4212 connectés
  Processeur
  Temperature anormalement élevée CPU
n°8457439
Scare-crow
SC
Posté le 22-09-2012 à 20:12:40  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je viens d'installer dans ma tour le ventirad cm hyper tx3 en remplacement du ventirad intel d'origine avec lequel le cpu tournait autour de 50°C.
L'installation s'est bien passée, or la je regarde sur speedfan et ils mettent temperatures CPU= 83°C !!!
Que faire ? J'ai bien mis la pate thermique et tout !
Cordialement,
S-C
n°8457440
herculanum
Posté le 22-09-2012 à 20:13:43  profilanswer
bah c quoi comme processeur .... le boitier etc etc ...
n°8457513
thony94
Posté le 22-09-2012 à 22:12:36  profilanswer
Tu as vidé le tube de pate thermique ? Tu as bien branché le ventilo ?
n°8457516
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 22-09-2012 à 22:16:23  profilanswer
Bonsoir à tous,
Cordialement,
S-C
bonsoir
donc non, pas bien passée du tout avec ce résultat.
Tu sors ta carte mère du PC, tu vérifies 3 fois tes fixations, le branchement du ventilo sur la prise CPU FAN de la carte mère, et pour la pate thermique il faut l'équivalent d'un grain de riz au centre du processeur, pas plus, ce n'est pas de la pate à tartiner...
Message édité par alein le 22-09-2012 à 22:17:01
n°8457778
Scare-crow
SC
Posté le 23-09-2012 à 10:22:36  profilanswer
Merci de vos réponses !
J'avais effectivement du mettre trop de pate thermique pourtant j ai suivi la notice a la lettre, j'ai donc verifie les accroches, enleve de la pate thermique mais rien n'y fait...80°C au repos
n°8457780
johnjrambo​63300
Posté le 23-09-2012 à 10:27:47  profilanswer
Tu n'aurais pas oublié le sticker sur la surface du rad?
n°8457785
Scare-crow
SC
Posté le 23-09-2012 à 10:40:13  profilanswer
Non quand meme pas ;) mais ca m'inquiete un peu parce que j ai vraiment enleve toute la pate thermique (il restait une microcouche de 0.1mm qu on peut pas enlever sur la surface du rad) et mis une noisette et ca fonctionne toujours pas...
n°8457789
Caake
Posté le 23-09-2012 à 10:43:36  profilanswer
Bah déjà, rien que cette couche devrait suffire. Si derrière tu rajoutes une "noisette" et non pas un grain de riz ( :o ) pour que ta pâte se transforme en Nutella isolant, c'est sûr que ton proc' il aime pas trop...
n°8457863
Scare-crow
SC
Posté le 23-09-2012 à 12:15:15  profilanswer
J'ai tout enlevé, remis le ventirad intel d'origine mais rien n'y fait...aucune idée ? Je commence vraiment à m'inquiéter...
n°8458165
Scare-crow
SC
Posté le 23-09-2012 à 17:22:37  profilanswer
Personne ? :snif:
n°8458736
Scare-crow
SC
Posté le 24-09-2012 à 12:40:22  profilanswer
C'est étrange parce que malgré les 85°C en moyenne, il n'y a pas de reboot intempestifs ou quoi que ce soit...
n°8458805
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 24-09-2012 à 13:40:22  profilanswer
-Enleve ton Ventirad
-Nettoie le CPU (que tu aura au prealable enlevé du socket hein ;) )et le ventirad avec de l'alcool menager ou essence F pour  dissoudre correctement la pâte thermique (attention cependant avec le produit de n'en mettre que sur le shield du CPU!!!N'en met pas sur les connecteurs)
-Fait une croix de pat thermique sur ton proco (que tu aura remit en place) la plus fine possible
-Remonte le rad
-Enjoy de tes temperature polaires ;)
Message édité par AVatar66 le 24-09-2012 à 13:41:15
Topic Transactions + FeedBack
n°8459130
Caake
Posté le 24-09-2012 à 18:26:45  profilanswer
-Remonte le rad
 [:tim_coucou:1]
Grain de riz au centre du proco', puis sois tu places le rad directement dessus, soit t'étales avec une CB, mais si c'est pour mettre une croix de pâte et que ça refasse comme avant, j'vois pas trop l'intérêt...
n°8459141
Scare-crow
SC
Posté le 24-09-2012 à 18:38:28  profilanswer
Merci beaucoup de ces réponses !  :)
J'ai peur d'avoir casse une pate en revanche du ventilo mais bon...j'en rachete un au pire !
Quant à la pate thermique je comprends sur le principe, mais cette derniere est justement sur le socket, il faut donc que je declipse la petite trappe, lave le CPU et après avoir reclipsé, il faut que je nettoie le socket sur lequel est appliqué la pate thermique c est ca ?
Ca va si je laisse pendant une semaine le cpu à 80°C si il ne montre pas de signes inquietants ? (Reboot etc)
n°8459144
herculanum
Posté le 24-09-2012 à 18:41:08  profilanswer
tout dépend du rad.. si les caloduc sont en contact avec le processeur et bien ma foi ... il faut en mettre de la pâte ! de toute facon le surplus est chasser... pas se prendre la tête hein ... fait juste attention au type de pate , certaine sont plus liquide ! et demanderont donc moins d'attention ... genre ma artic silver qui a 7 ans et bien pâteuse je vais en mette bien moins qu'une coolmaster fournit avec un tx3 par ex !
n°8459159
Scare-crow
SC
Posté le 24-09-2012 à 18:51:41  profilanswer
Merci de ta réponse concernant la pate thermique mais je ne comprends toujours pas (bien joue le noob :p) ce que je dois laver en fait...
n°8459194
herculanum
Posté le 24-09-2012 à 19:26:57  profilanswer
bon pour etre frand t'enkikine pas ... coton tige dissolvant, nettoie le cil du radiateur et le processeur ! faut que ca brille ! puis tu remet la pate ! pour la fixation sert les vis en même temps .. enfin ne les faits par une a une mais un peu de chaque . j'ai eu ce problème au début ;) . si ca chauffe toujours autant prend un thermoètre anal .. laisse ton proco en idle et met le en contact avec la base du proco ... car on a tous ce genre de thermo ... :/
n°8459196
alein
Posté le 24-09-2012 à 19:27:51  profilanswer
partout où tu vois de la pate, tu enlèves.
n°8459526
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 25-09-2012 à 08:04:05  profilanswer
Caake a écrit :
 [:tim_coucou:1]
J'ai tjr fait comme sa et jamais eu de problème  :D
Chacun sa méthode  :jap:
n°8459536
ApeKx
Posté le 25-09-2012 à 08:52:13  profilanswer
regarde la temperature des coeurs avec un soft correct comme hardware monitor, speedfan c'est pas top et surtout la sonde cpu donne un peu n'importe quoi.
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°8459618
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 25-09-2012 à 10:42:52  profilanswer
Attention à la lecture erronée de speedfan. Cela peut arriver.
Il vaudrait mieux lire la valeur directement depuis le Bios par ex, ou via un utilitaire du fabricant de la carte mère pour éviter des erreurs de lecture de logiciels tiers.
n°8459623
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 25-09-2012 à 10:49:06  profilanswer
Real temp,Core temp, HWmonitor64.....
n°8459635
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 25-09-2012 à 11:03:22  profilanswer
Touche le radiateur quand le PC est en fonction, si tu te brûle pas  :D c'est que tu as une sonde défectueuse ou les logiciels de températures te racontent n'importes quoi (ce qui souvent le cas sous windaub)  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8459690
herculanum
Posté le 25-09-2012 à 11:58:49  profilanswer
ca suffit un thermomètre médical en idle ;)
n°8459693
herculanum
Posté le 25-09-2012 à 11:59:14  profilanswer
le miens monte a 48
n°8459701
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 25-09-2012 à 12:06:54  profilanswer
Et si c'est un Thermo "Anal" je te raconte pas les dégats ;)
n°8459725
Scare-crow
SC
Posté le 25-09-2012 à 12:42:20  profilanswer
J'ai installe realtemp et il me met 50°C en moyenne avec le rad intel, je sais plus trop quoi penser :/
Sachant que j'ai eu aucun reboot intempestif et tout...
n°8459730
Scare-crow
SC
Posté le 25-09-2012 à 12:44:46  profilanswer
Mais HWmonitor me met pareil que speedfan...
n°8459734
Scare-crow
SC
Posté le 25-09-2012 à 12:48:24  profilanswer
Et coretemp me met pareil que realtemp c'est a dire des temperatures normales !
n°8459741
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 25-09-2012 à 12:53:20  profilanswer
In real temp I trust :)
n°8459783
Scare-crow
SC
Posté le 25-09-2012 à 13:27:02  profilanswer
J'aimerai bien aussi :) mais sachant que j'ai eu aucun signe de "surchauffe" ces 3 derniers jours malgre les 85°C ecrits par speedfan je pense que je dois plutot croire realtemp!:)
n°8459787
ApeKx
Posté le 25-09-2012 à 13:32:06  profilanswer
faut pas croire speedfan et encore moins la température cpu, seuls les cores sont à prendre en considération.
n°8459804
alein
Posté le 25-09-2012 à 13:50:54  profilanswer
tu peux aussi regarder dans le BIOS, là, en général, les températures ne sont pas trop fausses...
n°8459813
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 25-09-2012 à 14:04:24  profilanswer
Elles sont pas vraiment en idle bien souvent ( a mettre en relation avec d'autre mesure idle / full)
Sinon la croix de pâte est une méthode comme une autre :o (mais que j'aime pas :o²)
Edit : la vrai réponse est la :
Message édité par the_bob le 25-09-2012 à 14:06:21
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8459830
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 25-09-2012 à 14:24:18  profilanswer
Avec de la pate bien "rigide" c'est facile de creer une croix trés fine et sa fait l'affaire....enfin jusqu'a présent :)
n°8459861
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 25-09-2012 à 14:55:22  profilanswer
Dans le sens des diagonales,mais pas jusqu'au bord,a peu prés s'arreter a 5mm des 4 bords :)
Message édité par AVatar66 le 25-09-2012 à 14:55:47
  Processeur
HELP CPU trop chaud, besoin d'aide pour nouveau ventiradHELP CPU trop chaud, besoin d'aide pour nouveau ventirad
Soucis de Temperature ZOTAC GTX 560Température GTX 680 MSI
Sonde CPU 99°C ventirad très bruyanttemperature tres haute fx 8120 avec un antec kuhler ho620
utilisation cpu élevée ( i5 3570)Besoin d'aide CPU limited?
G840 + 7850 ---- CPU Limited?[CPU] Température anormalement élevée?
Plus de sujets relatifs à : Temperature anormalement élevée CPU
