1915 connectés
  Pic de température Ryzen 5 3600, vcore élevée ?
n°10782841
vinclenoob
Posté le 17-06-2020 à 21:17:03  profilanswer
Je viens de recevoir ma commande d'un PC monté sur Topachat et je fais malheureusement face à un problème... Alors qd je suis en idle et que je ne touche à rien tout va bien concernant ma température CPU (34°). Cependant, dès que j'ouvre gchrome, lance steam, même un nouvel onglet, je passe à 55-60° pendant un moment, puis, si je ne touche plus à rien (tout en laissant encore ouvert) tout redescend. Selon moi, cela ne vient pas du software puisque j'ai utilisé plusieurs logiciels de température (qui concordent) et j'entends clairement le ventirad s'affoler quand j'observe une augmentation...
Concernant le vcore, est-ce normal qu'en faisant des choses simples je monte à plus de 1.4V, d'après mes recherches cela semble beaucoup, surtout de base (je n'ai rien touché). Merci beaucoup, je vous joins quelques screens!
https://i.ibb.co/LZV5MsN/Screenshot-1.png
(sans rien faire)
https://i.ibb.co/C600CdJ/Screenshot-2.png
(en ouvrant quelques onglets gchrome...)
n°10782850
disabled 9​3
Posté le 17-06-2020 à 21:36:52  profilanswer
Oui c'est normal avec un Ryzen 3600 et son ventirad merdique
Règle la courbe PWM du ventirad pour éviter le yoyottage.
Change le ventirad si tu peux.
Tu peux désactiver les fonctions Turbo aussi pour moins chauffer.
Message édité par disabled 93 le 17-06-2020 à 21:37:19
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10782851
AlHouine
Posté le 17-06-2020 à 21:39:27  profilanswer
Ouais c'est normal, les températures idle importe peu.
Tente de faire un stress test pour voir tes températures en charges et ensuite on verra x)
Idem pour vcore, c'est normal, c'est le fonctionnement classique des ryzens
n°10782853
vinclenoob
Posté le 17-06-2020 à 21:42:35  profilanswer
Merci beaucoup de vos réponses.
Tout d'abord comment puis-je désactiver les fonctions Turbo?
Ensuite, pour vous cela semble normal de monter a 60° pdt plusieurs secondes juste en ouvrant gchrome ou nimporte quoi d'autres ???
Je vais tenter de faire un stress test d'ici peu, merci beaucoup!
n°10782855
disabled 9​3
Posté le 17-06-2020 à 21:51:54  profilanswer
Avec le ventirad c'est normal oui.
Avec la fonction Turbo tu balance 1.40v/1.50v meme pour une simple ouverture de Chrome.
C'est pour tenir la fréquence a 4.2/4.3Ghz qu'il font cela.
Et comme le ventirad est pourrave tu te retrouve avec le ventilateur qui n'arrete pas de faire le yoyo pour rien,c'est très pénible.
Mais ca tu peux lisser sa courbe de fonctionnement en réglant la courbe du ventilateur dans le bios.
Après en charge tu monteras moins haut en fréquence sur tout les Cores donc tu auras pas un énorme Vcore mais tu vas monter haut en T° et avoir leur merde qui monte a 2500RPM minimum,et ca fait du bruit.
C'est une vrai poubelle leur ventirad,change deja cela tu vas vraiment gagner a tout niveau  ;)
n°10782873
vinclenoob
Posté le 17-06-2020 à 22:52:45  profilanswer
Figure toi que je dispose de ce ventirad (+pâte thermique arctic mx-4): https://www.ldlc.com/fiche/PB00263153.html !
Peut-être changer le ventilo par un be quiet ?
Et du coup comment désactiver la fonction turbo stp ??
Merci bcp !
n°10782878
disabled 9​3
Posté le 17-06-2020 à 23:36:20  profilanswer
DeepCool GAMMAXX GT TGA RGB
Connais pas mais ca devrait etre pas dégueux je pense.
Il est donné pour 150W de TDP donc comme un Be quiet! Pure Rock en faite.
Donc les performances doivent etre assez identiques je pense,le Bequiet surement un peu mieux mais pas de grand chose.
1/Regarde aussi dans le bios au niveau du CPU si tu n'as pas un boost comme MCE/MultiCoreEnhanced/Enhanced Turbo,le nom change selon le constructeur.
Ca c'est de la vrai saloperie,commence par désactiver cela avant de désactiver le Core Performance Boost,si c'est actif biensur.
C'est des boosts supplémentaire que les constructeurs ajoute et la c'est souvent n'importe quoi pour gagner 100Mhz il bombarde en Vcore.
2/C'est le "Core Performance Boost" surtout qui fait chauffer,mais tu perd beaucoup de fréquence si tu le désactive.
Le boost "PBO" ne change pas grand chose normalement.
3/Après tu as la solution de fixe ta fréquence a 4Ghz AllCores c'est en général la bonne fréquence sans avoir un gros Vcore.
Certain arrive a 4.1Ghz,4.2Ghz ca ne tient pas en général.
Tu fixe un Vcore le plus bas possible sans etre instable,bon la cela dépend il faut test avec un bench pas trop violent quand meme,ca ne sert a rien si tu fais pas de grosses taches avec ton CPU de faire des benchs de ouf,commence par un petit bench de CPU-Z par exemple et si tu as des soucis de stabilité revois ton Vcore pour passer un OCCT en Large Data Set.
4/Bien régler ta courbe de ventilation PWM pour ton ventirad est très utile pour les Ryzen.
Tu peux par exemple maintenir ton ventilateur a 50% pour 60°C.
Ainsi ton ventilateur restera a 750RPM (pour un 1500RPM max) en idle sans faire le yoyo sans cesse.
Au dessus de 60°C après tu fais comme tu veux en faite.
Pour les ventilateurs des ventirads Spire and Co plutot 33% pour 60°C.
C'est poubelle monte a 3000RPM il me semble donc faire attention.
Après 33% c'est peut etre pas suffisant,a voir j'ai pas test,si c'est pas assez avec 1000RPM jetez le par la fenetre  :whistle:
Message édité par disabled 93 le 18-06-2020 à 01:05:50
n°10782885
vinclenoob
Posté le 18-06-2020 à 00:27:49  profilanswer
C'est le "Core Performance Boost" surtout qui fait chauffer.
Mais tu perd beaucoup de fréquence.
4.2Ghz ca ne tient pas pas en général.
Et de fixe un Vcore le plus bas possible sans etre instable,bon la cela dépend il faut test avec un bench pas trop violent quand meme,ca ne sert a rien si tu fais pas de grosses taches avec ton CPU.
Merci pour tes réponses !
Je vais me renseigner quant à tes conseils.
J'ai effectué un stress test CPU sur OCCT, voici le screen en question, si tu sais à quoi peut cela peut correspondre et si cela semble normal ou non : https://zupimages.net/up/20/25/zd8o.png
n°10782886
disabled 9​3
Posté le 18-06-2020 à 00:40:20  profilanswer
Tu monte a 85/90W en conso donc normal.
Ventilateur monte très haut,meme au dessus des 1500RPM,son max normalement,ca au pire pas grave.
Fréquence apparement 3.9/4.0Ghz allCores donc normal pour un 3600.
T'arrive a 80°C donc c'est plutot correct sous OCCT.
Pour moi c'est correct au vue de ton ventirad.
(tu devrais ouvrir HWINFO64 ou HWMonitor pour voir les stats c'est beaucoup plus clair)
Par exemple avec la merguez d'origine tu aurais 90°C avec un ventilateur a 2500RPM par exemple,c'est ce que l'on voit réguliérement.
Avec un NHD14 tu aurais 80°C mais avec un ventilateur a 1200RPM.
C'est un gros les résultats que l'on voit.
Donc la pour moi tu dois juste faire un réglage PWM de ton ventilateur pour avoir la paix en idle.
Après si tu veux mieux en T° et/ou moins bruyant c'est changement de ventirad.
Mais c'est très convenable tes 80°C sous OCCT  ;)
Message édité par disabled 93 le 18-06-2020 à 00:59:24
n°10782891
vinclenoob
Posté le 18-06-2020 à 01:03:11  profilanswer
Ventilateur monte très haut,meme au dessus des 1500RPM,sont max normalement,ca au pire pas grave.
Merci de ta réponse détaillée ;) !!!
Justement, concernant le proc en idle, y'a en permanence des pics de températures, je passe de 35 à 50, les ventilos s'affolent etc... mais du coup lorsque ca augmente logiquement les ventilos tournent + vite... même après avoir mis en "silent" le cpu_fan dans le bios.
C'est pour ça que j'aimerais bien limiter le vcore (ou un truc du genre, mais je m'y connais pas trop), je pense que ça limiterait pas mal les problèmes...
Si jamais avec ces images ça peut t'aider, sinon pas grave tu m'as déjà bien éclairci !
https://i.ibb.co/qj9FTYB/IMG-8383.jpg
https://i.ibb.co/n0hZ9rQ/IMG-8384.jpg
https://i.ibb.co/xf6KsGz/IMG-8385.jpg
https://i.ibb.co/cFQBmcM/IMG-8386.jpg
n°10782892
disabled 9​3
Posté le 18-06-2020 à 01:13:13  profilanswer
Tu dois avoir "CPU Core Voltage"un truc du genre qui est en AUTO.
Fixe le par exemple a 1.35v et tu test.
Si cela passe tu test 1.30v.
Etc...
Par contre comme tu es plus en AUTO tu vas peut etre avoir ton Vcore en permanence a 1.35v meme en idle.
La je ne sais plus sur Ryzen ca fait un petit moment que j'ai plus monté de configuration AMD.
Au pire 1.35v/1.30v en permanence ca ne va pas le tuer ne t'inquiète pas.
C'est quoi exactement comme CM que je regarde la doc ?
C'est "VDDCR CPU Voltage" sur ta CM.
CPU Core Voltage c'est sur les versions supérieur de CM chez Asus il me semble.
Message édité par disabled 93 le 18-06-2020 à 01:28:12
n°10782894
vinclenoob
Posté le 18-06-2020 à 02:11:50  profilanswer
Etc...
Mon ryzen 5 3600 est posé sur une Asus TUF B450 Plus Gaming !
Et merci je vais allez voir de suite :) !
n°10782895
vinclenoob
Posté le 18-06-2020 à 02:29:29  profilanswer
Alors je suis allé dans le BIOS mais je vais pas te mentir que je préfère te montrer à quoi ça ressemble plutôt que de faire une bêtise !
https://i.ibb.co/ryrgd7M/IMG-8398.jpg
Pour VDDCR CPU Voltage, il était en Auto, je pouvais seulement le mettre en "Offset mode", je pouvais régler un signe + ou -, et surtout, le VDDCR CPU Offsort Voltage, qui est en Auto, que je peux régler entre 0 et 0.5, si j'ai bien compris. (voir seconde photo).
Enfin, le VDDCR SOC Voltage regroupe les mêmes fonctions, mais je ne sais pas à quoi cela correspond réellement.
https://i.ibb.co/DbN2GrN/IMG-8399.jpg
n°10783303
epix
Posté le 19-06-2020 à 00:50:10  profilanswer
J’ai également acquis un PC récemment que j’ai monté moi même.
Je possède également les mêmes composants:
-Asus tuf B450 gaming plus
-ryzen 5 3600
La seule différence est que mon Ventirad est un bequiet pure rock 2 .
Toutefois je possède exactement le même problème que toi vinclenoob : la température de mon processeur fait un yoyo entre 45 et 55° en idle (Et les ventilos font du yoyo aussi) et en jeu la température varie entre 60 et 65°C selon l’utilisation de mon processeur.Mon Vcore oscille entre deux valeurs 1V ou 1,4V .
J’imagine qu’il s’agit donc d’un problème de software et non de matériel.
n°10783304
vinclenoob
Posté le 19-06-2020 à 01:01:21  profilanswer
epix a écrit :
-ryzen 5 3600
Eh beh... c'est vrmt bizzare, j'essaye tjrs de voir de mon côté.
Si t'as des news j'aimerais vraiment que tu me tiennes au courant !
Merci bcp et bonne chance à nous ^^
n°10783317
disabled 9​3
Posté le 19-06-2020 à 03:06:11  profilanswer
Dans "VDDCR CPU Voltage" tu as que AUTO et Offset Mode ? Rien d'autre ?
Dans la doc il explique que dalle malheureusement.
Le SOC c'est en gros le controleur de mémoire,ca tu peux le laisser par défaut.
Message édité par disabled 93 le 19-06-2020 à 03:07:07
n°10783395
epix
Posté le 19-06-2020 à 12:37:19  profilanswer
En cherchant un peu on trouve beaucoup de forums (la plupart sont en anglais) parlant de pics de tension pour les ryzen  3600.
J'ai même pu trouver un article qui semble provenir d'un gars de chez AMD:
https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] erm=cbls9g
L'article est en anglais et est bien détaillé. Il explique en gros qu'il est parfaitement normal de voir des pics de tensions pouvant aller jusqu'a 1,4V même en idle puisqu'ils assurent des bonnes performances. De même c'est parfaitement normal de voir des pics de température de 10°C puisqu'ils correspondent à ces pics de tension. C'est comme ca que les processeurs (en tout cas de la série 3000 fonctionnent).De manière général si tu es en mode auto tu n'as aucun soucis à te faire quant aux températures ou au voltage.  Il mets également en garde contre certains logiciels qui sollicitent le processeur pour récupérer certaines données (comme la température) mais qui les faussent involontairement puisque le processeur a été sollicité. Le mieux serait d'utiliser CPU-Z.
Pour ton problème de ventilateur qui fait du yoyo, je te conseille de les mettre en silencieux ou en normal.
Je laisse les autres qui sont plus qualifiés que moi t'aiguiller pour limiter manuellement le voltage si tu y tiens toujours.
n°10788274
Spartan88
Posté le 01-07-2020 à 20:44:51  profilanswer
Turbo activé et Vcore sur 1.29 chez moi, il fonctionne à merveille, c'est une question de chance aussi mais tu peux facilement le baisser à 1.5 manuellement je parie que ça marchera très bien, vérifier le ventirad et la pâte thermique, c'est tout.
n°10794885
yohaskan
Posté le 22-07-2020 à 17:25:07  profilanswer
Tiens, j'ai sensiblement les même stats Temperature (a défaut de dire que c'est un probleme  :heink: )
Et quasiment le même matos : Ryzen 5 3600, Ventirad Deepcool Gammax GT, sur une CM Gigabyte B450
En jeu, il oscille entre 61-65°,
En Idle.. il tourne autour de 50°
Et pourtant j'ai 5 ventilo de 120 dans le boitier
(En stress test avec CPU-Z il monte a 80°)
Avant, il avait un Ryzen 2600 avec son ventirad d'origine et c’était bien plus silencieux
Evidemment c'est plus la même fréquence aussi...
Bon sans doute normal ce comportement pour ce Ryzen 3600, mais j'aimerai retrouvé un peu de "quiet"ude et ne plus entendre mes ventillo souffler en vague tout les 30s (surtout en mode Quiet)
https://zupimages.net/up/20/30/t4ma.jpg
Ps: edit: en refermant tout les appli de surveillance ventilo et de Temp, bein...en Idle il est beaucoup plus calme...moins de yoyo dans les ventillo
Mais evidement impossible de connaitre sa tempé du coup  :D
Il faudrait laisser une seul app en surv et sans doute baisser son taux d'echantillonnage, j'imagine
Message édité par yohaskan le 22-07-2020 à 18:55:11
n°10794975
kabyll
Posté le 22-07-2020 à 21:10:34  profilanswer
Tu peux installer coreTemp, c'est super leger
Pour eviter le bruit, verfie que ds le bios tu es en pwm pour le cpu_fan, et cree une courbe, genre fixe a 50% jusque 55°, etc. (A voir au cas par cas et en fction de la tolerance au bruit)
n°10795028
kalix7
Posté le 22-07-2020 à 23:20:52  profilanswer
Salut, tout est normal après tu peux optimiser les réglages de ton CPU et la courbe du ventilo comme expliqué plus haut.
Ou bien laisser comme c'est. 65° c'est pas méchant
Message édité par kalix7 le 22-07-2020 à 23:21:37
RTX 2070 température élevée au reposRyzen 5 3600 vs i7 8750h
Carte mère pour Ryzen 5 2600 avec sortie S/PDIFRyzen 5 3600X sur Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 : bonne idée ?
Ryzen 5 3600 vcore safe[ HELP ] Mise a jour bios f41 pour ryzen 3xxx
Plus de sujets relatifs à : Pic de température Ryzen 5 3600, vcore élevée ?
