3197 connectés
  Température FX-6300
Température FX-6300
n°9390220
iMkS_80
Posté le 17-01-2015 à 14:13:19  profilanswer
Salut tout le monde !
Via Aida 64 et le bios, je vois mon processeur en iddle être à 28-30° avec mes 6 coeurs entre 12 et 13°, est-ce normal?
Merci de votre aide ! :)
n°9390237
palmout
Posté le 17-01-2015 à 14:24:49  profilanswer
oui sur amd ce ne sont pas des dégré Celsius mais des °AMD, c'est une autre echelle, je laisses les personnes plus compétente en amd approfondir ma réponse :jap:
n°9390241
iMkS_80
Posté le 17-01-2015 à 14:29:15  profilanswer
D'accord je te remercie, j'attends d'autres réponses :)
n°9390386
imarune
Posté le 17-01-2015 à 17:17:30  profilanswer
Effectivement, pas la même échelle. Sur FX, max à 62° pour l'échelle AMD et 75°C pour le VCore de la carte mère. A noter que les 2 échelles se confondent presque quand tout est à fond  :)
n°9390584
iMkS_80
Posté le 17-01-2015 à 21:29:11  profilanswer
Merci de la réponse ! Du coup, dans Aida, la température du processeur est bonne jusqu'à 75° maxi ou 62°? :)
n°9390610
imarune
Posté le 17-01-2015 à 22:02:47  profilanswer
Si tu veux un bon moniteur prends plutôt hwinfo64. Les températures AMD (fausses en IDLE) ne doivent pas dépasser 62°. Les températures Vcore CM peuvent monter à 75°C sans risque. hwinfo montre les deux, tu verras tout de suite la différence.
n°9390639
iMkS_80
Posté le 17-01-2015 à 22:45:18  profilanswer
Je viens de télécharger ton logiciel, il me donne les mêmes températures que Aida 64. Voici les températures, apparement 31° en iddle.
http://img.imagesia.com/fichiers/ti/capture_imagesia-com_ti7d_large.JPG
Sont-elles bonnes en iddle? J'ai l'impression que mon FX chauffre trop ! J'ai été jusqu' 68° toute à l'heure sur BF4 en ultra 1920*1080. Où vois-t-on les températures "Vcore CM" ?
Merci de ton aide ! :)
Message édité par iMkS_80 le 17-01-2015 à 22:48:23
n°9390643
imarune
Posté le 17-01-2015 à 22:54:17  profilanswer
Tes températures sont  nickel en IDLE.
CPU 0 package ne doit pas pas dépasser 62, et Nuvoton CPU ne doit pas dépasser 75. Vcore CM = la plus forte température Nuvoton (CPU ou un des SYSTIN). Le CPU (PECI) n'est pas à prendre en compte (ce capteur est visiblement factice ou dans les choux).
Message édité par imarune le 17-01-2015 à 22:58:25
n°9390644
iMkS_80
Posté le 17-01-2015 à 22:57:22  profilanswer
Ok merci ça me rassure ! Je testerai ces températures demain avec une petite partie de BF4. Je te tiens au courant, merci et bonne soirée ! :)
n°9390648
iMkS_80
Posté le 17-01-2015 à 23:00:40  profilanswer
Finalement je vais faire un test OCCT de 5 minutes pour voir ! :)
n°9390649
iMkS_80
Posté le 17-01-2015 à 23:08:46  profilanswer
Voilà ! Alors maximum de 46° en CPU 0 package et 58.5° de Nuvoton CPU ! Je test demain avec BF4 ! :)
n°9390659
iMkS_80
Posté le 17-01-2015 à 23:37:58  profilanswer
Je viens de tester avec une partie de BF4.. CPU 0 package est monté jusqu'à 68.3° et Nuvoton à 80°... je comprends vraiment pas !!!
n°9390670
iMkS_80
Posté le 18-01-2015 à 00:08:54  profilanswer
J'ai actuellement ce ventirad : Noctua NH-U9B SE2. Si je passe sur celui-ci,Scythe Mugen 4 SCMG4000, penses-tu que ça peut changer quelque chose car c'est bizarre.
n°9390974
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 18-01-2015 à 14:07:16  profilanswer
Sur le site d'Asrock il est bien noté (en anglais) qu'il faut un ventirad topflow pour tout FX monté sur cette carte mère pour refroidir les composants environnants.
n°9391133
iMkS_80
Posté le 18-01-2015 à 16:40:29  profilanswer
Salut ! Tu peux m'envoyer le lien où tu as vu ça?
n°9391362
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 18-01-2015 à 22:29:42  profilanswer
Ta carte mère est bien la Asrock 980DE3/U3S3?
Si oui, c'est ici => http://www.asrock.com/mb/AMD/980DE [...] sp?cat=CPU
n°9392841
iMkS_80
Posté le 20-01-2015 à 17:22:54  profilanswer
C'est bien ça ! Ce ventirad convient : Be Quiet! Shadow Rock TopFlow SR1 ? Merci de ton aide !
n°9393109
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 20-01-2015 à 22:46:15  profilanswer
C'est du lourd, tu devrais être large avec ce ventirad.
D'après pcpartpicker ça passe sur ta carte mère. Après faut voir avec tes barrettes de ram qu'elles n'aient pas des radiateurs trop hauts ( aperçu du problème sur cette image => http://www.easycom.com.ua/data/coo [...] img/25.jpg ) ou la taille de ton boitier suivant le sens de montage.
Par contre c'est un peu dommage de mettre 50€ dans un ventirad alors qu'une carte mère correcte coûte à peine plus de 80.
  Température FX-6300
Température au reposventirad FX 4100 pour le FX 8350 ?
fX 8350 ou A10-7850k?Amd FX cpu et pci-e 3.0
Refroidissement pour FX 8350 dans silencio 550Problème ram sur CM Asrock N68C-GS FX
2 Carte graphiqu (quadro FX et GTX980) et n'activer qu'une seule des 22 Carte graphiqu (quadro FX et GTX980) et n'activer qu'une seule des 2
I7 4790k Température trop haute !Température du processeur i7 4Ghz
Plus de sujets relatifs à : Température FX-6300
