1681 connectés
  Processeur
  Température processeur inquiétante, besoin d'aide
n°10801493
BucKz96
Posté le 11-08-2020 à 01:48:02  profilanswer
Bonsoir,
Je viens vers vous après plusieurs heures de recherches et de gouttes de sueur. J'ai fais monté une config :
- MSI Z390 Gaming Pro Carbon
- Intel Core i9-9900K (LGA 1151, Intel Z390, ATX)
- Seasonic Focus GX-750 (750W)
- Samsung 860 EVO Basic (1000Go, 2.5" )
- Corsair Vengeance RGB Pro (4x, 8Go, DDR4-3200, DIMM 288)
- Corsair H60 (2018) (5.20cm)
- Gainward GeForceRTX 2080 Super Phantom GLH (8Go)
- Sharkoon TG4 Red (Midi Tower)
Le problème c'est la température du i9. Je suis a 50~55 degrés sur le bureau avec juste discord d'ouvert. Et en jeu, (horizon zero dawn, Red dead redemption 2) je monte entre 85~98. Je sais que nous avons en ce moment (à Paris) de fortes températures mais je trouve ça tout de même étrange d'avoir des températures aussi hautes en étant en watercooling..
Je précise que les ventilos tournent à 100% et que la pâte thermique est celle présente d'origine sur le watercooling.
Une âme charitable pourrait me venir en aide svp ?
Bonne soirée,
BucKz
Message édité par BucKz96 le 11-08-2020 à 02:47:23
n°10801497
disabled 9​3
Posté le 11-08-2020 à 03:16:00  profilanswer
Ca chauffe dur un 9900K.
Un H60 c'est souvent insuffisant pour refroidir correctement ce CPU,il faut un AIO d'au moins 240mm pour avoir quelque chose de correct.
Sinon regarde dans le bios si tu n'a pas la fonction "Enhanced Turbo" qui est active.
Une vrai saloperie d'OC automatique qui applique une tension délirante sur le CPU,désactive cette fonction.
N'active pas non plus la fonction "Game Boost",une vrai connerie aussi.
Tu peux garder les fonctions EIST/Mode Turbo/XMP.
Si vraiment ca chauffe encore désactive carrément le Mode Turbo en attendant de changer le refroidissement.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/08/11/200811031518328219.png
Message édité par disabled 93 le 11-08-2020 à 03:24:23
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10801500
BucKz96
Posté le 11-08-2020 à 04:03:35  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse !
J'ai désactiver le mode enhanced qui était en AUTO ainsi que le mode turbo, maintenant je suis a 70 dégrés en jeu. Pour le XMP, je l'avais désactivé auparavant car impossible de jouer sur un jeu avec l'option activé. Bluescreen windows, freeze et crash des jeux, et le plus courant fermeture des jeux sans messages d'erreur
Le problème est que si je veux changer le watercooling, il faut aussi que je change de boitier.. Aurais-tu un bon watercooling qui me permettrait d'etre tranquille niveau température a me conseiller par hasard stp ?
Bonne nuit à toi
Message édité par BucKz96 le 11-08-2020 à 04:28:05
n°10801508
kabyll
Posté le 11-08-2020 à 08:40:16  profilanswer
70° en jeu avec les temperatures actuelles, c'est pas si mal.
Si tu dois changer de boitier + Aio 240/280 mm ca va faire 200€ pour gagner 10°
n°10801647
BucKz96
Posté le 11-08-2020 à 15:40:38  profilanswer
Hello kabyll,
C'est surtout pour profiter pleinement de ma config, ne pas avoir un chauffage dans la pièce et que le i9 ne soit pas bridé..
n°10801656
disabled 9​3
Posté le 11-08-2020 à 16:01:28  profilanswer
70°C serait ok mais avec le Mode Turbo.
Sans ce mode le 9900K retombe beaucoup plus bas en fréquence et Vcore et devrait chauffer beaucoup moins.
Boitier le Phanteks Eclipse P500A
Large choix pour la disposition des radiateurs
Ventilation possible en full 140mm
USB 3.1 Type C en facade
http://www.phanteks.com/Eclipse-P500A.html
https://shop.hardware.fr/fiche/AR202007160037.html
AIO c'est quasiment tous les meme la je ne sais pas trop je monte quasiment que du ventirad encore a ce jour.
Regarde des reviews pour faire ton choix:
https://www.guru3d.com/articles-categories/cooling.html
https://www.techpowerup.com/review/ [...] order=date
L'Arctic Liquid Freezer II 280 me semble vraiment excellent pour moins de 100€.
n°10801682
kabyll
Posté le 11-08-2020 à 17:14:44  profilanswer
BucKz96 a écrit :
Hello kabyll,
a 70° il est pas bridé, il throttle qu'a partir de genre 95/100°C
pr ce qui est du chauffage, ca changera rien. Le cpu chauffe, c'est dissipé dans la pièce, quel que soit le systeme de refroissement. Que ce soit un 120mm ou un 360mm, ca soufflera tout autant de calories.
la seule difference ce sera la temperature effective du cpu.
n°10801741
BucKz96
Posté le 11-08-2020 à 19:47:22  profilanswer
Merci beaucoup pour ton aide disabled ! je vais regarder ça.
kabyll, pour moi le processeur est bridé vu que je n'ai plus le mode turbo d'activé^^
n°10801812
BucKz96
Posté le 11-08-2020 à 23:12:26  profilanswer
Bonsoir disabled,
Je viens d'acheter un nouveau boitier : https://www.phanteksusa.com/collect [...] 0629679159
Je réfléchis encore pour le watercooling, je pense prendre un 360mm.
Merci beaucoup de l'aide que tu m'a apporté, bonne soirée  :)
  Processeur
Aide choix boîtierAide pour une config aux alentours de 700/900 euros
Changement carte mère, besoin d’aideSSD M.2: besoin de refroidir?
Upgrade Processeur ConfigAide pour upgrade pc gaming
Compatabilite CM processeurBesoin d'un avis sur une config
aide achat clé usb / clé SSD débit rapide
Plus de sujets relatifs à : Température processeur inquiétante, besoin d'aide
