2722 connectés
  Processeur
  Help Température I7 4770k delid
n°10625683
wolfsilver
Posté le 01-09-2019 à 04:37:04  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récemment delid mon I7 4770k, cependant sur AIDA64Engineer, rien qu'en étant ici à vous parler, il m'affiche 52°C. Sachant que j'ai remplacer la pater thermique interne par de la conductonaut, remit le cache mais sans le sceller, appliquer une pate therminque Noctua NH1 et il est refroidit par un NH-D15 de chez noctua en dual fan...
Une idée pourquoi il monte déjà si haut?
n°10625685
_marco027
Posté le 01-09-2019 à 04:52:24  profilanswer
salut
tu l'a peut être mal delid
pour info j'ai eu recemment un 8700K delid, 80° a stock
trop de conductonaut, je l'ai redelid et je passe a 40° @stock en charge sur le cinebench bien sur
regarde sur mon topic (remonte un peu) :
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] _7.htm#bas
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°10625914
wolfsilver
Posté le 01-09-2019 à 20:03:13  profilanswer
_marco027 a écrit :
salut
Hello voici les photos du Proc
https://image.noelshack.com/minis/2019/35/7/1567360945-img-20190901-195831.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/35/7/1567360946-img-20190901-195817.png
n°10625919
_marco027
Posté le 01-09-2019 à 20:11:44  profilanswer
salut
tu l'a redelid ? Tu a mis trop de conductonnaut, une goute sur le die suffit et tu l'etale il faut en mettre une fine couche
Tu n'a pas isolé les petits condos a coté du die :??:
Message édité par _marco027 le 01-09-2019 à 20:12:15
n°10625921
philo01
Posté le 01-09-2019 à 20:16:00  profilanswer
ho,bordel c'est quoi ce delid .............
n°10625931
wolfsilver
Posté le 01-09-2019 à 20:24:45  profilanswer
C'est simple c'est mon premier delid alors oui ça va sembler horrible pour beaucoup.. et non je ne les ai pas isolé malheureusement, je ne sais pas trop quoi utilisé. Je vois des vidéos où ils utilisent du vernis à ongles mais bon.
Je précise que l'étalage du conductonaute hors du die est du au relidding, du moins au fait d'avoir remis le cache par dessus
Habitant en Belgique, je n'ai pas trouvé de service de Delidding
Message édité par wolfsilver le 01-09-2019 à 20:26:26
n°10625935
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 01-09-2019 à 20:27:49  profilanswer
Avec quoi tu as fait cette opération car si c avec c  2 outils c'était plié d'avance   :-))
https://images-na.ssl-images-amazon [...] SY450_.jpg
https://www.manutan.fr/img/S/GRP/ST/AIG294189.jpg
https://www.youtube.com/results?sea [...] +cpu+delid
Message édité par isfcer le 01-09-2019 à 20:28:18
n°10625937
wolfsilver
Posté le 01-09-2019 à 20:30:34  profilanswer
SI tu parles du delid il s'agit du Delid die mate 2
https://www.caseking.de/en/der8auer [...] 8-019.html
Commandé ici
Et pour étalé j'ai utilisé le coton noir fourni avec le conducto..
Message édité par wolfsilver le 01-09-2019 à 20:33:26
n°10625950
Dirty Wing​s
Posté le 01-09-2019 à 20:51:36  profilanswer
L'outil avec lequel a été réalisé le delid n'est pas le problème.
Il y a trop de pate thermique.
n°10625955
wolfsilver
Posté le 01-09-2019 à 21:04:54  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2019/35/7/1567364677-img-20190901-210246.png
C'est mieux?
J'ai également enlever et nettoyer le capot (IHS il me semble?).
Nettoyant Alcool isopropilique 99% si jamais..
Message édité par wolfsilver le 01-09-2019 à 21:06:09
n°10625967
Dirty Wing​s
Posté le 01-09-2019 à 21:23:42  profilanswer
Il y en a toujours de trop (vers le bas).
Il en faut très peu de telle sorte a obtenir une fine "couche" de l'épaisseur d'une feuille de papier.
n°10625973
wolfsilver
Posté le 01-09-2019 à 21:36:19  profilanswer
En gros evité l'effet de goute, ok je vais tester d'arranger ça.
Edit:https://image.noelshack.com/minis/2019/35/7/1567367003-img-20190901-214224.png
Message édité par wolfsilver le 01-09-2019 à 21:43:42
n°10625980
Dirty Wing​s
Posté le 01-09-2019 à 21:57:20  profilanswer
C'est mieux.
Faut juste nettoyer ce qui a "bavé" sur les cotés et c'est bon.
Pour l'ihs, c'est pareil, très peu de pate étalée sur la surface et c'est bon.
Message édité par Dirty Wings le 01-09-2019 à 21:58:53
n°10625983
wolfsilver
Posté le 01-09-2019 à 22:00:45  profilanswer
Pour l'ihs il faut que cela soit sur toute la surface ou bien uniquement à l'endroit où le die va être positionner?
n°10625984
_marco027
Posté le 01-09-2019 à 22:01:03  profilanswer
salut
il faut absolument isolé les condos
utilise du vernis a ongle transparent comme je fais
n°10625987
wolfsilver
Posté le 01-09-2019 à 22:07:52  profilanswer
_marco027 a écrit :
salut
N'importe quel marque? J'ai cru lire que certains n'étaient pas adapté à cause de leur composant.
n°10625990
Dirty Wing​s
Posté le 01-09-2019 à 22:21:24  profilanswer
Je parle de la partie supérieure de l'ihs, la ou le rad va être en contact.
En dessous, c'est pas la peine, vu qu'il y en a déjà sur le die.
n°10625993
wolfsilver
Posté le 01-09-2019 à 22:28:14  profilanswer
Ok du coup juste remettre ma pate thermique noctua NH 1 :) ok
n°10625999
_marco027
Posté le 01-09-2019 à 22:47:06  profilanswer
j'utilise un vernis Yves rocher premier prix ca fait le taf
Message édité par _marco027 le 01-09-2019 à 22:47:16
n°10626001
wolfsilver
Posté le 01-09-2019 à 22:52:13  profilanswer
Surtout pour savoir si je peux prendre celui de ma compagne qui n'est pas spécialement d'une grosse marque x)
n°10626012
_marco027
Posté le 01-09-2019 à 23:40:04  profilanswer
S'il est transparent oui tu peut ;)
n°10626029
wolfsilver
Posté le 02-09-2019 à 00:44:13  profilanswer
Hello voila, desolé pour les marques c'est pas très uniforme son "pinceau" n'est plus en très bon état --'
https://image.noelshack.com/minis/2019/36/1/1567377798-img-20190902-004101.png
n°10626068
_marco027
Posté le 02-09-2019 à 09:08:56  profilanswer
C'est parfait
Il ne te reste plus qu'à le tester :)
n°10626127
wolfsilver
Posté le 02-09-2019 à 12:38:43  profilanswer
Hello @stock sur Occt avec le premier test, sur une longueur de 12min le max était 60° c me semble
https://image.noelshack.com/minis/2019/36/1/1567421449-20190902-042921-cpuocct.png
Des conseils pour l'Overclock?
Y a pas mal de paramètre à changer il me semble,  du coup je cherche d'abord les bases.
Quels pourraient être les gains réels en terme de performance (FPS par exemple, ou utilisation appli)?
Merci :)
Message édité par wolfsilver le 02-09-2019 à 12:54:45
n°10626210
_marco027
Posté le 02-09-2019 à 16:58:16  profilanswer
n°10626233
wolfsilver
Posté le 02-09-2019 à 18:16:58  profilanswer
Hello c'est la MSI Z87-G55  :)
Pour les ram.c'est des G skill Ares low profile @1600Hz, 4x 4Go
n°10626803
_marco027
Posté le 03-09-2019 à 21:06:26  profilanswer
le bios est different mais les parametres sont proches
https://youtu.be/iWmjXkfxIQA
n°10626875
wolfsilver
Posté le 04-09-2019 à 00:18:14  profilanswer
Il n'y a pas de test avant de commencer comme memtest 86 pour voir si les Rams sont ok? ( je mentionne car je viens de lire un article : https://forums.tomshardware.com/faq [...] s.3347428/
Message édité par wolfsilver le 04-09-2019 à 02:21:14
n°10626877
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-09-2019 à 00:39:06  profilanswer
Il n'y a pas de test avant de commencer comme memtest 86 pour voir si les Rams sont ok? ( je mentionne car je viens de lire un article : https://forums.tomshardware.com/faq [...] .3347428/)
The requested page could not be found. :/
n°10626888
wolfsilver
Posté le 04-09-2019 à 02:19:11  profilanswer
Cela devrait être mieux comme ca :) sorry :/
Message édité par wolfsilver le 04-09-2019 à 02:19:54
  Processeur
Help ! Montage PC - Aucun affichage [résolu]Températures i7 9700k
quel ventirad pour refroidir un i7 4790k?[HELP] Windows
Temperature 3600[HELP] Led rgb sur Phanteks evolv X ne marchent pas
Help prb boot ryzen 3700xHelp - Demande d'avis CM et CPU pour ma configue
Connaitre la température max acceptable des CPUAide pour configuration - I7 4790K
Plus de sujets relatifs à : Help Température I7 4770k delid
