2985 connectés
  Processeur
  Température sur un Ryzen 5 5600X
n°11057570
tueurdepat​ates
Posté le 28-10-2021 à 15:31:57  profilanswer
Je viens de recevoir un ryzen 5 5600X couplé avec un NZXT Cracken X53.
Je remarque que les ventilateurs de la pompe s'emballent puis se calment souvent. J'ai donc adouci la courbe de puissance des ventilateurs.
Cependant, je remarque que le processeur, en IDDLE, est à 57 voire 60°c. Est-ce normal ?
QU'en pensez-vous ?
Avant j'avais un I5 2500K qui était à 30°c en iddle ...
Merci de vos conseils :)
n°11057574
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 28-10-2021 à 15:43:30  profilanswer
Je viens de me monter une toute nouvelle config avec aussi un 5600x est également un kraken x53 lol
Les ventilos qui s'emballent c'est normal les Ryzen ont des piques d'activités c'est normal de ce que j'ai lu (j'ai pareil).
A toi de régler les ventilo en fonction afin de ne plus avoir des accélérations/ralentissements en permanence.
Pour les températures je suis plutôt au alentour de 35 degrés sur le bureau et mes ventilateurs ne tournent pas vite pour le coup..
En jeu le Cpu monte jusqu'a 67/68 degrés maximum de chez maximum.
Donc tu dois avoir un soucis!
Message édité par baits le 28-10-2021 à 15:45:54
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11057575
tueurdepat​ates
Posté le 28-10-2021 à 15:45:43  profilanswer
En fréquence d'horloge, je suis toujours à 4600 mhz ... C'est normal ça ? Comme s'il restait bloqué en mode turbo ...
Message édité par tueurdepatates le 28-10-2021 à 15:59:50
n°11061375
Bloodyjust​ice
5 euros la passe
Posté le 08-11-2021 à 00:58:17  profilanswer
Aucun soucis. Si tu ne veux plus que ça chauffe va dans la bios et désactive le boost. Mais ton processeur ira moins vite. Sinon, tu peux régler ton ventilateur pour qu'il fasse moins de bruit. Le processeur arrive à encaisser de très fortes températures. Aucun problème si il chauffe à 70°.
n°11061377
kabyll
Posté le 08-11-2021 à 01:14:52  profilanswer
+1, il faut modifier la courbe de ventilation,
tu peux mettre un truc genre 40% jusqu'à une temperature de 55-60°C,
puis tu montes genre a 60/70% à partir de 65-70° (au delà ils risquent d'etre bruyant)
ca evitera que les ventilos s'emballent pour rien toutes les 5min,
+ faut voir aussi quel mode de gestion d'alimentation tu as choisi
si tu mets mode performance par ex, ca va occuper artificiellement le cpu qui va rester avec des frequences hautes tout le temps
> choisi le mode equilibré,
n°11067628
jerem71400
Posté le 23-11-2021 à 19:58:54  profilanswer
Salut à tous,
Petit topo pour ceux qui cherchent à réduire les températures de leur Ryzen au repos, en lui permettant de réduire sa fréquence au repos. ( De base, ils stagnent tous à fréq. Max non turbo )
Testé sur Windows 11 et 10,
Installer le dernier driver chipset AMD,
Installer le logiciel QuickCPU
Dans QuickCPU :
Aller dans Options -> Power plan Management
Dans la fenêtre de recherche taper "autonome"
https://imgup.be/images/2021/11/23/Capture-decran-2021-11-23-195224.png
Double cliquer sur  "Mode autonome des performances du processeur"
Passer la valeur "Value AC" sur Désactivée
Save
Vous pouvez fermer QuickCpu ( pas besoin de le lancer ou autre, vous pouvez même le désinstaller si vous voulez)
Modifier le palier minimum processeur dans le profil d'alimentation
https://imgup.be/images/2021/11/23/Capture-decran-2021-11-23-195439.png
Et normalement, c'est en chute libre ! :D
https://imgup.be/images/2021/11/23/Capture-decran-2021-11-23-195712.png
Message édité par jerem71400 le 23-11-2021 à 20:02:36
n°11071644
Bloodyjust​ice
5 euros la passe
Posté le 05-12-2021 à 04:53:45  profilanswer
Merci beaucoup !
Est-ce que cette manip a une conséquence négative quand le processeur a besoin d'un gros coup de boost très violent ?
Tu crois que ça pourrait solutionner mon problème toujours pas résolu (mais peut-être que ça vient d' Icue) ?
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6497_1.htm
Message édité par Bloodyjustice le 05-12-2021 à 05:06:59
  Processeur
[RESOLU] Ventirad 5600x pour un autre socket5600x 1 coeur chauffe sur les 6
Ryzen 5900x toujours haut en fréquenceryzen 3 4300GE vs ryzen 5 1600AF
Ryzen 7 5700G 3060 avec alimentation 310w ça craint ?ryzen 5 5600g et boitier in win b1
Mon choix se porte sur un Ryzen 5 3600 mais quid de la température ?Problème de mise en sécurité intempestive Ryzen 5 2600
PNY CS3030 1 TO température
Plus de sujets relatifs à : Température sur un Ryzen 5 5600X
