5752 connectés
  témperature d'un vieux coucou
n°1646704
--greg--
Posté le 23-07-2002 à 23:01:17  profilanswer
Hello
J'ai un bon vieux PII-350 (incapable de vous dire par coeur ce qu'il y a comme carte mere dans ce pc), je voulais simplement savoir s'il était possible de monitorer la temperature dans ce genre de bestiole? en effet, je voudrais l'enfermer dans un cagibi, mais comme j'ai pas envie que ça prenne feu quand je suis pas là :D , je me disais que je pourrais faire un bete petit truc qui l'éteint si la t° monte au dessus de X d°...
donc, à priori, possible, si oui, d'origine ou faut ajouter qqch(cher?), sur la bete? si c'est dependant de la mobo, je l'ouvrirai demain pour vous dire, mais en attendant, ptet dites moi ce qu'il faut ou faudrait :)
merci!
n°1646794
--greg--
Posté le 23-07-2002 à 23:24:00  profilanswer
oh cte bide  :ouch:
n°1646984
--greg--
Posté le 24-07-2002 à 00:00:34  profilanswer
n°1647006
Vectteur
Hein ?
Posté le 24-07-2002 à 00:04:13  profilanswer
un 350 ca chauffe pas, vraiment pas
j'ai un 266@400 qui se passerait bien de ventilo [à la limite:)]
ceci est un bloc de texte
n°1647020
blazkowicz
Posté le 24-07-2002 à 00:07:42  profilanswer
ben regarde dans le BIOS
Si ya rien pour monitorer les t°, c'est sûrement qu'il n'a pas de sondess thermiques sur la CM. C'est probable que ce soit le cas.
regarde ensuite sur le manuel de la CM (ou par défaut sur la CM elle-même). Si il y a des pins pour brancher une ou plusieurs sondes thermiques tu peux en acheter une chez un vendeur de composants électroniques
n°1647222
--greg--
Posté le 24-07-2002 à 01:20:03  profilanswer
à part le cpu, qu'est-ce qui pourrais cramer ou devenir trop chaud
(je tiens pas à retrouver mon appart en feu après un weekend de sortie --> je veux foutre la tour dans un cagibi dans fenetre ni areation à part la porte, et ou il ya du bois et des produits de nettoyage et des saloperies du style white spirit... quoi c dangereux? :D dites moi, sérieux, si y'a un risque.. qqun a deja fait ce genre de trucs?)
n°1647233
Vectteur
Hein ?
Posté le 24-07-2002 à 01:23:38  profilanswer
y'a aucun danger, tans que le boitier est ventilé, il chauffera pas
à moin qu'il ne chauffe tout le placard au complet...qui aurait le temps de se refroidir dans le meme temps
n°1648275
--greg--
Posté le 24-07-2002 à 13:28:56  profilanswer
et si le ventilo claque ? :D
n°1650934
Vectteur
Hein ?
Posté le 25-07-2002 à 02:34:33  profilanswer
c'Est un bide ?
je me suis encore fait avoir..
et ta mère ? si elle claque tu fait quoi ?
 :sleep:
n°1651291
--greg--
Posté le 25-07-2002 à 10:11:48  profilanswer
c'Est un bide ?
 :sleep:
:cry:
n°1651346
DesuetCR_B
Posté le 25-07-2002 à 10:35:16  profilanswer
au pire ca plante au bout de kkes jours
n°1651361
Cougar
Posté le 25-07-2002 à 10:39:03  profilanswer
et/ou ta maison crame :)
n°1651546
DesuetCR_B
Posté le 25-07-2002 à 11:53:46  profilanswer
il y a un PII 350 dans le PC de mes parent ca chauffe pas un poil
il y a un radiateur correct + ventilo a 2frs et c tout juste tiede
n°1651553
byron
Posté le 25-07-2002 à 11:55:18  profilanswer
Personnellement, mon PII 400 chauffait bien plus que mon PIII 700@933.
Proc + cm augmentation de température soudaine![SCSI] : aidez-moi à faire marcher ce vieux scanner...
Temperature des GeForce 4Temperature ???.
Inversion des portes sur Enermax CS-003 A106 = baisse de températureTempérature Athlon XP2000+ excessive HELP ME !!!!!!
Temperature GeForceTempérature Idle et Full ?? je pige pas...
Mon ecran trop vieux?gforce 3 ti 500 creative temperature question ...
Plus de sujets relatifs à : témperature d'un vieux coucou
