08:59  profilanswer
Le VTT c'est l'alim du contrôleur RAM, si il était à 0V ça fonctionnerait encore moins bien :o
Donc souci de sonde. Par contre ça peut trahir un problème de compatibilité ou BIOS super pas à jour (?)
Mais vu tes symptômes y a des chances que ton souci soit l'install sur le DD donc avant toute chose essaie de booter sur un autre truc (clé USB, CD...)
Topic .Net - C# @ Prog
n°10369677
Nightscope​r
Posté le 14-05-2018 à 19:00:16  profilanswer
Si il était a 0V je pourrai pas démarrer du tout?
Je vais chercher comment faire merci
n°10370250
Nightscope​r
Posté le 15-05-2018 à 18:30:35  profilanswer
Bon j'ai reçu mon nouveau processeur (j'avais envoyé l'autre en garantie). Après l'installation je démarre mon pc, aucun affichage sur mes écrans que je les branche en hdmi ou dvi, sur la carte mère ou sur la carte graphique. Après environ 3 minutes il y a 4 bips longs et 1 court puis le pc redémarre tout seul. Le problème est que je ne connais pas mon type de bios et que je n'ai pas trouvé de moyen de le connaitre si le pc ne démarre pas. J'ai une CM Gigabyte B360 gaming 3 wifi.
  Processeur
[HFR] Dossier : AMD Ryzen 7 2700, Ryzen 5 2600 et Intel Core i7-8700, Core i5-86I7-4790k écran noir
Alimentation pour i7 8700kProblème Asus Z97-A et Core I7-4790K
i7 de premiere generation ou i5 de derniere generationViabilité i7 3770K de nos jours ?
i7 4790k à ~95 degrés en idle !Quelle carte mere + RAM 32go pour I7 8700K
Question a propos I7 7700k compatibilité windows
Plus de sujets relatifs à : Aucune tension VTT i7-8700
