4145 connectés
  Température Mobo
Température Mobo
n°7070283
theo26130
Posté le 11-08-2009 à 22:44:02  profilanswer
Je viens de me monté un PC, avec la config suivante :
P5Q-C
E8500
HD4870 IceQ
2 go
Le tout dans un Lian Li PC-7B Plus en attendant mon twelve que j'ai du ramené a cause de défauts de fab'.
J'installe le tout je met Windows seven RC en 64 bits.
Je met les drivers Asus a jour ainsi que les quelques utilitaires.
PC Probe II me donne les t° du CPU, de la MB ainsi que le vcore etc
Le problème c'est que dès le lancement du log, il se met a gueuler et me dit que la MB chauffe trop, donc je désactive l'alarme.
En effet la MB vient de dépassé de 1°C la t° d'alarme c'est a dire 52°C.
Je trouve que c'est assez élevé sachant que je suis sur le bureau donc aucun log de lancé ( idle ) et que le CPU est a 27°C.
Je sais que la t° MB doit etre une sonde sur le northbridge mais cela me parait élevé !!
Vos avis ?!
FeedBack    GamerTag : Speed0025    PSN : Theo0025
n°7070288
redbull911​1
Posté le 11-08-2009 à 22:45:53  profilanswer
ca me parait pas enorme moi
n°7070295
theo26130
Posté le 11-08-2009 à 22:48:33  profilanswer
Il fait presque froid dans le boitier !
Le CPU est a 27°C ( avec le ventirad Intel a 2000rpm ).
Donc le CPU aussi bas normal en idle mais pourquoi le log etait réglé pour m'alarmé si la MB dépasse 52°C alors que cela parait normal c'est cela qui me fait me poser la question ...
n°7070300
redbull911​1
Posté le 11-08-2009 à 22:50:37  profilanswer
sinon si ton cpu est à 27 ton rad de moob doit être à moins, il est bien mis?
n°7070302
theo26130
Posté le 11-08-2009 à 22:51:30  profilanswer
Je n'ai pas touché au rad de la mobo, c'est le rad asus. Je vais essayé de le refixé !
Edit : Je viens de refixé un peu le rad du NB mais il me parait bien mis !
Il est sur ressort j'ai l'impression, enfin les nouveaux système asus sur leur P45 ....
Message édité par theo26130 le 11-08-2009 à 22:57:47
  Température Mobo
Temperature negative sur Mobo P5B !!! une idée???Sonde temperature branchée sur une Mobo?
Mobo P5WD2 Premium, température CPU, et RAMTempérature mobo p5ld2 se
Urgent : Problème de température moboTempérature max du CPU, du chipset (mobo) A8N-SLI
La température CPU perd 15°C d'une mobo à l'autretemperature mobo abit ? fiable ou non?
Température mobo et son intégré[MOBO] Emplacement de la sonde de température ?
Plus de sujets relatifs à : Température Mobo
