3936 connectés
  Processeur
  Température Ryzen 5 3600
n°10675314
layn75
Posté le 24-12-2019 à 18:03:41  profilanswer
Salut à tous,
Je viens de monter une nouvelle config que voici :
- Ryzen 5 3600
- MSI B450 Tomahawk MAX
- 16 GO DDR4 3200 MHZ CL16
- Arctic freezer 34 eSport DUO
- 5700 XT NITRO +
- Gigabyte G750H 80 GOLD +
- NZXT H510i
Je possède donc deux ventilateurs en aspiration ainsi que deux en extraction qui tournent à une vitesse fixe (environ 800-900 RPM) et mon ventirad est en push pull.
J'ai fait une courbe personnalisé pour le ventirad dans le BIOS
Après 1h d'OCCT le processeur monte à 71 degrés au maximum, pareil en jeu, je n'ai jamais dépassé cette valeur pour l'instant, et ce dans une pièce à 20 degrés.
Je viens du côté intel et je m'interroge donc par rapport à cette température, est-ce qu'elle vous paraît correcte ? Je sais que la T. max est de 95 degrés mais à côté de ça mon ancien i5 ne dépassais pas 65 degrés en jeu en étant OC à 4,2 GHZ (bon j'avais un rad un peu plus haut de gamme, un macho rev. b mais quand même)
Merci d'avance pour vos avis  :bounce:
Message édité par layn75 le 24-12-2019 à 18:04:59
n°10675318
freetronic
Posté le 24-12-2019 à 18:15:26  profilanswer
Tout à fait normal sur ce genre de test qui n'est absolument pas représentatif d'une utilisation normale.
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10675321
ol1v1er
Posté le 24-12-2019 à 18:24:04  profilanswer
Normal.
n°10675338
layn75
Posté le 24-12-2019 à 19:20:51  profilanswer
Merci ! j’espère que ça ira cet été
n°10675340
disabled 9​3
Posté le 24-12-2019 à 19:22:23  profilanswer
C'est très bien meme.
Bon après si tu as le ventirad fourni il doit tourner a fond les ballons.
Au pire tu prend un Bequiet Pure Rock,je prend toujours minimum celui la pour un CPU comme le 3600,c'est bien moins bruyant.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10675343
layn75
Posté le 24-12-2019 à 19:34:09  profilanswer
J’ai un ventirad arctic freezer 34 esport duo, ça reste raisonnable je trouve au niveau du bruit
n°10675376
disabled 9​3
Posté le 24-12-2019 à 23:55:15  profilanswer
C'est la principal dans ce cas
Donc pas de soucis,ta T° CPU est correct avec cette gamme de ventirad.
OCCT ne répresente que lui,c'est un bench qui torture les CPUs dondc normal que tu monte a 71°C.
Rien d'anormal je te rassure
n°10675420
layn75
Posté le 25-12-2019 à 10:55:57  profilanswer
Justement je me posais la question car il chauffe autant en jeu qu'en stress test, alors qu'avant sur mes i5/i7 en jeu ça chauffait bien moins qu'en stress test  :bounce:
n°10675431
disabled 9​3
Posté le 25-12-2019 à 11:23:55  profilanswer
J'ai très peu de différence entre un bench OCCT en Large Data Set et le gaming perso,c'est vraiment pas beaucoup.
OCCT Large Data Set de 8mn:
59°C/1.24v/92W/880RPM
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/25/mini_191225114059145576.png
En jeu après 10mn:
56°C/1.24v/60W/710RPM
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/25/mini_191225114148541342.png
Différence de vraiment pas grand chose comme tu peux le voir.
Message édité par disabled 93 le 25-12-2019 à 11:40:46
n°10675442
ol1v1er
Posté le 25-12-2019 à 12:09:01  profilanswer
Applique un petit offset- et re-teste
n°10675489
layn75
Posté le 25-12-2019 à 15:01:30  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/201 [...] 145576.png
En jeu après 10mn:
https://nsa40.casimages.com/img/201 [...] 541342.png
Tu as quoi comme refroidissement ?
Merci pour la comparaison :) je viens de re faire une heure de test voici le résultat :
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/52/3/1577282446-1.png
Je vais tenter le offset
Message édité par layn75 le 25-12-2019 à 15:01:46
n°10675913
disabled 9​3
Posté le 26-12-2019 à 11:33:47  profilanswer
69°C pour 89W ca va encore,rien d'alarmant.
Normalement en jeu tu devrais etre en dessous de 89W donc forcement un peu moins chaud.
Après avec AMD je ne sais pas trop comment il gère leur affaire.
A voir ton VID,qui n'est pas le Vcore mais très proche,il balance du lourd quand meme niveau Vcore.
Tu peux gratter un petit truc de ce coté la.
Mais c'est un risque d'instabilité,si AMD balance 1.45v c'est pour une bonne raison.
Après cette raison c'est principalement pour des utilisations très lourdes du CPU.
Pour une configuration gaming tu peux descendre le Vcore sans problème.
Après moi je te conseille de rien toucher.
Les CM gère très bien par défaut.
Sauf pour des séances d'overcloking ou la tu t'éclate.
Et si tu veux avoir de très bonne performance en refroidissement et en silence c'est un très bon ventirad qu'il faut,pas de miracle.
Mais la tu es a 71°C vraiment rien d'alarmant  ;)
Par contre 1764RPM bon ba la tu vois que le ventirad il est a bout.
Un petit coup de chaud pendant l'été le ventirad va couiné.
Moi c'est Grand Macho RT de chez Thermalright.
Totalement overkill pour un 9600K a stock,je l'utilise surtout pour les OC de plus gros CPU.
Après H24 c'est sur tu l'entend pas le bouzin,59°C/92W/880RPM sous OCCT il est tranquille.
Mais il a un certain coup,80€ il me semble et c'est un bon gros pépère  :D
Sur cette photo j'ai changé le ventilo de base par un Corsair ML PRO 140mm,vraiment pas utile mais il apporte plus de patate pour les gros OC avec ces 2000RPM.Très bon ventilateur PWM,reste a 400RPM quasiment tout le temps.
La mémoire reste totalement accessible,important pour moi qui a souvent les mains la dedans.
Le meilleur ventirad qui j'ai eu en terme de performance et de praticité.
Il faut la place par contre.
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/26/191226115714590474.jpg
Message édité par disabled 93 le 26-12-2019 à 12:02:04
n°10676084
layn75
Posté le 26-12-2019 à 18:14:37  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/201 [...] 590474.jpg
Merci pour ton message :)
En effet il balance beaucoup de vcore, donc la chauffe se comprend, au début quand j'ai vu les valeurs jusqu'à 1,469 de vcore j'étais un peu affolé car pour moi haut dessus de 1,3 c'est beaucoup mais c'est normal d'après ce que j'ai lu, je fais principalement du gaming, donc comme tu dis j'ai tout remis par défaut dans le bios car y'a tellement d'option par rapport à mon ancien i5 que je ne préfère pas faire n'importe quoi, puis 70 degrés ça reste quand même raisonnable.
Pour le ventirad en effet il est à 80% (17xx rpm) quand le processeur atteint les 70 degrés, mais honnêtement je trouve pas ça bruyant, si vraiment ça suffit pas je verrais pour autre chose mais celui-ci à pas mal de bonnes reviews, surtout pour son prix (37€)
en effet tu as un très bon air cooling tu dois vraiment être tranquille, j'avais fait comme toi avant sur mon i5 et mon i7 4790k, j'avais changé le ventilateur de mon macho rev. b par un noiseblocker et ça marchait niquel, je verrais bien cet été !
n°10676134
layn75
Posté le 26-12-2019 à 20:01:01  profilanswer
Bon finalement je viens de télécharger Ryzen Master et il s'avère qu'en jeu je ne dépasse pas 60 degrés, j'utilisais HWMONITOR avant. Voilà le problème
n°10676358
disabled 9​3
Posté le 27-12-2019 à 11:38:46  profilanswer
HWINFO64  ;)
  Processeur
Stabilité 4x8Go Ryzen 2700xDépannage nouveau pc ryzen 3700x
Ecran noir suite a l’installation proc ryzen 7 3700x sur msi a320m proProblème DDR4 3600 mhz
aorus RTX 2080 ti xtreme tres bruyante et monte vite en temperature[ACH] boitier moyen-tour ancien avec affichage température
Ryzen 5 3600 ou ryzen 7 3700xTempérature 3800X et Corsair H100i
2 Ryzen 9 3900X reçus, lequel garder ?Temperature Ryzen 5 3600
Plus de sujets relatifs à : Température Ryzen 5 3600
