4921 connectés
  Processeur
  Temperature 3600
Temperature 3600
n°10621949
juroks
Posté le 23-08-2019 à 18:11:00  profilanswer
je viens de finir le montage de mon upgrade :
ryzen 5 3600
b450 tomahawk max
16 go 3200mhz
noctua nh-u12s
gtx 1080 xlr 8
corsair carbide 540
j'ai actuellement 26° dans la piece, en idle je vois 40° et sous occt au bout de 20min j'ai 74° tension cpu 1.36
Sous hwmoniteur je vois le ventilateur en pwm à 1086 rpm donc loin du max (1650rpm).
Question :
Pour vous les tensions sont correctes ?
Est ce que je change la courbe du ventilateur ?
Est ce que l'ajout d'un ventilateur supplémentaire sur le rad me ferait gagner pas mal de degrés ?
n°10622115
ol1v1er
Posté le 24-08-2019 à 09:55:15  profilanswer
C'est normal, profite de ton matos.
n°10622245
freetronic
Posté le 24-08-2019 à 15:39:15  profilanswer
Vérifie ce que te donne AMD ryzen master au niveau température pour comparer.
n°10622332
juroks
Posté le 24-08-2019 à 19:18:37  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2019/34/6/1566666864-sans-titre.png
Voila avec Ryzen master ouvert
Je vais changer les 2 140 d'origines du boitier qui sont vieux et qui font trop de bruit mais je me tâte pour prendre un autre 120 sur le Ventirad mais pas sur de faire descendre sous les 70°  [:a03hegaz]
n°10622404
disabled 9​3
Posté le 25-08-2019 à 02:32:33  profilanswer
Ca semble correct.
Par contre ton ventirad devrait tourner plus vite a cette T°.
Vérifie si tu n'a pas l'adaptateur LNA sur le ventilateur qui bride la vitesse vers les 1200RPM.
Et regarde dans le bios le réglage de ton port CPU-FAN,test voir a le mettre en mode full speed afin de mettre le ventilateur a 1600RPM,si il monte pas c'est que tu as le LNA ou un problème sur le port.
Ou régle ta courbe de facon a avoir le ventilateur a 100% a 70°C par exemple.
Sur mon screen c'est a 85°C qui monte a 100% mais toi passe a 70°C voir moins pour test.
https://zupimages.net/up/19/34/n9tj.bmp
Message édité par disabled 93 le 25-08-2019 à 02:44:44
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10623017
juroks
Posté le 26-08-2019 à 15:17:30  profilanswer
Merci pour le retour,
Alors non j'ai pas mis la resistance LNA.
J'ai modifié la courbe dans le bios
 40° = 50%
 65° = 100%
j'ai refais un test OCCT 1h et je suis à 69°
C'est chaud mais quand je vois AIO qui sont sur du 65°, je me dis y a pas grand chose a faire c'est CPU chauffe de base
n°10623046
adu57
Posté le 26-08-2019 à 16:38:25  profilanswer
Tes temperatures sont strables ?
Ta fréquence CPU est à 4000mhz, ce qui correspond à la fréquence en bost, normalement tu devrais etre à 3600mhz, il me semble qu'il y a une option dans le bois un truc du genre Core boost à désactivé pour faire chuter les temperatures.
Message édité par adu57 le 26-08-2019 à 16:39:47
  Processeur
  Temperature 3600
Connaitre la température max acceptable des CPUMSI B450 GAMING PLUS + R5 3600 : EZ LED CPU avec certaines alim
Problème Vitesse de la Ram w10 r5 3600Température CPU & Vitesse CPU_FAN
Température étrange i7 8700kRefroidissement Ryzen 5 3600
Température watercooling NZXT Kraken X52Ventirad pour ryzen 3600 avec silence.
Boitier + PSU pour Ryzen 3600/Vega 56CM pour Ryzen 3600
Plus de sujets relatifs à : Temperature 3600
