4342 connectés
  Processeur
  Température i7 4790K
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9930196
raptor
Le doute m'habite
Posté le 30-08-2016 à 16:16:42  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter un i7 4790K pour remplacer mon i5 4670K.
Cependant, je rencontre un problème de température avec ce dernier.
Dès l'allumage de la machine, le CPU est déjà à 70-75°C pour charger Windows (la température s'affiche sur la CM).
Une fois l'OS lancé et le CPU en iddle, je tourne entre 44 et 50°C
Parfois, sans aucune raison, il refait un pic à 70°C pendant quelques secondes.
Je me suis donc "amusé" à faire un OCCT de 10min et là... confirmation : jusqu'à 95°C !
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/35/1472566526-2016-08-30-15h25-temperature-package.png
Le CPU est refroidit par un BeQuiet Dark Rock Advanced C1.
Je n'avais aucun problème de ce type sur le 4670K.
n°9930200
harrypotde​fleur
I blue myself
Posté le 30-08-2016 à 16:18:14  profilanswer
Revois l'install de ton ventirad et la pâte thermique? Et les temps dans le bios? [:salutat1ons]
Message édité par harrypotdefleur le 30-08-2016 à 16:19:47
n°9930205
raptor
Le doute m'habite
Posté le 30-08-2016 à 16:20:09  profilanswer
Difficile de se planter...
Températures BIOS / CM / Logiciels monitoring Windows = identiques
Les valeurs sont donc exactes
Message édité par raptor le 30-08-2016 à 16:22:12
n°9930207
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 30-08-2016 à 16:24:41  profilanswer
Salut.
Vérifie que tu n'as pas un overclock automatique qui balancerait une tension trop élevée au processeur, et réessaie.
Sinon :
n°9930210
raptor
Le doute m'habite
Posté le 30-08-2016 à 16:26:07  profilanswer
Voici la tension sur OCCT :
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/35/1472567155-2016-08-30-15h25-voltage-cpu-vcore.png
n°9930247
drynek
Posté le 30-08-2016 à 16:49:19  profilanswer
presque 1,21v avec des pointes à 1.22v :heink:
ça me parait haut si il est stock non?
bon j'ai qu'un i5 4690K m'enfin à 4ghz je suis à 1.09v
reste que ça n'explique pas seul cette montée en temperatures, t'a surement un soucis avec t'on rad ou la pate thermique tu ne devrait surement pas dépassé de beaucoup les 60° avec ce rad avec ce genre de fréquences
n°9930250
raptor
Le doute m'habite
Posté le 30-08-2016 à 16:50:29  profilanswer
Il était en O/C auto.
Je viens de repasser en standard, Vcore à 1,1 mais toujours 80°C sur OCCT.
Je viens de faire des tests dans Windows, sans rien faire du tout, entre 35C et 40C.
Je charger une page internet, ça décolle immédiatement à 50-60°C [:kb208]
Message édité par raptor le 30-08-2016 à 16:50:56
n°9930252
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 30-08-2016 à 16:52:03  profilanswer
A priori la tension est normale:
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/45/IMG0045128.png
http://www.hardware.fr/focus/98/co [...] arque.html
edit:
Ben y'a pas 50 sources possibles, si la tension est normale, c'est que ton ventirad est dans les choux :spamafote:
Message édité par nicolas_yad le 30-08-2016 à 16:52:52
n°9930258
raptor
Le doute m'habite
Posté le 30-08-2016 à 17:01:45  profilanswer
Je vais tout redémonter alors :'(
Message édité par raptor le 30-08-2016 à 17:01:58
n°9930275
drynek
Posté le 30-08-2016 à 17:20:04  profilanswer
les valeurs idle sont correct encore que ça dépend la température de t'a pièce mais 35/40 au repos c'est pas forcement déconnant
par contre passé à 50 seulement en ouvrant une page internet y à un soucis de gestion aussi, ça ne devrait pas bougé quasiment le proc reste au ralenti sur internet allez soyons fou 2/3% d'usage pas plus pas de quoi lui faire prendre plus de 10°
regarde à combien monte les usages faudrait pas que la gestion d'energie le fasse tourné à bloc à la moindre sollicitation aussi
n°9930305
raptor
Le doute m'habite
Posté le 30-08-2016 à 17:41:12  profilanswer
Démontage/remontage ventirad avec changement pâte thermique = idem
Je viens de faire un test tout simple...
Ouverture LightRoom avec photos en RAW.
Chaque passage d'une photo à une autre, le temps de l'actualisation, la température passe de 40° à 72° en quelques secondes puis redescend immédiatement lorsque la photo est chargée/actualisée
Message édité par raptor le 30-08-2016 à 17:42:02
n°9930365
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 30-08-2016 à 18:21:39  profilanswer
C'est dingue ton truc :heink:
C'est un proco neuf ou d'okkaze?
Un dirait un décapsulé refermé à la mayonnaise :d
edit: le ventilateurs du ventirad est positionné dans le bon sens? On sait jamais...
Message édité par nicolas_yad le 30-08-2016 à 18:22:35
n°9930373
raptor
Le doute m'habite
Posté le 30-08-2016 à 18:26:48  profilanswer
D'okaz, sur le fofo.
Je ferai une petite vidéo tout à l'heure avec la hausse de temp.
Oui, pour ventilo du ventirad, bon sens.
Jamais touché et ne peut pas être retourné.
n°9930401
LesPaulPi
Taulier éphémère
Posté le 30-08-2016 à 18:53:06  profilanswer
C'est mon ancien processeur. Jamais décapsulé, jamais poussé trop haut en tension, tournait parfaitement sur une Asus Z97 Pro Gamer.
Commence par un clear cmos. N'utilise pas de fonction d'overclocking automatique.
Tu as le logiciel d'oc msi d'installé ? Vire le à tout hasard. Vérifie ta tension en fonctionnement sur lightroom, input voltage maxi à 1.9V, vcore en dessous de 1.25.
Dernière possibilité, un mauvais contact cpu/rad, ou trop de pâte thermique. Si tu peux, essaie avec le rad intel.
n°9930404
raptor
Le doute m'habite
Posté le 30-08-2016 à 18:55:04  profilanswer
Je ne t'accuse en aucun cas lespaulpi ;)
Clear CMOS = fait
OC auto = désactivé
n°9930410
LesPaulPi
Taulier éphémère
Posté le 30-08-2016 à 18:58:03  profilanswer
Je sais bien, c'est juste que ça me désole qu'il y ait un soucis :/
n°9930424
raptor
Le doute m'habite
Posté le 30-08-2016 à 19:03:59  profilanswer
Vais bien trouver :o
n°9930432
drynek
Posté le 30-08-2016 à 19:12:00  profilanswer
je viens de relire un de tes messages sur lightroom, c'est quasiment impossible physiquement qu'un proc prennent 32° en une poignée de secondes même sur un rad stock avec de la pâte de merde, même quand je fait un stress test sous occt ou aida, il faut bien presque 2min pour prendre 20° alors que je n'ai qu'un artic i11 de 92mm en partant d'un idle à 33° a peu prés.
je me pose donc la question des sondes et/ou un pb de compatibilité du bios ou de MAJ c'est pas possible autrement.
ça c'est vite controlé, touche le rad tu sera vite fixé, si le proc est en effet à plus de 70° il devrait être chaud si il est effectivement bien fixé ce qui semble être le cas vu qu'en idle t'est pas mal
n°9930434
harrypotde​fleur
I blue myself
Posté le 30-08-2016 à 19:15:32  profilanswer
J'approuve. [:arslan310:1]
n°9930435
raptor
Le doute m'habite
Posté le 30-08-2016 à 19:16:05  profilanswer
Il me fait pareil pour le chargement de Windows.
Passe de 35 à 70C en une poignée de secondes et dès que le chargement est terminé, retombe à 35C.
Ce qui est étonnant, c'est que les sondes semblent OK puisque je me suis lancé 30min de Battlefield pour tester et la température se stabilise aux alentours de 70C pendant la totalité de la session.
Je ne comprends que dalle :cry:
n°9930457
puppet mas​ter
Posté le 30-08-2016 à 19:29:34  profilanswer
J'ai eu le même problème avec le même proc OC a 4,4 et une MSI Z87 mais avec le rad stock  :pt1cable:
J'ai tout re-démonter et remis ça tranquillement sans précipitation comme je l'avais fait au début,et depuis pas soucis.
Les températures ont baissées et sont devenus normal pour un  rad stock
Donc je pense que t'as dû mal le monté,le contact ne se fait peut-être pas correctement  :??:
n°9930461
raptor
Le doute m'habite
Posté le 30-08-2016 à 19:30:51  profilanswer
Mais j'ai tout redémonté deux fois et je change la PT à chaque fois :cry:
n°9930468
LesPaulPi
Taulier éphémère
Posté le 30-08-2016 à 19:35:35  profilanswer
Vérifie si ton ventirad est bien plat, un ventirad trop serré peut se déformer.
n°9930477
Lt Ripley
J'en prendrai pour 1 dollar !
Posté le 30-08-2016 à 19:42:50  profilanswer
n°9930479
raptor
Le doute m'habite
Posté le 30-08-2016 à 19:45:35  profilanswer
Les gars, merci beaucoup pour votre aide depuis le début mais je sais quand même monter un ventirad, je fais ça depuis presque 20 ans :D
Je penche plus sur une incompatibilité ou un mauvais réglage du bios, pas possible :??:
n°9930493
LesPaulPi
Taulier éphémère
Posté le 30-08-2016 à 19:53:22  profilanswer
Réinstalle Intel ME, ça peut pas faire de mal.
n°9930560
drynek
Posté le 30-08-2016 à 20:51:16  profilanswer
C'est forcément un pb de calibrage ou autre incompatibilité du genre c'est sur, j'avais pas vu ton rad avec une bête pareil en idle tu devrait tourné à 30/35° maxi (à part si t'a pièce est aussi à 30 forcément ) le delta doit être minimum avec cette bête la.
Si en plus une fois que tu a sauté y a pas d'autre mot jusqu'à 70° ça bouge plus en jeux ca peut être que ça.
A mon avis si t'a flasher le bios avec la derniere version cherche au niveau des pilotes CPU si il tourne pas sur ceux du 4770k au lieu du 4790k ou une connerie du genre suffit de quelques ohms parfois pour mettre le bordel sur une sonde  :??:
Enfin en tout les cas je pense pas que la config craigne quoi que ce soit juste les valeurs qui sont erronées
T'a essayé de voir si d'autres logiciel donnerais pas de bonnes valeurs ??
Je sais que j'utilise souvent aida64 engineer qui reste assez juste (et qui fait aussi les voltages d'ailleurs c'est pas mal ) en plus de bien listé le matériel si y a une couille au niveau de la reconnaissance du matos tu le verra vite  :D
n°9930893
raptor
Le doute m'habite
Posté le 31-08-2016 à 09:18:49  profilanswer
Comment voir les pilotes CPU ?
J'ai testé plusieurs logiciels, ils donnent tous la même valeur (soit la même aussi que le BIOS et que l'écran de la CM).
n°9930894
drynek
Posté le 31-08-2016 à 09:21:06  profilanswer
Dans le gestionnaire de périphériques tout bêtement tu clique sur propriété c'est marqué la versions et l'année du pilote normalement
n°9930900
raptor
Le doute m'habite
Posté le 31-08-2016 à 09:27:55  profilanswer
D'acc, je regarde ça ce soir :)
n°9931885
puppet mas​ter
Posté le 31-08-2016 à 22:33:11  profilanswer
Alors??
n°9931891
raptor
Le doute m'habite
Posté le 31-08-2016 à 22:37:36  profilanswer
Pas encore rentré :D
n°9932002
raptor
Le doute m'habite
Posté le 01-09-2016 à 02:04:39  profilanswer
Aucun problème du côté des drivers :
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/35/1472688260-capture.png
Comme promis, voici la vidéo de la température (via indicateur CM) en ouverture Lightroom puis changement photo.
https://youtu.be/Q6Ybm0Ly5rI
Lancement Lightroom dès le démarrage de la vidéo.
Stabilisation à 40C après chargement.
Chaque clic supplémentaire représente un changement de photo RAW sur le logiciel.
Message édité par raptor le 01-09-2016 à 02:15:51
n°9932004
raptor
Le doute m'habite
Posté le 01-09-2016 à 02:09:07  profilanswer
Je viens d'installer SpeedFan, ses valeurs sont aberrantes...
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/35/1472688534-capture.png
n°9932005
crypo
Posté le 01-09-2016 à 02:20:22  profilanswer
Je suis ton fil depuis le début, belle galère... :(  Pas d'idée.
Oublie SpeedFan, il renvoi des valeurs erronées.
n°9932008
raptor
Le doute m'habite
Posté le 01-09-2016 à 02:31:40  profilanswer
La vidéo ci-dessus est bien parlante mais pas d'idée...
n°9932028
carrera
Posté le 01-09-2016 à 06:41:01  profilanswer
Decaps+repaste, c est un peu galére m enfin bon..
avec de la conductonaut de top qualité tu devrais gagner 15 à 20° les pates intel d origine sont pas géniales, voire mauvaises malhereusement (défault qu on également les 6700k en passant)
autre piste, met un rad en air plus efficace, tel un Noctua nh-14s
utilise de la bonne pate thermique
la ventirad boitier est bien faite, pas de stagnation d air chaud ou autre? quel gpu dessous, et à quelles t° lui meme?
à titre indicatif, avec également un 4790K
avec un (antique) NH-12u
@stock j ai 32° et 57° en jeux, 64° sous 3dstudiomax en rendu.
j ai du 41° bureau, 67° en jeux quels qu il soient en turbo o/c de base (4,4 au max)
à 4,4 en fixe j ai du 48° bureau, 76° en jeux, sous occt j arrive à 78/81°
sauf sur linkpack/avx ou je chauffe par contre
je ne peut guére o/c mieux (trop forte densité de ram dans mon cas, 4 barrettes de 8go ca n aide pas)
sinon réinstalle les pilotes de chipset, en cherchant bien tout ce qui peut avoir un rapport avec l acpi.
regarde aussi le bios au niveau acpi.
sur les logiciels de gestion de ventilation, l un d entre eux as peut etre tout fais buguer, désinstalle en en recheck sans, avant de réinstaller.
bizarre quand meme; :ange:
une sonde externe donne des valeurs similaires sinon? (issue rhéobus ou autre?)
Message édité par carrera le 01-09-2016 à 06:51:58
---I like Scsi---
n°9932044
drynek
Posté le 01-09-2016 à 07:57:11  profilanswer
Bizarre c'est le mot 3s chrono pour passé de 40 à 70° c'est juste pas possible
Physiquement une des seuls choses qui pourrait faire prendre en 30° en 3s sont pas possible.
Un recapsulage hasardeux mais le proc n'a à priori pas été toucher
Un montage sans pâte mais la encore venant de raptor ça m'ettonerais fortement  :D
Reste que t'a mis quoi comme pâte? Un vieux tube? Neuf? Peut t'on totalement exclure un pb de la pate en elle même?
 même si jamais entendu ca, ça serait une première   :heink:
Donc physiquement on a eliminé tout ce qui était logique reste que l'improbable
Ou toujours un pb logiciel/sondes/bios
n°9932068
gea2402
Posté le 01-09-2016 à 08:53:25  profilanswer
tester le cpu sur une autre CM, avec un autre ventirad?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9932074
ryngetsu
Only skylake and AMD GPU
Posté le 01-09-2016 à 09:08:04  profilanswer
Pour les températures Speccy est pas mal. Elles sont justes mais le problème c'est qu'on ne peut pas les enregistrer et il faut donc une capture d'écran.
Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide. – Albert Einstein
 Page :   1  2
Page Précédente
  Processeur
Température élevée sur i7 4790KTempérature et TDP i7 4790K
Température i7 4790KIntel I7 4790k température
Température i7 4790K et Corsair H60Température Intel i7 4790k + be quiet dark pro 3
Probléme température I7 4790KTempérature CPU i7 4790K
Question sur température de CPU i7 4790k Haswellcomment savoir temperature i7 4790k Sans bios
Plus de sujets relatifs à : Température i7 4790K
