2830 connectés
  Processeur
  Température Processeur i5 8600K
n°10586993
smitelift
Posté le 27-06-2019 à 21:29:41  profilanswer
J'ai une petit question , j'ai un intel core i5 8600k(non OC) et je voudrais savoir si il est normale qu'il monte a 55/60° en idle (il est dans une pièce ou il fait ~30°).
J'ai un Be Quiet  Pure Rock comme Ventirad, les paramètre de speed du ventilateur son par default avec ma carte mère (msi z370-pc pro) soit a une température de ~50° le ventilateur tourne a 450/500 RPM (voici un screen des température HW Monitor https://i.imgur.com/jiipcag.png )
Mon boitier de pc est ouvert j'ai un seul ventilateur a l'arrière dans la boitier donc pas de ventilateur a l'avant.
Voila je crois avoir tous dit.
Merci d'avance pour vos réponse. :)
Message édité par smitelift le 27-06-2019 à 21:30:09
n°10587007
yvesL
Posté le 27-06-2019 à 21:48:38  profilanswer
le boitier ouvert n'est pas l'idéal pour le refroidissement (le flux d'air est court-circuité), 60/65 °c c'est très bien pour le CPU.
n°10587020
Scrabble
Posté le 27-06-2019 à 22:18:23  profilanswer
Un boitier ouvert, c'est ce qu'il y a de mieux pour le refroidissement. C'est juste que c'est moche ...
n°10587032
satoshi
Posté le 27-06-2019 à 22:38:11  profilanswer
Ton 8600K est delid ou pas? Ça faut aussi une grosse différence.
Le mien est delid, OC à 4.6, je suis à ~43c en idle aussi avec un Pure Rock (pas le slim). Le boitier est un petit Bitfenix Phenom, connu pour avoir un mauvais airflow~ (mais il est so cute :D )
n°10587037
smitelift
Posté le 27-06-2019 à 22:44:31  profilanswer
Non il est pas delid, j'ai un bitfenix nova, et en pure rock (pas slim)
Merci pour les réponse
ducoup c'es normale 65° idle avec  discord, chrome ect steam ce genre d'appli
n°10587080
SaikuZo
Posté le 28-06-2019 à 00:46:34  profilanswer
Non pas du tout malgré les fortes chaleurs. 65° en idle c'est bien trop élevé. J'avais auparavant le même boitier que toi et je te conseille de le changer au plus vite (airflow inexistant, matériaux de piètre qualité ). Pour le ventirad, opte pour un peu plus haut de gamme.
n°10587081
smitelift
Posté le 28-06-2019 à 01:02:04  profilanswer
Oui tu a raison jai pue jouer ce soir et jai pas dépasser 72° a fond donc je rectifie. Je suis a  entre 45 et 50/55 quand je suis en idle donc j'imagine que c'est peut etre un peut chaud non ?
n°10587086
disabled 9​3
Posté le 28-06-2019 à 01:18:59  profilanswer
45°C en idle ca me semble correct en ce moment.
Je suis a 40°C avec un CPU delid et un gros ventirad donc 45°C avec un Be Quiet  Pure Rock ca ne me choque pas.
Par contre 50/55°C la non c'est trop.
Tu regarde la T° CPU Package ?
La fréquence et le Vcore descend bien en idle ?
Message édité par disabled 93 le 28-06-2019 à 01:21:48
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10587094
smitelift
Posté le 28-06-2019 à 03:03:40  profilanswer
voila l'état de mon processeur juste au démarrage 2 heures après l'avoir éteint
screen : https://i.imgur.com/eUKy8uA.png
Message édité par smitelift le 28-06-2019 à 03:03:55
n°10587096
disabled 9​3
Posté le 28-06-2019 à 03:40:15  profilanswer
Ca va surtout que ton CPU reste a 4Ghz et ne descend pas a 800Mhz comme il le devrait.
Après je ne vois pas le Vcore et la vitesse du ventirad.
Moi je suis comme ca et je sais que ca va bien:
https://zupimages.net/up/19/26/0za0.png
n°10587101
smitelift
Posté le 28-06-2019 à 04:04:46  profilanswer
Voila si tu veux plus d'info je sort d'une partie call of de 2H :)
screen : https://i.imgur.com/ijREBBf.png
n°10587103
disabled 9​3
Posté le 28-06-2019 à 05:04:55  profilanswer
C'est bon pour moi 45/70°C pour un ventirad a 500/1000RPM ca me semble nickel.
Ton Vcore est un peu haut,20W ca fait un peu trop en idle par contre mais comme la fréquence ne descend pas ca me semble normal.
Message édité par disabled 93 le 28-06-2019 à 05:06:44
  Processeur
Mon processeur a une temperature de 75°C en jeu, et 50°C en reposTempérature processeur élevé
Processeur température au max des démarrageTempérature processeur et bruit eau water cooling
Température extrême processeur i5, même après changement de ventiradTempérature du processeur très élevé
Problème Température Processeurtempérature processeur qui fais des "bonds"
Température d'utilisation normale d'un processeur Intel Core I9 7920xProcesseur i7-8700K question niveau température
Plus de sujets relatifs à : Température Processeur i5 8600K
