2999 connectés
  Processeur
  Température élevée sur Ryzen 5 3600
n°10938983
surferer31
Posté le 30-01-2021 à 17:46:16  profilanswer
Bonjour à tous !
Je viens en quête de conseils et d'éclaircissements :)
Je viens de monter la config suivante :
MSI B450 GAMING PLUS MAX
RYZEN 5 3600
Ventirad COOLER MASTER TX3 EVO
CORSAIR LPX VENGEANCE 2x8Go
Boitier COOLER MASTER Q500L
Je trouve que les températures sont franchement élevées
Je suis autour de 30 à 45°C en idle, mais dès que le CPU est sollicité, je monte très vite. Je suis monté à 79°C sur The Witcher 3 en pointe. Mon ancien CPU ne devait pas dépasser 60°C, donc ça fait tout drôle...
Au montage, le système de fixation du ventirad n'étant pas simple, j'avais retiré puis remis le ventirad. J'ai donc recommencé 2 fois : Aucune amélioration, nada !
J'ai réalisé un stress test sur prime95, je suis monté à 90°C en pointe (réglage d'origine)
Le ratio et le voltage sont apparemment flottant avec une limite en fréquence à 4200Mhz
Je me suis amusé à fixer la fréquence Max à 4000Mhz et le voltage à 1,27 avec Ryzen Master. J'ai constaté une amélioration de la température (environ 10°C de moins) sauf que, à ma grande surprise, le Prime95 est monté encore plus haut : 97°C !!
Je suis assez mauvais dans l'overclocking. Mon but étant surtout d'avoir un PC avec une température stable tout en conservant les performances d'un Ryzen 5 3600.
Qu'est ce que vous feriez à ma place ?
Petite précision : Le BIOS est à jour
Je vous remercie de votre aide !
n°10939017
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 30-01-2021 à 18:50:31  profilanswer
Bonjour
Tu as peut-être un OC automatique activé (Game boost), désactive le si c'est le cas.
Tu as une courbe de ventilation peut-être trop light pour ce CPU.
Après si tu veux des conseils sur l'OC tu devrais aller dans cette catégorie : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
Rien pour le moment
n°10941170
surferer31
Posté le 02-02-2021 à 17:50:33  profilanswer
Merci pour le lien.
Je ne suis pas en game boost.
Les ventilateurs sont nettement plus bruyants quand c'est le cas.
  Processeur
Carte mère B550 Tomahawk avec un Ryzen 5800xAMD A520 et turbo mode (ryzen 3700x)
Ryzen 5600x pin tordu puis redressé-> Ko et ancien 3600 aussiI7 4790k problème température
Hw Monitor / Température élevéeInfo mémoire manquante Ryzen 5 5600X / X570
Température I7 10700Kf @ stockRyzen 7 3700x a 80 degrés en jeux ? Normal ?
Config ryzen 5 5600x + asus tuf gaming b550 plusPic de température Ryzen 5 3600, vcore élevée ?
Plus de sujets relatifs à : Température élevée sur Ryzen 5 3600
