2709 connectés
  Température Duron. Artic Silver ça change qqchose ou pas ?
n°1319427
nicolaki
Posté le 03-04-2002 à 14:56:56  profilanswer
Voilà, j'ai déjà posté pour des histoires de températures... cf topic ouvert/fermé que je ne retrouve pas car l'outil Rechercher est en rade .
Mon boitier n'est pas bien ventilé (uniquement par l'alim) mais j'ai pas envie qu'il devienne trop bruyant. La solution que j'avais retenue était la suivante:
Duron 1GHz + Pal6035 + adapt60/80 + Enermax UC-FAB avec potar.
Je fais tourner le ventilo à 2400 trs, il fait vraiment pas beaucoup de bruit,à peu près autant que l'alim Antec 300W.
Mais la température c'est pas vraiment ça, j'ai 34° dans le boitier et 54° Cpu en régime NORMAL (Internet, Office,...) sous Win98.
J'ai mis la pâte thermique de base filée avec le rad, mais est-ce que de la artic silver me donnerait de meilleurs résultats ?
Mon alim Antec pp303-xf devrait logiquement être monitorée en température, mais j'ai l'impression que son ventilo tourne toujours à la même vitesse.
Bref, il me semble que c'est beaucoup trop chaud pour un ptit duron, et effectivement, en boitier ouvert, il fait 10° en moins facilement. Pire, depuis que j'ai remplacée ma vieille alim 250W par une belle antec 300W, j'ai l'impression que ça chauffe encore plus...
Donc dans le désordre:
1.Artic Silver : quel est le gain?
2.Alim 300W/250W: la temp du proc peut elle augmenter ?
3.Y a-t-il une solution miracle à mes problèmes toutu en gardant un boitier silencieux et à laquelle je n'aurais pas pensé ?
Merci  :hello:
n°1319436
biniou
Posté le 03-04-2002 à 15:00:09  profilanswer
je ne sais pas trop ce que donne l'artic silver en terme de gain
j'en ai mis, mais je n'ai pas mis autre chose avant, donc g pas de comparaison possible
pour info, mon duron 700 @ 960 (1.85 V) tourne entre 48° et 56° selon la charge avec un Aqua 690 et Artic Silver 2, dans une tour très mal ventilée. Il fait environ 30° dans le boitier
n°1319441
nicolaki
Posté le 03-04-2002 à 15:02:57  profilanswer
Très mal ventilée comment ??
Et moi comme je le disais, c'est plutôt 54° Pour Duron 1GHZ (1.76V) au "repos"... En charge, je dépasse allègrement les 56°.
Je me demande si la poussière prise dans mon Pal 6035 peut baisser ses perfs ?
edit> et c'est quoi le vent d'un Alpha 690 ? Il tourne vite ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nicolaki--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1319479
nicolaki
Posté le 03-04-2002 à 15:16:03  profilanswer
:bounce:
Oh No le Performance Rating s'empare du duron!!!!quelle carte mère pour un duron 1200 qui marche avec la SD-RAM siouplé
Quel temperature pour Athlon 1900+ ?Quelle MoBo pour un Duron 600 + SDRAM qui puisse faire le Gd saut aprè
Température d'un XP 1.7 ?? moi je trouve la mienne un peu trop hote[Yaisse] Bi duron
Artic Silver II et IIIduron morgan compatible a7v133
Attention à l'artic Silver !
Plus de sujets relatifs à : Température Duron. Artic Silver ça change qqchose ou pas ?
