13727 connectés
  temperature radiateur
n°1202650
kikaracha
Posté le 19-02-2002 à 22:05:47  profilanswer
Ben voila jai un tbird 1.33 et un aqua690, ca chauffe uska 57° kan je joue 2h, mais je me demande si ma sonde deconne po !
jai install Vcool et il descend la temp a 39° au repos ce ki est bien mais ce ki est bizzarre cest ka cette temperature le radiateur est froid !!
A 40° le rad est froid, est c normal, ma sonde deconne ette ?
pouvez vous verifier chez vous ?
merci beaucoup !
n°1202984
kikaracha
Posté le 20-02-2002 à 00:28:27  profilanswer
aucune reponse ?
n°1203018
flo850
moi je
Posté le 20-02-2002 à 00:54:06  profilanswer
tu prends a T° le plus pres du proc ?
autrement , attention , le souffle du ventilos tu donne surement l'impression que ton rad est + froid que dans la réalités.
en plus , dans le meilleur des cas , tu touche ue partie qui est a 2-3cm du core , et en plein soufle du ventilo donc tres bien refroidie , et pas trop chauffé .
tes tenpertures semblent dans a moyenne ( ca chauffe ces petites betes )
Athlon XP + spacer + radiateur ?radiateur et ventilateur cyclone ?
Temperature de la tourSonde de Temperature
Changer le radiateur du chipset sur la msi kt266 pro 2 ruAthlon XP1800+ recherche info sur temperature/performance
temperature des barettes memoiresComment mesurer la température d'un dd ?
hdd temperature?radiateur P4 ???
Plus de sujets relatifs à : temperature radiateur
