3402 connectés
  temperature CPU et Chipset Carte Mère elevé!
n°7070321
benjul79
Posté le 11-08-2009 à 23:03:36  profilanswer
Bonjour a tous,
J'explique le probleme brièvement : mon pc tourne bien Mais je pense qu'il y a un probleme de température !
A pleine charge (jeux gourmand pendant 30min), le CPU est à 68°C est la carte mère a 63°C.
Voici ma config (acheté il y a un an environ):
Boitier : Cooler Master Centurion 534
Alim : OCZ StealthXtream 600W
HDD : 1 samsung Spinpoint F1 S-ATA de 750Go + 1 Seagate Barracuda de 250Go
CPU : Intel Core 2 Duo E8400
Mobo : Asus P5N-D
RAM : 2 x 2Go OCZ DDRII PC6400 Reaper Edition
CGraphique : PNY GeForce 8800 GTS 512Mo
Pour refroidir le CPU => Zalman CNPS9700 LED
Pour refroidir la Tour => 1 ventilo 12cm a l'avant de la tour + 1 ventilo 12cm à l'arrière de la tour.
Je ne comprend pas... Le cpu n'est pas overclocker, ni la ram...
D'ailleurs il est presque impossible de le faire sachant que ca plante (De 3Ghz en origine, j'ai pu passer à 3,2Ghz a peu pres stable...)
Que se passe t-il?
Il y a t-il qq qui a le meme probleme?
Quels conseils pouvez vous me donner?
Merci bcp pour vos réponses!
Benjul79
n°7070326
redbull911​1
Posté le 11-08-2009 à 23:06:39  profilanswer
c'est pas énorme comme température mais c'est vrai que tu devrais avoir de meilleure température avec le zalman, tu as mis de la pâte thermique?
n°7070333
benjul79
Posté le 11-08-2009 à 23:10:13  profilanswer
oui tout a fait, j'ai mis de la pate thermique (Artic Silver 5).
Je l'avais meme refait par peur de l'avoir mal fait...
Pas de changement.
n°7070337
redbull911​1
Posté le 11-08-2009 à 23:11:37  profilanswer
beaucoup de pâte ou un grain de riz
Message édité par redbull9111 le 11-08-2009 à 23:11:44
n°7070338
benjul79
Posté le 11-08-2009 à 23:12:24  profilanswer
non non un grain de riz
n°7070342
redbull911​1
Posté le 11-08-2009 à 23:16:14  profilanswer
et boitier ouvert ça change beaucoup?
n°7070348
benjul79
Posté le 11-08-2009 à 23:20:07  profilanswer
justement j'ai teste tout à l'heure.
Le CPU baisse de 3 ou 4°C et aucun changement sur le chipset de la carte mère... j'ai essayé de le toucher du doigt... C'est trop chaud...
n°7070365
benjul79
Posté le 11-08-2009 à 23:31:03  profilanswer
bizzare non???
n°7070409
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 12-08-2009 à 00:28:02  profilanswer
Bof, si c'est un simple rad sur le chipset, sur toutes les mobos que j'ai eut, il était toujours brulant.
n°7070509
redbull911​1
Posté le 12-08-2009 à 08:45:47  profilanswer
Dans tous cas ce ne sont pas des températures eccessives donc pas de soucis
n°7070526
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 12-08-2009 à 09:05:46  profilanswer
oui pas d'inquiétude a mon avis
n°7070799
plysken
Area.level52
Posté le 12-08-2009 à 12:55:51  profilanswer
Heu 68° pour le cpu permettez moi de dire que c'est bien trop élevé, j'ai un e8400 avec un cnps7000 et je tourne a 35-40°.
Pour la carte mère encore je veux bien mais le proco c'est bien trop élévé...verifie s'il n'y a pas de jeu entre le proco et le ventilo, au pire re nettoie tout, remet de la pate proprement car la tu as un soucis.
http://area.level52.com/f1-Area-level52.htm
n°7070813
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 12-08-2009 à 13:12:36  profilanswer
ton cpu est a 40° en pleine charge?
n°7070827
plysken
Area.level52
Posté le 12-08-2009 à 13:23:11  profilanswer
ben bizarrement oui, testé sur des jeux récent et je peux te dire que ca ne monte pas d'un pet en T°C, pour cela que ca m'étonne énormément qu'il ai cette T°C
n°7070855
Olio
Posté le 12-08-2009 à 13:45:32  profilanswer
Mais bien sur , et mon E8400 lui il est a 21°....
Arrete de dire n'importe quoi , en air un E8400 qui tourne a 40° en full ( je parle des CORE ) , et bien ca n'existe pas ou alors il y a un bug des sondes...
Le mien est a 44/45 en idle et en burn , ca tappe les 65/66° ce qui est tout a fait correct en air
Lance voir OCCT pendant 20 min et regarde les T° des cores pas du CPU.... on en reparlera
n°7070900
plysken
Area.level52
Posté le 12-08-2009 à 14:22:05  profilanswer
J'ai peu être mal lu le rapport ok et je suis peu etre marseillais sur les bords mais en tout cas pour ma part ca me parait un tentinet trop elevé une T°C de 68° pour son proco. Bref.
n°7070925
Olio
Posté le 12-08-2009 à 14:34:09  profilanswer
68° , c'est une T° normale pour un E8400 en full ( et je parle des CORE ) pas du dessus du CPU en lui meme
Alors par contre , si son CPU est a 68 , ce qui veut dire CORE a 78/80 , ca effectivement , c'est élevé
Message édité par Olio le 12-08-2009 à 14:34:53
n°7070959
plysken
Area.level52
Posté le 12-08-2009 à 14:54:52  profilanswer
C'est là ou je voulais en venir.
n°7070962
Olio
Posté le 12-08-2009 à 14:55:58  profilanswer
Oui 78/80 degré , ca reste dans une moyenne plutôt élevée
Température MoboEquivalence Carte Graphique
[Résolu]Drivers introuvable pour ma carte mèreRemplacement de carte mère
[Problème] Artefacts graphiques et BSoD à répétition...carte mère HS ?détection carte graphique MSI
Besoin de conseil pour achat d'une carte graphique
Plus de sujets relatifs à : temperature CPU et Chipset Carte Mère elevé!
