3543 connectés
  Processeur
  Tension ryzen 1600x beaucoup trop élevé
n°10157294
azco
Posté le 30-05-2017 à 08:57:10  profilanswer
Bonjour a tous,
j'ai posté la semaine dernière sur le forum, car l'installation de win10 refusait de se lancer,
j'avais tout laissé en auto dans le bios hormis le vcore que je passais de 1.375v a 1.25v.
Et puis j'ai fais la mise a jour du bios et lancé l'installation de windows qui est passé sans problème.
Apres avoir installé les drivers et les mise a jour windows,
je suis retourné dans le bios pour baisser la tension qui était a 1.375v.
Et la je me rend compte qu'a:
1.25v le pc démarre mais windows ne se lance pas
1.28v windows se lance mais crash arrivé sur le bureau
1.30v pareil
1.33v toujours des crash mais moins fréquent
1.35v quasiment stable
La config:
asus prime x370 pro
ryzen 1600x
2x8 go KFA² 3600mhz
SSD samsung 850 pro
alim corsair HX750W
Quand je regarde sous windows pour 1.35v dans le bios la tension du proc varie entre 1.21 et 1.49v,
sa sens le SAV mais carte mère ou proc.
Je penche pour le proc, quand pensez-vous ?
n°10157349
albatar197​6
Posté le 30-05-2017 à 10:11:36  profilanswer
Je pencherai pour la carte mère...
n°10157452
azco
Posté le 30-05-2017 à 11:49:00  profilanswer
Bon j'avais une chance sur deux !!
ce sont les écarts de tension (1.21 / 1.49) qui te font dire ça ?
n°10157475
albatar197​6
Posté le 30-05-2017 à 12:01:06  profilanswer
En fait je ne suis sur de rien sauf que 1.49 c'est chaud  [:ruxx]
Et comme les problèmes sur les cpu sont rares  :jap:
n°10157510
mogana
Posté le 30-05-2017 à 12:44:37  profilanswer
c'est pas le xfr qui implique ces pointes vers 1.5v ?
et les écarts c'est normal, le cpu module sa tension tout le temps en fonction de la charge
à ta place je laisserai en auto si tu oc pas
n°10157548
azco
Posté le 30-05-2017 à 13:36:15  profilanswer
Je pense que tu as raison, mais comment faire pour être sur ?
Peut-être quelqu'un qui a la mémé config,
il pourrait comparer les valeurs.
n°10157552
azco
Posté le 30-05-2017 à 13:43:20  profilanswer
non pas d'OC,
mais si je laisse en auto, la carte mère applique 1.375v,
beaucoup trop pour un 1600x @stock.
n°10157898
mogana
Posté le 30-05-2017 à 20:26:25  profilanswer
azco a écrit :
non pas d'OC,
déjà tu es sous la tension max recommandée par amd
ensuite si ça tourne et que ça chauffe pas, pourquoi se prendre la tête
n°10157938
morbax
Posté le 30-05-2017 à 21:38:06  profilanswer
euu la tension max pour du h24 il me semble que amd préconise 1.35 v pas plus.
edit : oui c'est ça   http://www.hardware.fr/articles/93 [...] tique.html
Message édité par morbax le 30-05-2017 à 21:39:38
n°10158099
albatar197​6
Posté le 31-05-2017 à 05:50:33  profilanswer
En cherchant rapidement hier, j'ai vu 1.45 n'était pas dangereux selon amd.
Par contre ça concernait des cpu oc...
n°10158110
azco
Posté le 31-05-2017 à 07:21:54  profilanswer
Quand je disais pas d'oc, c’était pour l'instant.
Mais je compte bien oc d'ici quelques mois, je peu donc pas garder la config en l’état.
Mais voila, comment être sur du composant a renvoyer.
n°10158113
albatar197​6
Posté le 31-05-2017 à 07:27:13  profilanswer
Regarde à tout hasard s'il n'y a pas une nouvelle version/correctif du bios de ta carte mère si ce n'est déjà fait  :jap:  Je sais que tu viens de le faire mais sait-on jamais...
Sinon il n'y a pas moyen de savoir malheureusement. Il te faudrait au moins une autre carte mère...
n°10159478
azco
Posté le 02-06-2017 à 06:47:09  profilanswer
Il y a une mise a jour qui doit sortir courant juin.
Et j'ai fait le tour des magasins informatique de ma région,
et toujours la mémé réponse "vous auriez eu du Intel, je pouvais vous dépanner".
Ça va être compliqué de trouver une carte mère AM4 !!
n°10159495
albatar197​6
Posté le 02-06-2017 à 08:45:20  profilanswer
Il ne te reste qu'une chose à faire même si je n'aime pas ce principe...
Commander une carte mère sur internet, la tester. Si ton problème est résolu, tu gardes la nouvelle carte et tu renvoie l'ancienne. Si le problème persiste, c'est le proco  [:ruxx]
n°10160105
azco
Posté le 03-06-2017 à 06:59:35  profilanswer
Oui effectivement, je n'admire pas non plus le principe,
mais dans ma situation, je n'ai pas vraiment le choie.
n°10160123
albatar197​6
Posté le 03-06-2017 à 08:56:18  profilanswer
Tiens nous au courant.
n°10203511
azco
Posté le 06-08-2017 à 08:05:45  profilanswer
Bon petit retour tardif,
en fait je n'ai pas commandé de carte mère, j'ai patienté un peu car j'ai un collègue de boulot qui avait commandé une configue proche de la mienne.
Ayant reçu son processeur (r5 1600x aussi) avant le reste, il a accepté de venir l'installer sur ma carte mère.
Et la son processeur demande 1.34v pour être stable donc retour SAV  de la carte mère.
Apres mise a jour du bios et quelque test, la carte m'est renvoyé sans aucun problème détecté,
je remonte la config, et la pendant 1 heure le pc n'arrête pas de planter quelque soit les réglages appliqué dans le bios.
Puis après un redémarrage très long avec plusieurs arrêt complet du pc, tout c'est mis a bien fonctionner et depuis aucun problème, le processeur est a 1.18750v bien mieux que 1.35v.
Certainement le dernier bios qui a stabilisé tous ça, maintenant il me reste juste un souci de pilote SATA AHCI que windows refuse de me laissé installer et tout est parfait.
Un grand merci a ceux qui m'on repondu
n°10334686
lo3402
Peace
Posté le 27-02-2018 à 20:50:07  profilanswer
Salut tous le monde,
je reviens un peut sur ce poste car justement pour OC ce proc ça deviens une prise de tête ,
je m'explique ma config r5 1600x, msi pro carbon x370, gskill 2x8 3600mhz, donc il y a quelques temps je  me penche pour OC le proc donc j'atteint les 3.8ghz Vcore auto rien qu'avec le mode boost  de la cm jusque la rien de bien sérieux, pour les 3.9ghz je passe le Vcore a 1.35 ce qui est préconisé par amd pour un oc sur le long terme a ce moment la, il était de base entre 1.20 et 1.25. ( bien sur j'ai essayé 1.30,1.325 crash à chaques fois )
je tente le 4.0ghz en 1.35 sa crash direct merci au revoir :P , ayant lu que amd préconisé d'aller jusqu'a 1.35 pour un oc stable longue durée je me décide de me restreindre a mes 3.9ghz.
La semaine dernière j'ai une mise a jour du bios ( pour les nouveaux proc qui sont sorti ) et la en mode stock donc les 3.6 je vois un Vcore qui bouge entre 1.375 et 1.50  je me dis que c'est quand même bizarre sa fait beaucoup je trouve, je rentre donc le bios je règle a 3.9ghz a 1.35v sa passe direct et en usage je monte a maxi 1.344 alors que avant il etait regler pareille mais souvent la cm compensé et me retrouvé a 1.375.
Je me dis donc super la MAJ est pas mal pour OC je me lance donc pour les 4ghz a 1.35 sa démarre mais sa crash après l'ouverture de session je me dis donc que sa manque un peu de jus je re part dans le bios est reglé a 1.375 je re démarre nikel, je lance un prime95 pour voir, la sa plante direct mais je sent qu'il manque peu pour que sa fonctionne.
Ma question est la , qu'elle est le Vcore maximal sans danger pour ce proc ? car si d'origine une personne ne fait pas vraiment attention a ça il reste a une moyenne de 1.45v en fréquence stock mais avec ou sans danger ??
quelqu'un a un retour a ce sujet ? je suis preneur
merci a tous, désolé pour le pavé
  Processeur
Avis config ryzen 1700 polyvalenteProblème processeur température anormalement élevé :/
r5 1600x et gtx 1080Soucis amd ryzen
Petit soucis sous Bf1 RyzenNouveau PC Ryzen, pas de boot...
Ryzen et frequence memoireQuel processeur Ryzen prendre ?
Upgrade config pour jouer ryzen r5 1600Conseil achat nouvelle config Ryzen
Plus de sujets relatifs à : Tension ryzen 1600x beaucoup trop élevé
