4014 connectés
  Processeur
  temperature i7 2600
temperature i7 2600
n°9900354
gregory850​0
Posté le 01-08-2016 à 17:38:37  profilanswer
bonjour j 'ai un probleme sur mon cpu i7 2600 a 3,4 ghz. je comptais changé de carte graphique ( 2 gtx 580 qui commence a faire vieille sur certain jeux) par une gtx 1080 /1070. mais depuis un petit temps j 'ai des crash sous wow ecran noir.
j ai decide de lancé un occt pour voir et la  98 degre en full, mais aussi 98 degre quand il y avais que wow de lancé (+- 15% d utilisation cpu), depoussierage en regle  demontage et remontage  du vendtirad avec nouvelle pate thermique.
et la sous occt toujours 98 degre  et perte de puissance a ce niveau la et sous wow 60 degre .
 il est pas overcloker et le vcore d orignie (1,2), dapres vous d ou peux venir le probleme ventirad (origine) qui fais plus sa fonction? cpu grillé qui chauffe trop?
je sent que je vais pas me prendre la carte graphique mais le combo carte mere /cpu / ram
mon boitier est un acts 840
merci d'avance
n°9900375
dazouille
ex dazi
Posté le 01-08-2016 à 17:59:55  profilanswer
c'est quoi ton rad ?
n°9900383
gregory850​0
Posté le 01-08-2016 à 18:11:38  profilanswer
celui d origine
n°9900589
samsamcmoi
Posté le 01-08-2016 à 22:01:16  profilanswer
Salut.
Mets un bon ventirad genre EVO 212 ça ne côute vraiment pas cher, mais surtout fais attention avec la pâte thermique : récemment j'ai voulu changer celle de mon CPU, et les températures étaient catastrophique genre +20° car la pâte thermique était vieille et donc toute sèche (une seringue de + de 4 ans).
n°9903694
gregory850​0
Posté le 04-08-2016 à 18:15:09  profilanswer
salut probleme resolu , j ai remonté mon watercooling (me manquais  le waterblock) -> 45 degre en full
  Processeur
  temperature i7 2600
Température inno3d 980tiHD 7870 temperature VRM très haute
[Résolu] Alimentation i7 5960X + GTX 1070[Conseil] i7-6700k seulement compatible DDR4 2133 ?
Upgrade d'un i7-870 + montage d'un deuxieme PC (budget ~600€ )[resolu] I7 920 ou fx 8350 pour du jeu ?
Upgrade i7 3770 > i5 6600k intéressant ?Souci de température
Température proc à 99°C ??Température élevée i7 2600 sans OC
Plus de sujets relatifs à : temperature i7 2600
