4364 connectés
  Processeur
  temperature 4790K
temperature 4790K
n°10404937
fury_t4
Posté le 11-08-2018 à 20:35:07  profilanswer
J'ai un problème de température avec mon i7 4790k. Sous Prime95 et sans OC le CPU monte a 85° avec OC a 4.4 GHZ c'est pire le CPU monte a 100° et partir de la on connait la chanson...throttle.
En jeu c'est 75° max
Mon refroidissement est pas le meilleur mais c'est pas mauvais non plus :
Trois ventilateurs entrée d'air
Deux extraction
Ventirad Dark Rock 3
J'ai douté de mon montage et donc refait le montage du montage avec pâte Mx-4 mais rien a faire c'est toujours pareil.
Avez-vous une idée de comment faire pour baisser en température (bon je veux pas investir dans un watercooling)
n°10404985
fury_t4
Posté le 12-08-2018 à 00:52:33  profilanswer
Quand je touche le ventirad pendant un test Prime 95 il est pas chaud alors que le CPU est a 100°
n°10404995
leroimerli​nbis
Posté le 12-08-2018 à 06:35:01  profilanswer
fury_t4 a écrit :
Deux extraction
si tu utilises le mode oc automatique, c'est normal. les tensions sont un peu too much, donc ça chauffe.
ceci dit, 85 degrés est normal pour un i7 4790 à 100%.
et le i7 4790 n'est pas un champion de l'oc.
Bref, tout est normal.
si tu veux baisser les températures : watercooling de qualité.
ceci dit, je ne vois pas l'intérêt.
n°10405026
gdym
Posté le 12-08-2018 à 10:47:42  profilanswer
4.4Ghz c'est la fréquence normale.
Personnellement le mien est à 4.6 GHz. En bench il  monte à 92/93°C. et il est refroidi avec un Shadow Rock moins performant que le Darck RocK 3.
Pour limiter la température il faut baisser le Vcore. A 4.4 GHz j'arrive à un fonctionnement stable avec un offset de -40  pour un température de 82/83°C en bench. A 4.6GHz il faut un offset de + 45.
n°10405038
cortexzehe​f
Posté le 12-08-2018 à 11:04:27  profilanswer
gdym a écrit :
Pas sur 4C, la freq. turbo est de 4.2GHz en full, pour 4GHz nominal.
Au pire, tu peux désactiver le turbo boost et augmenter manuellement le ratio, et jouer avec un offset sur le vcore
Message édité par cortexzehef le 12-08-2018 à 11:04:44
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°10405086
fury_t4
Posté le 12-08-2018 à 12:51:32  profilanswer
Non je suis pas en OC automatique, mais le problème c'est que la température de 100° est atteint d'un coup en une seconde quand je lance le stress test
n°10405087
fury_t4
Posté le 12-08-2018 à 12:53:21  profilanswer
gdym a écrit :
Tu peux me donner plus de détail sur ton OC parce que moi a part modifier le coefficient du CPU je suis jamais aller plus loin en OC. tu as des températures plus basse que moi avec un ventirad moins bon je comprend pas.
n°10405088
fury_t4
Posté le 12-08-2018 à 12:55:30  profilanswer
Oui c'est 4.2 en charge mais même sans OC je suis a 100°C.
OC a 4.5 Ghz je suis a 75°C max après avoir joué ~2h
Mais bon comme je connais pas trop les réglages a faire en OC
n°10405462
gdym
Posté le 13-08-2018 à 16:24:20  profilanswer
Dans le bios voici ce que j'ai mis:
AI Overclock Tuner : XMP (à mettre si la mémoire supporte ce profil) sinon Auto.
et pour le reste:
[img]<a href="https://www.casimages.com/i/180813042303331044.png.html" title="Capture">Lien vers mon image</a>[/img]
n°10405465
gdym
Posté le 13-08-2018 à 16:33:31  profilanswer
Désolé.
https://www.casimages.com/i/1808130 [...] html&#034; title="Capture">Lien vers mon image
n°10405562
fury_t4
Posté le 13-08-2018 à 20:07:41  profilanswer
gdym a écrit :
Désolé.
Merci pour ton screen, j’ai baissé le vcore à 1.116 et je suis à 4.4 sur chaque cœurs. Bon sa chauffe moins mais c’est Toujours élevé. Je vais essayer le delid
n°10405775
gdym
Posté le 14-08-2018 à 09:58:08  profilanswer
Ce n'est pas normal;
Je suspecte un mauvais serrage du ventirad. Les vis de fixation doivent être vissées à fond. Ou trop de pâte thermique.
n°10405819
BobMorrisT​heKing
Posté le 14-08-2018 à 11:29:08  profilanswer
gdym a écrit :
+1 (ou pas assez de pate)
n°10405924
fury_t4
Posté le 14-08-2018 à 14:19:02  profilanswer
J’ai mis une petite noisette en pâte thermique et pour le serrage des vis du ventirad j’ai serré au fur et à mesure sur chaque vis et pour le serrage vous inquiétez pas j’y suis aller. La quantité de pâte thermique j’ai douté aussi du coup j’ai démonté vérifier et refait le montage avec pareil une petite noisette
n°10405925
fury_t4
Posté le 14-08-2018 à 14:20:01  profilanswer
4.4 actuellement et après plusieurs heure sur gta temp Max 74 degrés mais il fait chaud dans ma chambre. Après c’est surtout les températures en stress test qui font peur (100 degrés)
n°10405940
gdym
Posté le 14-08-2018 à 14:45:35  profilanswer
Les vis doivent arriver en butée
n°10405945
fury_t4
Posté le 14-08-2018 à 14:55:54  profilanswer
En butée ?
n°10405961
gdym
Posté le 14-08-2018 à 15:09:39  profilanswer
Oui, Elles ne sont filetées que sur une certaine longueur. J'ai fait l'erreur quand j'ai fait le montage de serrer fort mais pas jusqu'en butée et mes températures arrivaient à 100°C. En relisant le guide j'ai vu qu'il fallait aller en butée. Et là 20°C de gagnés!
n°10406025
fury_t4
Posté le 14-08-2018 à 16:39:00  profilanswer
Donc je serre jusqu’à qu’il soit « résistant » au tourné vis ?
n°10406095
gdym
Posté le 14-08-2018 à 17:48:11  profilanswer
Oui tu ne peux plus tourner.
n°10406166
R32_
Posté le 14-08-2018 à 19:43:33  profilanswer
comme dit + haut tu visse en buté, pour ce rad j'utilise un cliquet...
Une fois vissé en buté ce sera bon pour un 4790k stock et probablement aussi @4.4, au delà délid obligatoire :)
n°10406249
fury_t4
Posté le 15-08-2018 à 00:01:14  profilanswer
Merci pour vos réponses, demain après-midi je delid avec métal liquide je vous dirais les résultats en stress test
n°10406254
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 15-08-2018 à 00:24:53  profilanswer
Une noisette??
 [:kzimir]  [:siluro]  [:hide:1]  [:pas glop]  [:floflow:1]  [:bestial-warlust]  [:crazydrummergeek]  [:marcatrude:2]  [:ayoralone]  [:striker eureka:4]  [:impactshiny]  [:nain_rouge:1]
On met en général plutôt de grain de riz!
Molo sur le metal liquide  :sweat:
n°10406276
fury_t4
Posté le 15-08-2018 à 04:30:17  profilanswer
n°10408377
fury_t4
Posté le 19-08-2018 à 03:35:08  profilanswer
FUX_huhu a écrit :
Une noisette??
Noisette ou grain de riz au fond c'est la même choses
n°10408378
fury_t4
Posté le 19-08-2018 à 03:36:37  profilanswer
Donc voila après delid je suis a 60° après plusieurs heures de jeu et en stress test je suis a 70°.
OC a 4.4 avec une tension a 1.115
n°10408597
BobMorrisT​heKing
Posté le 19-08-2018 à 16:26:41  profilanswer
ça valait le coup ton opé delid, honnêtement. :jap:
Message édité par BobMorrisTheKing le 19-08-2018 à 16:27:15
  Processeur
  temperature 4790K
Température i7-4790kTempérature I7 4790K sous encodage Premiere Pro
Température i7 4790KTempérature élevée sur i7 4790K
Température 4790kTempérature et TDP i7 4790K
Température i7 4790KIntel I7 4790k température
Température i7 4790K et Corsair H60Température Intel i7 4790k + be quiet dark pro 3
Plus de sujets relatifs à : temperature 4790K
