4927 connectés
  Température chipset bcp trop élevé !!
n°3767079
pluslong
Posté le 08-01-2005 à 00:59:24  profilanswer
Bonjour a tous,
Sur abit eq et sur speed fan j'ai comme resultat 56°C pour le CPU et 7°C pour ce qu'il appelle le PWM, je pense que c le chipset via KT600 sur lekel il y a un petit ventilateur.Tout ca sans faire grand chose. Je trouve que c tres cho car normalement le chipset et cense etre moins cho que le CPU. De plus depuis quelque temps le ventilo du pwm qui par en sucette et se met a ralentir et du coup le PWM chauffe encore plus juska depasser le seuil maximum. Mon ventilo de CPU tourne a 2700RPM et celui du PWM a une vitesse variable qui va jusqu'a 4600RPM (des fois il descend a 900RPM...), est ce normal ? D'ou peut venir une telle chaleur sur le chipset? Est ce que les resultats sont fiables?
Aucun overclockage
2500 barton
512mo kingston 3200
abit KV7
120go Maxtor SATA
Boitier enermax 300W
GforceFX 5900XT
carte tv PCTV RAVE
n°3767569
GANONEINC
Posté le 08-01-2005 à 11:29:21  profilanswer
t'occupe si ton ordi ne reboot pas c'est qu'il n'y a pas de blemes de ventilo.
n°3768424
pluslong
Posté le 08-01-2005 à 16:13:39  profilanswer
je me demande si c'est pas la temperature de l'alimentation en fait! J'ai une alim qui tourne a des vitesses differentes en fonction de la temperature.
different chipset nvidiaDifference de Chipset
Température du cpu trop élevée?GPU: Température (a)normale ?
probleme modem adsl usb avec chipset via + carte pci usb + hub usbchipset nforce4 : peut changer le ventilateur pour un systeme passif
Température max processeurLe prochain chipset pour pentium 4 ?
Quelles sont les Geforce 6600 GT qui ont un capteur de température ?Asustek P4S533 - Température élevé du chipset SIS645DX
Plus de sujets relatifs à : Température chipset bcp trop élevé !!
