2326 connectés
  Processeur
  Temperature Ryzen 7 5800x - Score Cinebench
n°11217523
AngelSpit
Posté le 01-02-2023 à 10:31:33  profilanswer
Je possède un pc à base de Ryzen 7 5800X dans un Fractal Torrent, refroidi par un Noctua NHD-15S muni d'un 2ème fan en 140MM.
Ma question : sous Cinebench j'atteint un score de 15695, avec une temperature max de 73 degrés, avec PBO activé mais sans undervolting. Il me semblait que ce CPU avait tendance à essayer d'atteindre les perfs maximales jusqu'à atteindre 90 degrés, donc ici il me semble encore avoir pas mal de marge mais mon score n'est jamais meilleur que 15700 quelquechose.
Qu'est-ce qui fait selon vous que le score n'augmente pas vu mon processeur semble encore avoir de la marge niveau temperature ?
https://i.postimg.cc/CxccQPx8/Temperature-Score-Cinebench.png
n°11217547
kabyll
Posté le 01-02-2023 à 11:17:24  profilanswer
ton score est tout a fait normal, la moyenne est autour de 15 200 pts
le cpu monte en frequencce tant qu'il ne depasse ni une certaine temperature, ni une certaine consommation
t'as une bonne temperature pour un 5800x, mais c'est pas pour autant qu'il va aller tout seul chercher 5 Ghz sur tous les coeurs
Message édité par kabyll le 01-02-2023 à 11:17:48
n°11217554
AngelSpit
Posté le 01-02-2023 à 11:40:14  profilanswer
OK, donc ici il atteint la consommation maximale alors ? 147w
Est-il possible d'augmenter cette consomation max sans danger ?
n°11217576
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-02-2023 à 12:20:07  profilanswer
Overclock...
n°11217584
AngelSpit
Posté le 01-02-2023 à 12:58:08  profilanswer
C'est bizarre parce que avant dans un boitier Corsair Icue 220T avec deux fan 120mm en extraction au-dessus j'atteignais 15900@stock, alors qu'ici, dans un Fractal Torrent supposé offrir de meilleurs températures j'atteins un mur à 15700.
Message édité par AngelSpit le 01-02-2023 à 12:58:34
n°11217620
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-02-2023 à 14:18:17  profilanswer
Tu parles de 200pts la...
Une appli en tâche de fond, une température ambiante plus élevé te fait prendre ces petits points, c'est rien... 15700 15900 c'est pareil
Message édité par uNReaLx77 le 01-02-2023 à 14:19:24
n°11217622
kabyll
Posté le 01-02-2023 à 14:20:13  profilanswer
15.700 vs  15.900, on parle de 1.13% de différence, autant dire que c'est le même score
si tu y tiens, ferme quelques programmes en arrière plan, tout ce qui sert à rien en gros,
+ dans le gestionnaire de tâches, tu mets la priorité cpu de Cinebench sur High
et a mon avis tu vas rechercher les qqs points qui manquent, voire tu passes au delà
edit: grillé
Message édité par kabyll le 01-02-2023 à 14:20:30
n°11217629
AngelSpit
Posté le 01-02-2023 à 14:37:59  profilanswer
Ben pourtant je ferme un max de service et de programmes en arrière plan, pensait que 200 points c'était qd même pas mal mais bon peut-être les mises à jours windows 10 ou drivers nvidia etc... qui sait.
C'est la consistance qui m'interpelle, j'ai fais plusieurs run avec l'un et l'autre, dans les même conditions, cette différence de +ou- 200 points reste, donc je me dis qu'il doit y avoir une raison. Perso je pense que c'est lié au placement de l'alimentation en haut du boitier, j'ai remarqué qu'elle a tendance à être assez chaude, ce qui n'était pas le cas dans l'ancien boitier.
Du coup, l'air chaud est moins bien évacué, malgré un bon airflow dans ce boitier.
Message édité par AngelSpit le 01-02-2023 à 20:34:04
  Processeur
Température maxi GT 1030 avec ventilateurChangement Ryzen 2600x our ryzen 7 5700x
AMD vs Intel : températuretempérature intel 13600K
[ACH] CM B550M / Ryzen 5 5600(G/X) / CG low profileFICHE TECH. Tableau récapitulatif cartes mères AMD Ryzen LGA AM5
Nouvelle config CM AM4 + Ryzen 5 4500Problème tension ryzen 7950x
carte mère compatible ryzen 5 5600 sans maj biosRyzen 5 3600x pin tordu/pc eteint
Plus de sujets relatifs à : Temperature Ryzen 7 5800x - Score Cinebench
