2885 connectés
  Processeur
  température CPU élevée, dois-je m'inquiéter ?
n°8359403
pescado
Posté le 25-06-2012 à 00:59:22  profilanswer
J'ai monté un mini-pc entèrement fanless avec une carte Asus AT5IONT-I à refroidissement passif (atom D525 dual-core 1.8GHz).
Détail de ma config : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2276_1.htm
Comme vous le voyez, mon boitier (quoique petit) est plutôt bien aéré.
Je m'attendais évidemment à relecer des températures plus élevée que d'habitude, fanless oblige, mais là je me dis que c'est un peu beaucoup quand même :
   IDLE : 65°C
   Utilisation standard : autour de 75°C
   Utilisation soutenue : autour de 80°C
   MAX au bout de 2h de lecture d'un Blu Ray avec accélération matérielle : 100°C !
J'avais lu un test de cette carte qui, dans une utilisation fanless, obtenait des température entre 50°C en IDLE et 65°C en full load.
Mon logiciel de monitoring de température m'indique un Tjunction à 125°C, et ce bien que le site d'Intel indique pour ce processeur une température max de 100°C
Dois-je m'inquiéter ?
Si oui, ma config est-elle structurellement en cause ? Ou est-ce mon utilisation qui est trop intensive ? Ou bien cela peut-il être un défaut de ma carte ?
Merci d'avance pour vos conseils.
n°8359437
sogetel20
enfin un Phenom II x6 1055T !
Posté le 25-06-2012 à 05:49:24  profilanswer
salut
tes temperature sont extrement elever
tu devrais mieux ventiler ton boitier
rajoute des fan si possible ou change de boitier
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
n°8359771
pescado
Posté le 25-06-2012 à 14:16:02  profilanswer
Merci de ton commentaire.
Il n'y a rien de prévu pour un ventilo dans ce boitier, le but était de rester en fanless.
Je me demandais surtout si 1) c'est un défaut de la carte ; ou si 2) c'est un problème inhérent à mon montage (auquel cas je ne comprends pas pourquoi ils vendent des cartes mères à refroisissement passif) ; et dans tous les cas des conseils pour améliorer ma config en fanless (ou savoir pourquoi ce n'est pas possible).
Merki !
n°8359779
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 25-06-2012 à 14:18:56  profilanswer
Si tu veux pas mettre de ventilateur malheureusement la température restera toujours aussi élevé sans ventilateur y a pas de miracle  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8359783
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 25-06-2012 à 14:24:30  profilanswer
Merki !
avec un boitier sans ventilation,  tes temperature ne sont pas surprenante.
pour t'en convaincre, essaye juste de le laisser ouvert
tu aurait un photo du boîtier ? une référence ?
sinon, si tu a une bonne assurance pour ta maison couvrant les incendies, il y a pas lieu de s’inquiéter
Message édité par Z_cool le 25-06-2012 à 14:25:18
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°8359800
pescado
Posté le 25-06-2012 à 14:35:06  profilanswer
Je m'attendais aussi à des températures élevées, ce qui ne me dérange pas, mais aussi élevées... Est-ce que peut laisser tel quel en sachant que je ne pourrait pas en demander bcp plus à ma config, ou cela pose-t-il un problème pour mon hardware ?
Pour la photo, cf mon post http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2276_1.htm
Pour l'assurance, 1ère réaction :lol: 2ème réaction :??: et au final :sweat: sérieux à ce point ?
n°8359803
pescado
Posté le 25-06-2012 à 14:37:01  profilanswer
Bon donc d'après toi ce n'est pas un problème avec la carte mais bien une conséquence normale. Ok...
Mais selon toi je peux laisser courrir comme ça et c'est acceptable, ou il faut que je change un truc ??
n°8359806
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 25-06-2012 à 14:37:34  profilanswer
C'est vrai que pour un Atom je trouve sa un peu exagéré ... :heink:
n°8359807
Z_cool
Posté le 25-06-2012 à 14:38:31  profilanswer
pescado a écrit :
Jsérieux à ce point ?
Je sais pas, assure toi qu'il n'y ai aucun papier a l’intérieur.
Je suppose que les cables sont protegés avec de l'isolant montant haut en température.
mais un point chaud a >100° c'est pas loin de la combustion spontané  (poussière,...)
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°8359815
Z_cool
Posté le 25-06-2012 à 14:43:32  profilanswer
tu a reelement pas la possibilité de mettre un ventilo en extraction sur le dessus ? (le couvercle semble micro-perforé, non )
il en existe des fin
sinon, équipe toi d'un dremel et fait des trou plus gros sur le couvercle pour laisser mieux la chaleur sortir
Message édité par Z_cool le 25-06-2012 à 14:44:46
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°8359825
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 25-06-2012 à 14:47:17  profilanswer
Regarde aussi si le radiateur du processeur est bien fixé  :hello:
n°8359826
Z_cool
Posté le 25-06-2012 à 14:48:13  profilanswer
http://hardforum.com/showthread.php?t=1676266
avec un core i3 2100T (35W) =>  78°
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°8359848
pescado
Posté le 25-06-2012 à 15:06:06  profilanswer
Merci pour ce lien intéressant ! Apparement c'est le même boitier que moi, mais modifié (je verrai comment je peux faire pareil ce soir)... Par contre ajouter un dissipateur, je ne pense pas avoir la place et je ne sais pas si je vais me risquer à démonter celui d'origine !!
Quant à faire des trous plus gros, sur les cotés pourquoi pas c'est une bonne idée, mais sur le dessus j'ai un peu peur pour la poussière et je ne veux pas trop exposer la carte mère. Peut-être remplacer la grille par un alliage plus efficace ?
En tous cas t'as raison, tout ce qui dépasse 90°C ça me parait un peu limite pour les cables et grosses poussières !
n°8359871
pescado
Posté le 25-06-2012 à 15:18:34  profilanswer
Il est fixé d'origine, je ne vois pas de défaut apparent et je ne pense pas que ce soit une bonne idée de le démonter... ?
n°8360635
pescado
Posté le 26-06-2012 à 08:59:33  profilanswer
Bon c'est à n'y rien comprendre : j'ai juste rouvert mon pc pour vérifier si tout était en place, j'ai un peu modifié le rangement des câbles, puis j'ai refermé le tout... et j'ai changé d'emplacement(*) mon pc. Je ne sais pas quel modif lui a fais plaisir, mais à présent en IDLE je suis autour de 60°C et en full load je suis autour de 70°C. Le tout quasiment sans temps de latence (~1mn). Ce qui me semble tout à fait acceptable pour du fanless et pour un Atom.
Merci à tous pour vos commentaires qui m'ont éclairés sur les points importants à surveiller, nombre de vos conseils vont me servir !
(*) avant il était très légèrement confiné (20cm) sur l'un de ses cotés, et il était posé sur un gros caisson de basse (qui ne chauffe pas, et comme je suis en SSD je pensais que ce n'était pas un problème)
n°8360687
Posté le 26-06-2012 à 10:16:29  answer
Il suffit de maigre courant d'air dans ta pièce pour que cela entraine un flux d'air dans ton boitier ;) Bon bas en Hiver tu pourra le mettre dehors :D
n°8360695
Z_cool
Posté le 26-06-2012 à 10:23:37  profilanswer
ca devait pas aider ca
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°8360773
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 26-06-2012 à 11:23:47  profilanswer
Les composants électroniques sont assez sensibles sur la température et le confinement  :hello:
n°8363163
pescado
Posté le 27-06-2012 à 22:53:39  profilanswer
Désolé de vous embêter encore avec mes problèmes, mais j'ai 2 questions : (graphs de mon test ci-dessous)
1) est-ce normal que ma température CPU soit supérieure de 20°C aux températures core #0 et core #1 ?
j'avais cru comprendre que l'écart devait être plus faible mais surtout dans l'autre sens (CPU<cores et non CPU>cores)
2) gardant à l'esprit que je suis en fanless et donc plus tolérant niveau chaleur, mes résultats vous semblent-ils acceptables ?
Merki :jap:
http://nsa30.casimages.com/img/2012/06/26/120626065944918057.png
http://nsa29.casimages.com/img/2012/06/26/120626070025673154.png
http://nsa30.casimages.com/img/2012/06/26/120626070130403665.png
ps : j'ai mis pas mal de résultat de tests sur mon topic initial, si vous avez 5mn à perdre et que vous remarquez un truc chelou...
n°8363498
adri83210
Posté le 28-06-2012 à 11:10:26  profilanswer
Pour moi ya rien d'anormal pour du fanless quand je vois que mon portable tourne avec des coeurs à 80° ...après la différence entre CPU et core j'en sais rien je laisse aux spécialistes le soin de répondre..
Message édité par adri83210 le 28-06-2012 à 11:10:45
n°8363955
pescado
Posté le 28-06-2012 à 16:45:03  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Pour le coup, 80°c ça me paraît beaucoup mais bon c'est encore assez loin du max constructeur qui doit tourner autour de 100~120°C.
D'ailleurs à ce propos, il faut regarder quoi pour comparer à Tjunction, ou même simplement pour diagnostiquer sa machine : la température CPU ou les températures core#0 et core#1 ?
  Processeur
température i5 3750kCPU = Erreur sur occt et cpustress
Température GPU ???Température processeur
Conditions compatibilité CPU-CM autre que FSB, Bios et socket ?Dois-je changer de CG ?
Ecart de température alarmant ? :oConseil pour config virtualisation(uniquement besoin de CPU/RAM/MOBO)
temperature 680
Plus de sujets relatifs à : température CPU élevée, dois-je m'inquiéter ?
