2629 connectés
  Processeur
  Température i7 11700k. 100⁰
n°11124423
stan916
Posté le 21-05-2022 à 13:50:25  profilanswer
Bonjour voilà,
Mon fils vient d'acheter un ordinateur monté par quelqu'un avec un i7 11700k, il est refroidi par un watercoling enermax liqmax 3 2rgb 240mm, pâte thermique corsair, la carte mère est une asus prime b560M-A.
L'ordinateur fonctionne super bien, il a remonté dedans sa RTX 2060 qui ne dépasse elle pas les 70⁰ en jeu.
Mais voilà lorsqu'il joue ne serait-ce qu'à fortnite, le CPU monte à 100⁰ savez-vous ce qui pourrait provoquer cette montée en température élevée sachant que l'ordi ne freeze pas où ne reboot pas.
Il est en double screen, un Samsung 24pouces et un asus rog Strix 35 pouces incurvé.
Merci d'avance pour votre aide
n°11124428
stan916
Posté le 21-05-2022 à 14:00:15  profilanswer
https://zupimages.net/up/22/20/jyn1.jpg
Une photo de cpuid
n°11124454
kalix7
Posté le 21-05-2022 à 16:08:06  profilanswer
Il n'aurait pas oublié le film plastique sur la cold plate de l'AIO ?
Pâte thermique à refaire, il s'est peut être loupé (pas assez de quantité ou trop ou mal appliquée)
Pompe qui serait en rade, à vérifier
Message édité par kalix7 le 21-05-2022 à 16:08:36
n°11124456
stan916
Posté le 21-05-2022 à 16:15:25  profilanswer
Merci pour ta réponse, je me demandais aussi s'il était normal que j'ai l'impression que les ventilos du watercoling qui sont sur le haut de l'unité soufflent vers l'intérieure de l'unité.
Et sinon, est-il compliqué de refaire la pâte thermique, j'ai de la Arctic MX 4.
Merci d'avance
n°11124460
stan916
Posté le 21-05-2022 à 16:30:31  profilanswer
Je viens de regarder et là à l'instant même où il quitte les jeux, qu'il revient sous windows, son processeur redescend aussitôt à 47⁰ et dès qu'il surf un peu, tous les cores remontent à 70⁰ sinon, au repos 45⁰ c'est quand même bizarre, si c'était le refroidissement qui n'était pas bon, il devrait tout le temps chauffer ?
Je viens de vérifier les ventilos et c'est bon, ils soufflent bien vers l'extérieur de l'unité de même pour celui de l'arrière de de l'unité
Message édité par stan916 le 21-05-2022 à 16:35:43
n°11124462
alex750120​1
Posté le 21-05-2022 à 16:39:02  profilanswer
Il faudrait baisser le voltage cpu car par défaut la carte mère ça envoie un paquet de volts. Et regarder le flux d’air du boîtier.
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
n°11124463
stan916
Posté le 21-05-2022 à 16:43:31  profilanswer
Merci de ta réponse, est-ce que je ne peux pas vérifier avec cpuid hdwmonitor si l'alimentation de mon processeur ne serait pas trop forte par Hazard ?
Sinon, le flux d'air ne doit pas être beaucoup lié car je lui ai dit de le faire tourner avec la porte en verre ouverte et cela ne change pas grand chose.
n°11124478
alex750120​1
Posté le 21-05-2022 à 17:16:47  profilanswer
Oui prends plutôt hwinfo64. Tu lances le monitoring sensor dessus. Lance un jeu et regarde le cpu voltage  :jap:
n°11124479
kalix7
Posté le 21-05-2022 à 17:18:55  profilanswer
Pour prendre 70° en allant sur le web et 100° en jouant à Fortnite à mon avis il y'a plus qu'un soucis de flux d'air.
Les mecs parfois oublient de retirer la protection avant montage, ou pastent comme des porcs.. si tant n'est que la pompe de l'AIO soit morte
n°11124481
stan916
Posté le 21-05-2022 à 17:28:51  profilanswer
Comment puis-je savoir si la pompe de l'aio est encore bonne ?
Sachant que les composants n'ont que quelques mois
n°11124487
kalix7
Posté le 21-05-2022 à 18:34:34  profilanswer
Pas évident pour un AIO.. en fait sur une boucle Watercooling custom tu peux le voir facilement grâce à un débitmètre ou en regardant si l'eau circule à travers le réservoir ou les tuyaux qui sont généralement transparents.
Dans ton cas je ne sais pas.. normalement la pompe se fait entendre si tu t'approche suffisamment et tu devrais sentir une vibration dans les tuyaux.
Autrement tu sera obligé de foutre les mains dans le camboui pour checker au moins la pâte thermique et l'état de la coldplate.
T'as 4 vis à enlever c'est pas la mort..
Après tu peux optimiser le vcore, mais à mon avis c'est plus matériel que software ton problème..
Mais rassure toi, rien de grave évite de faire chauffer ton CPU tant que ce n'est pas réglé, au pire si ton AIO est HS, un bon ventirad à 50-60 balles fera l'affaire (bequiet pure rock black par ex.)
Et sinon t'es ventilos tournent dans le bon sens (push) ? Peux tu prendre une photo de ton setup ?
Message édité par kalix7 le 21-05-2022 à 18:37:40
n°11124503
stan916
Posté le 21-05-2022 à 19:18:34  profilanswer
Donc je viens aux nouvelles, alors j'ai démonté le watercoling et effectivement, le mec qui l'avait monté n'avait pas enlevé le film plastique et mis la dose en pâte
n°11124504
stan916
Posté le 21-05-2022 à 19:21:08  profilanswer
Mais voilà, une fois rebranché, je précise que ce n'est pas la première fois que je change la pâte d'un processeur, je n'ai plus d'affichage sur aucun des deux écrans.
J'ai donc démonté à nouveau tout refait, rien j'ai donc débranché ma carte graph et passé directement par le display port de la  carte mère et pareil.
Je suis vraiment dépassé, je ne vois pas ce que cela peut être
n°11124507
Tartifless
Posté le 21-05-2022 à 19:27:24  profilanswer
T'as pas tordu des pins de la carte mère dans l'opération ?
n°11124528
stan916
Posté le 21-05-2022 à 20:31:03  profilanswer
Donc, je reviens encore aux nouvelles, après un énième démontage, j'ai cette fois enlevé complètement le processeur et nettoyé minutieusement les tous petits résidus de pâte thermique que j'avais probablement du déplacer en nettoyant la première fois, sachant que l'ancien proprio avait mis la dose.
Et du coup nouvel essai et miracle tout fonctionne nickel, le processeur au démarrage est à 30⁰ et en jeu beamngdrive 65⁰ c'est quand même beaucoup plus acceptable pour une tel config.
Encore merci à tous pour votre aide, bonne soirée à vous
n°11124534
kalix7
Posté le 21-05-2022 à 21:00:55  profilanswer
Le gros lot du coup  :pfff:
Tu as des temp correctes maintenant, nickel !
n°11124537
stan916
Posté le 21-05-2022 à 21:10:36  profilanswer
https://zupimages.net/up/22/20/in3o.jpg
Carrement maintenant ça fait quand même plus plaisir de le voir comme ça
n°11124541
stan916
Posté le 21-05-2022 à 21:14:17  profilanswer
https://zupimages.net/up/22/20/5yff.jpg
Tout ça à cause de ça
n°11124573
Yopiyep
Posté le 21-05-2022 à 23:44:29  profilanswer
" Install before remove please "
C'est cohérent  [:mariocompiegne]
n°11124574
kalix7
Posté le 21-05-2022 à 23:46:25  profilanswer
 :lol:  :lol:
  Processeur
Température CPU sur PC portableMa "Station Gamer" 100% "AMD"
Utilisation HDD 100% en transfert: normal?Conseille achat carte mère I7 12700k
Température Bios/CoreTempProblème temperature CPU Asus TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4
Température trop elevée CPU !Upgrade CPU (i7 6700K)
Bien refroidir un i7 3930kTempérature CPU 74°c au repos 90-93 in game
Plus de sujets relatifs à : Température i7 11700k. 100⁰
