3015 connectés
  Processeur
  température ryzen 3600
n°10751592
RolandMcDo​nald
half man, half alf
Posté le 16-04-2020 à 08:44:37  profilanswer
J'ai un petit souci avec une nouvelle config reçue hier.
En idle, le cpu ryzen 5 3600 se comporte au niveau de la température d'un coeur. Ce n'est pas stable du tout, passant de 45° à 60° et le ventirad, celui fourni  d'AMD fourni avec, s'emballe toutes les 3 secondes.
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/16/4/1587019640-occt-screenshot-20200416-082623.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/16/4/1587019701-occt-screenshot-20200416-082647.png
Par contre, avec Ryzen Master, la température du cpu indiquée ne varie pas beaucoup, entre 37° et 42° parfois  :pt1cable:
Je ne comprends pas le comportement du coeur, ni du ventirad. Ventirad par ailleurs bruyant quand ils s'excite...
Est-ce normal ?
Merci.
Message édité par RolandMcDonald le 16-04-2020 à 09:27:11
Si on insiste, il y a le vide.
n°10751639
AlHouine
Posté le 16-04-2020 à 10:13:41  profilanswer
Alors en effet, la valeur affiché sur la plupart des logiciels de monitoring est celle d'un cœur alors que ryzen master effectue une moyenne de tous les cœurs (avant ryzen master avait le même fonctionnement que tous les autres logiciels de monitoring)
https://cdn.discordapp.com/attachments/365174850526117900/698851288527667250/unknown.png
Les ryzen 3000 sont un peu chiant car il boost pour rien et du coup suffit d'un petit truc pour trigger le proc et paf, boost single core donc températures élevée sur un seul coeur.
ryzen boost comme un GPU alors qu'intel est plus binaire et fonctionne sur la base de table pré-établies et moins flexibles que les algorithmes amd.
Maintenant pour ton autre soucis de ventilateur, déjà tu devrais changer de ventirad ( tu pourras alors avoir un meilleur refroidissement et de plus petites températures) ou alors tu peux essayer de lisser la courbe de ventilation du ventirad AMD.
De plus, faut pas t’inquiéter des températures, y a rien d'alarmant car c'est des températures correctes. Les températures en idle ne sont pas importantes, il faut surtout regarder quand le processeur est en charge.
n°10751658
RolandMcDo​nald
half man, half alf
Posté le 16-04-2020 à 10:46:08  profilanswer
Merci pour la réponse.
Oui, j'ai fait comme tu dis en modifiant la courbe du cpu fan dans le bios.
Il tourne silencieusement à environ 1000 rpm jusqu'à 50°C. C'est bien mieux  ;)
n°10751949
damien71
Posté le 16-04-2020 à 20:17:14  profilanswer
oui perso le ventirad de mon 3600x je l'es vite virer vu juste le bruit qui fesais
n°10781131
spamoi
Posté le 13-06-2020 à 14:57:33  profilanswer
Il faut dire aussi que le ventilateur stock du Ryzen 5 3600 est clairement trop juste. Autant en bureautique/petits jeux ça peut le faire, autant sur des gros titres ça la T° peut vite monter !
Je viens de lancer un petit bench avec OCCT à l'instant, ventirad stock   :lol: :
https://reho.st/medium/self/039597daee72f57b0455a502deabe9d71a4b5970.png
Je viens de recevoir mon """petit""" Noctua, je le monte et je post en suivant  :D
Message édité par spamoi le 13-06-2020 à 14:58:11
n°10781308
spamoi
Posté le 13-06-2020 à 22:43:18  profilanswer
Installation du Noctua NH-U14S, baisse de 20°C sur le même bench !  :love:
https://reho.st/medium/self/6668f7d58a6d5065408e029acd88788ee3d64fed.png
Conclusion: bah ... le ventirad stock est nul  :D
₪₪₪ Waze, GPS gratuit pour Androïd et iPhone ₪₪₪
n°10781311
disabled 9​3
Posté le 13-06-2020 à 22:53:31  profilanswer
Et 1200RPM,quand meme plus confortable que les 2600RPM du parpaing fourni  :D
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10781342
spamoi
Posté le 14-06-2020 à 01:45:51  profilanswer
Maiwiiii, il est obligé de tourner à fond pour compenser le peu de matière qui absorbe la chaleur. Je ne comprend pas comment c'est possible de livrer un radiateur aussi mince avec ce proc ... AMD à clairement tiré sur la cam à ce niveau.
  Processeur
processeur amd ryzen 5 2600Quel CM et quel chipset Ryzen 7 1700 puis plus haut
CM / AMD Ryzen 3700Xtempérature 3700x suite à upgrade
Haute température r5 3600Cherche Ventirad/Ventilo RGB pour AM4 Ryzen 5
Ryzen 5 2600 overclocking ?APU AMD Ryzen 3 3200g
Température Ryzen 5 3600Temperature Ryzen 5 3600
Plus de sujets relatifs à : température ryzen 3600
