2185 connectés
  Processeur
  i7 950 température très elevée
n°9524428
rootv2
Posté le 17-06-2015 à 15:23:05  profilanswer
je viens vous voir car j'ai besoin d'aide.
J'ai acheté Tomb Raider sur steam pendant les soldes et j'ai remarqué en y jouant que mon boitier était beaucoup plus chaud que d'habitude.
Donc j'ai téléchargé RealTemp et j'ai relancé Tomb Raider pour voir la température du cpu, voilà ce que ça donne :
https://puu.sh/iscC3/0adc22495a.png
Si je me fie à la fiche d'intel - http://ark.intel.com/products/3715 [...] -Intel-QPI - la température maximum devrait être de 68 degrès ce qui n'est pas le cas.
J'ai remplacé le ventirad d'origine par un coolermaster 212 evo il y a quelques mois et j'ai aussi appliqué de la pâte thermique Noctua NT-H1.
Est ce que vous avez des idées d'oû peut venir le problème ?
Merci d'avance
PS : la température en idle est d'environ 45 degrès.
n°9524499
saruhada
Legendary X58
Posté le 17-06-2015 à 16:08:14  profilanswer
Le 212 EVO avec de la NT-H1 appliqué correctement doit pouvoir tenir ton i7 sous les 68°.
Tu a appliqué comment et en quelle quantité la pâte thermique ?
Message édité par saruhada le 17-06-2015 à 16:08:34
Achats & Ventes
n°9524509
rootv2
Posté le 17-06-2015 à 16:13:40  profilanswer
J'ai enlevé toute la pâte thermique qu'il y avait avant de mettre une noisette de la NT-H1.
n°9524544
iparmenion​i
Posté le 17-06-2015 à 16:39:47  profilanswer
Quelle température ambiante?
n°9524571
rootv2
Posté le 17-06-2015 à 16:57:08  profilanswer
24°
n°9524586
iparmenion​i
Posté le 17-06-2015 à 17:02:00  profilanswer
il est overcloker?
n°9524587
matyas69
Posté le 17-06-2015 à 17:02:14  profilanswer
C'est correct, on est en été et le TDP d'un i7 950 est de 130W. C'est une chauffe tout â fait normal. Le Cooler Master n'est pas le meilleur dans sa catégorie mais fait bien son job.
n°9524594
rootv2
Posté le 17-06-2015 à 17:04:43  profilanswer
non, il n'est pas overclocké.
La température me parait quand même élevée
n°9524637
saruhada
Legendary X58
Posté le 17-06-2015 à 17:32:42  profilanswer
Il est clairement pas censé taper du 80° en jeux...
Chui sur même le radstock d'Intel fait mieux :lol:
T'a pas oublié d'enlever le film protecteur de la base du rad par hasard ?
Tu a appliqué une noisette
http://www.boitearecettes.com/fruits_legumes/noisettes-2.gif
Sa fait beaucoup quand même, essaye un grain de riz au centre :)
Message édité par saruhada le 17-06-2015 à 17:32:57
Achats & Ventes
n°9524708
matyas69
Posté le 17-06-2015 à 18:24:48  profilanswer
http://www.boitearecettes.com/frui [...] ttes-2.gif
53°C en jeu c'est rien, y'a 27°C de différence...
Non je répète c'est du 45 nm avec un TDP de 130W. 53°C en jeu en été sur un i7 950 stock rien de choquant.
Edit : Ok j'avais pas vu le maximum... Là j'avoue que y'a un souci... Ventirad bien fixé ? Pas trop de pâte ou pas trop peu ? Montre nous le voltage du proc en charge sous Cpu-z. Boitier bien ventilé ?
Message édité par matyas69 le 17-06-2015 à 18:28:20
n°9524720
rootv2
Posté le 17-06-2015 à 18:35:52  profilanswer
Oui, j'ai mis un grain de riz au centre du cpu et pas une noisette :D, j'ai bien enlevé le film protecteur.
cpuz : https://puu.sh/isotr/291fa3a141.png
Le boitier est pas super bien ventillé mais avant j'atteignais pas 70 en jouant donc je pense pas que cela vienne de ça.
Je démonte le ventirad, j'enlève la pâte thermique et je le remonte en remettant de la pâte ?
Message édité par rootv2 le 17-06-2015 à 18:41:07
n°9524727
ClokeStone
Posté le 17-06-2015 à 18:41:42  profilanswer
Salut à tous.
@ rootv2
Ne t'inquiète pas trop tout de même: les T° maxi lues sont celles du cœur le plus chaud (Tjunction et non pas Tcase).
Le maxi est de 100° environ...
Tu as donc 20° de marge.
n°9524742
matyas69
Posté le 17-06-2015 à 18:48:48  profilanswer
Les i7 9XX sont connus pour leurs dégagements de chaleur. Si ton boitier n'est pas très bien ventilé il suffit d'un peu de poussière pour faire grimper la chaleur. Je te conseillerais donc de faire un nettoyage complet et de voir pour optimiser le flux d'air ainsi que d'ajouter des ventilateurs.
Message édité par matyas69 le 17-06-2015 à 18:49:15
n°9529477
rootv2
Posté le 21-06-2015 à 17:05:35  profilanswer
Alors, j'ai enlevé la poussière dans mon boitier et j'ai réinstallé le ventirad en remettant de la pâte thermique.
Ensuite, j'ai lancé OCCT qui s'est arrêté une première fois au bout de 20 secondes et une seconde fois au bout de 36 secondes à cause d'une erreur au core 0.
Test 1 : http://someimage.com/Q79n
Test 2 : http://someimage.com/giLa
Est-ce que cela veut dire que je dois changer mon cpu ?
n°9529486
zonka
x58 forever!
Posté le 21-06-2015 à 17:14:11  profilanswer
Hello.
Petit retour d'expérience (j'ai en ce moment même un i7 970 overclocké derrière moi, qui fait de la compression à 80°c avec un radiateur "enorme"  ;) )
=> ton CPU est censé pouvoir encaisser 80-85°c sans souci, ça chauffe ces bêtes là. Mais bon c'est 80°c overclocké au max, overvolté au max, et pas au bout de 20 secondes de burn...
=> par contre, ton idle est bcp trop haut : tu devrais être dans les 30-35°C grand max, pas 50-55°C
Comme dit précédemment, il faut vérifier le radiateurs/pâte thermique ou en changer, c'est clairement le souci. Ensuite tu pourras déterminer si le CPU est défectueux, mais je n'y crois vraiment pas = il lui faut juste un refroidissement correct/en tout cas bien en place.
Message édité par zonka le 21-06-2015 à 17:15:09
n°9529504
rootv2
Posté le 21-06-2015 à 17:25:55  profilanswer
ok, merci pour le feedback.
Je vais le refaire encore une fois en vérifiant que tout soit bien en place...
Message édité par rootv2 le 21-06-2015 à 17:26:18
n°9530122
matyas69
Posté le 22-06-2015 à 08:13:02  profilanswer
Bah là ça devient bizarre, si ça avait été un problème de température ça aurait été marqué "core too hot". Là c'est une erreur ça peut être lié à la ram comme au proc.
n°9530134
fox_fr
X58 Addict
Posté le 22-06-2015 à 08:50:33  profilanswer
Salut
Pour moi tu as un problème de circulation d'air dans ton boîtier.
Ton 120 mm est dans le bon sens ?
Combien de ventilo dans le boîtier ?
Photo du boîtier ouvert ?
-Achat Vente-
n°9530549
rootv2
Posté le 22-06-2015 à 14:37:38  profilanswer
Je ne pense pas que cela vienne de la ram, j'avais fais un test memtest86+ il y a quelques mois et ça n'avait pas trouvé d'erreur.
Il y a un seul ventillo dans le boitier, un aerocool.
Boitier ouvert : http://someimage.com/WaVuWpL
Je viens de refaire un test occt et les températures sont moins élevées cette fois : http://someimage.com/awvL
n°9530597
ClokeStone
Posté le 22-06-2015 à 15:08:04  profilanswer
Ce qui prouve bien que le souci n°1, c'est la circulation d'air dans le boitier, comme précisé plus haut.
Il faudrait disposer d'au moins 1 ventilo sur la façade avant...
n°9538159
rootv2
Posté le 27-06-2015 à 17:53:39  profilanswer
J'ai rajouté un ventillateur, un autre test OCCT : http://someimage.com/tVpp
Vous en pensez quoi ?
Je devrais avoir des températures moins élevées in game ?
Message édité par rootv2 le 27-06-2015 à 17:55:25
n°9538172
matyas69
Posté le 27-06-2015 à 18:03:57  profilanswer
Largement OCCT charge ton processeur au max. Là tu auras entre 55-60°C en jeu ce qui est correct pour ce processeur.
n°9538178
rootv2
Posté le 27-06-2015 à 18:11:46  profilanswer
ah bah c'est parfait alors, merci à tous pour votre aide et vos conseils ! :)
n°9538293
ClokeStone
Posté le 27-06-2015 à 19:59:26  profilanswer
Fais tout de même une vérif... ;)
Au fait, le ventilo supplémentaire, tu l'as placé sur la face avant ?
n°9542260
rootv2
Posté le 01-07-2015 à 12:39:56  profilanswer
Oui je l'ai placé sur la façade avant et pour les températures j'ai atteint 58° au max.
Message édité par rootv2 le 01-07-2015 à 12:40:20
n°9542263
ClokeStone
Posté le 01-07-2015 à 12:41:46  profilanswer
Nickel !  :)
n°9542513
matyas69
Posté le 01-07-2015 à 17:09:26  profilanswer
Parfait ;)
  Processeur
Azus Z97-A, Core i7, internet très lentTemperature processeur anormale, pc qui s’éteint de lui même...
I7 4770k problème nombre coeurTempérature GTX 970
consommation de Ram Anormalement ElevéeTempérature de CG normale ?
PC qui souffle très fort sans raison (surchauffe ?)alimentation pour R9 290 + I7 4770
Rampage V Extreme, I7 5960x, DDR4 3000MHZ problème
Plus de sujets relatifs à : i7 950 température très elevée
