3190 connectés
  Fixe: CPU OVER TEMPERATURE + P4G qui s'allume mais ne démarre pas
n°9843437
diabolix95
Posté le 15-06-2016 à 14:28:23  profilanswer
Jaurais besoin de vos lanterne si vous avez quelques minute pour 2 Petit/gros soucis !
Jutilisait donc un MSI GT70 au quotidien.
Puis l'occaz ce présentant en terme de place/sédentarité, j'ai décider à mon grand malheur de me monter une config fixe sur le forum.
J'ai donc acheter :
Boîtier: CM strorm trooper (Exoo)
Alim: CM 850V gold (Exoo)
CM: Asus sabertooth X79 (Trax2005)
Proc: 3930k (Chung Chung)
Aio: Corsaire H100I (Exo)
Ram: Avexir blitz 32go
SSD: 500go 850evo (Trax2005)
Cg: Gtx 770 Asus Dcuii (Ixil31)
Une fois tout montée, je retire le SSD de mon laptop, pour le brancher en externe au boîtier (pour os)
J'allume le PC, il démarre et plante au lancement de Windows. Le pc redémarre et sur la page Asus avant le bios un message apparaît: CPU OVER TEMPERATURE, je vais dans le bios, je voit qu'il tourne à 4.2GHZ pour 80C.
Je le DownClock à <3Ghz (32x85mhz). La température redescend à 60C. Mais cela ne reste pas normal....
Je relance le pc il fait une réparation Windows, démarre.
Il chauffe toujours, j'essaye de lancer je ne sais plus quelle appli, il plante...
Je décide donc d'arrêter la, et rebrancher le SSD dans mon laptop, et la...C'est le drame...
Le laptop salume (ventilo. Led) mais écran noir, pas accès au bios....Le SSD fonctionne ailleurs. Le laptop ne démarre plus, avec ou sans SSD.
J'en tire donc c'est conclusion :
- fixe :
Aio mal brancher (le câble d'origine avec sata, un Y avec 2 ventilo et un Usb...) ou défaillant.
- Laptop
CM morte ????
Si qq à des idée...Je suis en attente d'un Dark pro pour espérer démarrer le fixe.
Excusez du pavé et de l'orthographe, je suis limité à l'utilisation d'un Xperia Z2...
J'éditerai et essayerai de poster des photo après le taff...
Si quelqu'un a une idée à me partager, je len remercie grandement d'avance !!!!
n°9843813
Ys
ex UL
Posté le 15-06-2016 à 17:24:33  profilanswer
Tu as bien mis la pâte thermique ? (je ne connais pas grand chose aux AIO, peut-être est-ce déjà appliqué).
Radiateur assez serré sur le CPU ?
Sinon, au passage, c'est une moyennement bonne idée, de réutiliser l'OS d'un ordinateur sur un autre. Si ça marche tant mieux, mais il risque d'y avoir des problèmes. C'est mieux de ré-installer à neuf.
n°9843840
Andorria
Posté le 15-06-2016 à 17:42:01  profilanswer
Pour la fréquence CPU, c'était sûrement le précédent utilisateur de la cm qui faisait de l'overclock, pour la temp : aio mal branché, trop / pas assez de pâte thermique, pompe HS...
Pour le laptop HS, peut-être un coup d'électricité statique (sisi ça arrive)
n°9844239
diabolix95
Posté le 15-06-2016 à 23:45:39  profilanswer
J'ai reçus mon mon dark pro.
Je rebranche tout sans OS, (le SSD est dans le laptop que j'ai déposer chez un réparateur...J'ai surrend dessus. Devis gratuit, on verra bien) et avec le dark pro au lieu de l'Aio.
J'allume le PC, il ce lance, j'ai pas eu le temps de voir la page Asus (elle c'est afficher) et j'ai comme message: Bout error.
Je pense que c'est normal, vu que j'ai pas d'OS.
Je décide donc de reset pour aller dans le bios et regarder la température.
Sauf que...impossible de redémarrer, les ventilo et led s'alume 1 seconde et tiut ce coupe. Obliger d'attendre qq temps pour relancer re-essayer !!!
Je suis en config mini (avec cg) dans le boîtier..
n°9844246
zonka
x58 forever!
Posté le 15-06-2016 à 23:57:19  profilanswer
Vu que tout est d'occasion, il serait temps de faire un vrai CLEAR CMOS je pense au niveau de la carte-mère: utilise le jumper, ou enlève la pile + cordon etc => http://hubom.discutbb.com/sujet-24 [...] -cmos.html
n°9844267
diabolix95
Posté le 16-06-2016 à 00:27:24  profilanswer
Je vien de le faire, mais je n'ai pas retirer le processeur (j'ai galère à mettre le dark pro). Je dois recommencer sans le proco?
Merci de votre aide !
Message édité par diabolix95 le 16-06-2016 à 00:28:45
n°9844381
diabolix95
Posté le 16-06-2016 à 09:24:06  profilanswer
C'est dingue, cela ne tourne meme plus 1s.
Je pense que je vais devoir trouver une alim....
n°9844471
zonka
x58 forever!
Posté le 16-06-2016 à 10:53:48  profilanswer
pas besoin de retirer le CPU pour un CCMOS, heureusement ;)
Pour maximiser tes chances de trouver le souci:
- autre alim, éventuellement, oui
- tester HORS BOITIER (oui, on démonte tout :sweat:  )
- tester sans la carte graphique (sur le chipset carte-mère)
- tester avec un rad "de base", je me méfie vraiment des AIO Corsair OK avec le DarkPro (sûr du montage hein? ^^)
Courage, ça va le faire [:ronfl2:3]
Message édité par zonka le 16-06-2016 à 10:54:51
n°9844592
diabolix95
Posté le 16-06-2016 à 12:27:35  profilanswer
-Je vais voir si je peut recuperer une veille alim non modulaire (tout mes amis sont sur laptop)
- Des que je quitte le boulot, je test hors boitier
- Sans la Cg, je ne peut pas, config en x79.
d'ailleur, c'est un de test post sur le x58 qui ma motivé a prendre du x79 ^.^
Merci de ton aide !
La gamine ma remotivé !!
n°9844931
diabolix95
Posté le 16-06-2016 à 16:28:13  profilanswer
Un pote m'a prêter ça config à base de 3570k
Du coup j'ai tt démonter de la mienne, j'ai remonter hors boîtier la config minimal....Mais j'ai rien pour démarrer lol
n°9846690
diabolix95
Posté le 18-06-2016 à 01:59:55  profilanswer
Alors, hors boîtier ça tourne.
Avec l'Aio 70C dans le bios.
Avec un dark pro1 35C.
Je me trouve un Windows et remonte tout dans le boîtier ;)
J'ai acheter un H220 sur le fofo pour remplacer l'Aio.
Problème d'ouverture de mon pc fixeCPU T° load 60°C mais T° idle 50°C avec H100i. Probleme ?
Ordinateur qui ne s'allume plus suite à surchauffe[HFR] Actu : Computex: Colorful: watercooling AIO pour CPU, CG, mobo
Ordinateur fixe s'éteint tout seul...PC ne démarre plus. Rien sur l'ecran
le PC ne demarre plus[Overclock] CPU
[Votre avis] Config PC Fixe Gamer (1200€)temperature pocesseur
Plus de sujets relatifs à : Fixe: CPU OVER TEMPERATURE + P4G qui s'allume mais ne démarre pas
