4219 connectés
  Processeur
  Temperature i7 4770k normal sous occt ?
n°9214696
Blaviken22
Posté le 22-07-2014 à 14:44:46  profilanswer
Salut
J'ai fais une session de 5mn sur OCCT histoire de voir ce que donne mon i7 4770k à fond et le résultat m'a un peu déçu niveau temperature et les fréquences qui chutent (turbo boost activé). Il est refroidie par un seidon 120V:)
http://www.noelshack.com/2014-30-1406032924-occt.jpg
n°9214701
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 22-07-2014 à 14:50:36  profilanswer
Il est OC?
Avec un seidon120v je trouve que c'est trop les temperatures :o
Même le rad stock fait pareil
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°9214703
aderigol
Posté le 22-07-2014 à 14:52:51  profilanswer
Augmente un peu la vitesse du ventilo, dans les 1500tr/min...
n°9214717
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 22-07-2014 à 15:06:13  profilanswer
Là c'est pas normal..
Soit tu a mal monté ton refroidissement (fixation et/ou pâte thermique)
Soit tes ventilos ne tournent pas assez vite
Vérifie tout ça et recommence un test.
n°9214747
Blaviken22
Posté le 22-07-2014 à 15:28:09  profilanswer
Je crois avoir compris d'ou vient le problème. A vrai dire j'ai mis le rad stock de mon boitier cooler master scout 2 sur le rad de mon seidon 120V et là, j'ai l'impression qu'il ne peut pas tourner à + 1100 RPM :(
  Processeur
Upgrade AM3 vers i5/i7 [MAJ]Soucis de température de mon FX 8320
temperature premier bootHelp, Question température, Aprés OC et AVANT, Normal ?
est ce que la température de ce CPU et normale ?ventirad i7 a 2200 tours
Temperature a max 91°CKit CM+CPU+RAM à base d'un i7
sli msi gtx 770 lightning et gtx 770 normal possible?
Plus de sujets relatifs à : Temperature i7 4770k normal sous occt ?
