3357 connectés
  Processeur
  Temp CPU élevé ?
Temp CPU élevé ?
n°9924033
Posté le 24-08-2016 à 15:48:56  answer
Bonjour, :)
Bon je me demandais si la température de mon cpu n'était pas trop elevée ? J'ai 5 ventilos dans le pc et pourtant.
https://i.gyazo.com/710c81459242004816867202257214a1.png
Ventirad :
THERMALRIGHT - Thermalright Macho Rev. B
CPU:
i7-6700k
Merci d'avance pour vos réponses :D
EDIT: les températures max sont sous charge
Message édité par Profil supprimé le 24-08-2016 à 15:57:04
Posté le 24-08-2016 à 15:48:56  profilanswer
n°9924104
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 24-08-2016 à 16:07:04  profilanswer
C'est quoi ta config exacte (boitier...) ? et comment as-tu chargé ton proco ?
70° sur une grosse session OCCT c’est un peu élevé mais pas non plus monstrueux, de ce point de vue ton proco ne risque absolument rien.
Message édité par vladobar le 24-08-2016 à 16:08:14
n°9924112
Posté le 24-08-2016 à 16:09:39  answer
Alors mon boitier c'est : THERMALTAKE - Thermaltake Suppressor F31 .
Et c'est the witcher 3 en ultra sur un écran ASUS - Asus MG278Q.
Si t'as besoin de plus de précision; y'a pas de soucis :)
n°9924128
vladobar
Posté le 24-08-2016 à 16:14:42  profilanswer
Tu parles de 5 ventilos dans le boitiers, de quels ventilos parles-tu ? As-tu rajouté des ventilo sur le boitier ? Si oui, ou et dans quel sens le flux d'air ?
n°9924144
alpa
Posté le 24-08-2016 à 16:19:18  profilanswer
A 4.3Ghz sous 1,38V non ça ne me semble anormal comme temp.
n°9924150
Posté le 24-08-2016 à 16:22:51  answer
Alors ce sont 5 ventilos boitiers + 1 CPU.
Pour le flux d'air ca donne ca :
https://i.gyazo.com/ae1d78d8eb18adb8f33571a42e8adb50.png
n°9924158
Posté le 24-08-2016 à 16:25:32  answer
Après la température de la pièce est élevée aussi, ca peut jouer je pense.
n°9924256
Posté le 24-08-2016 à 17:38:21  answer
Bon j'ai changé la pate thermique et change le sens du ventilo du cpu  ca a l'air d'aller mieux.
https://i.gyazo.com/29808c24adb6b1bc48d507f221a1004a.png
n°9924453
vladobar
Posté le 24-08-2016 à 20:54:30  profilanswer
Effectivement :D
Ton montage ventillo sur le schéma est bon, a mon avis tu ne pourras pas descendre plus bas que cela.
Par contre, c'est un détail, mais sur ton deuxième test tu charges un peu moins le proco. Utilise un soft comme OCCT si tu veux le pousser "vraiment" a fond
Message édité par vladobar le 24-08-2016 à 20:56:06
n°9924469
alpa
Posté le 24-08-2016 à 21:15:13  profilanswer
Après dans ton deuxième test la fréquence est moins élevée le vcore est plus bas et la charge est moins élevée donc c'est aussi assez normal que les températures soient plus basses.
n°9924530
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 24-08-2016 à 22:55:06  profilanswer
La vitesse du CPU-Fan n'est pas très élevé non plus, à 1300 tr/min sa serait plus efficace ... Après tout dépend du ventilateur ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9924558
Posté le 24-08-2016 à 23:30:37  answer
je ne sais pas trop comment remplir cette page
https://i.gyazo.com/255c9587299204c8f7e818571bf06b91.png
n°9924562
dante05
Posté le 24-08-2016 à 23:33:23  profilanswer
Salut, franchement rien d'alarmant ;)
n°9924579
Posté le 24-08-2016 à 23:52:07  answer
D'accord, merci :D
n°9924584
oufouf84
Posté le 24-08-2016 à 23:57:57  profilanswer
je te voie a 1.379v sur ton VID , tu as combien en vcore réel ?
n°9924626
alpa
Posté le 25-08-2016 à 00:51:06  profilanswer
Xenon19 a écrit :
C'est normal c'est géré automatiquement a 60°C aucune nécessité de faire tourner le ventilateur a fond.
Après tu peut aussi passer en manuel et définir la température a partir de laquelle tu souhaite que le ventilateur accélère mais ce n'est pas franchement utile on gagne en silence.
n°9924634
Posté le 25-08-2016 à 01:16:04  answer
Vcore réel qui veut dire ?
n°9924635
oufouf84
Posté le 25-08-2016 à 01:21:03  profilanswer
regarde cpu vcore quand tu fait un test occt pour voir a combien max cela monte
n°9924639
Posté le 25-08-2016 à 01:44:10  answer
https://i.gyazo.com/c7eaafd731cf388f73f4bb5a94b3bbd7.png
http://www.cjoint.com/c/FHyxRToOHLU    et voilà tous les fichiers recus avec occt.
n°9924642
oufouf84
Posté le 25-08-2016 à 02:12:51  profilanswer
1.34v c'est pas un peut haut pour un skylake a stock ? tu aurait des T° bien plus fraîche avec un vcore adapté a la fréquence stock , pour te donner un exemple mon 2600k a 4ghz avec 1.20v quand je le monte a 1.360v j'ai +10° sur les cores
Message édité par oufouf84 le 25-08-2016 à 02:13:27
n°9924674
Posté le 25-08-2016 à 05:37:21  answer
Que ce que je suis censé faire alors :) ? Une solution ?
n°9924697
vladobar
Posté le 25-08-2016 à 08:31:08  profilanswer
Il n’y a rien d’alarmant, 65° a 1.34v sur un 6700K c’est dans les clous.
La remarque de oufouf84 est en fait lié a l’OC manuel, car on règle les tentions et la fréquence a la main, ce qui permet d’avoir un réglage plus fin que celui qui est fait automatiquement par la carte mère (donc limité la chauffe, gagner en fréquence…).
Encore une fois, moins de 70° pour un i7, ca ne pose pas de problème a ta config
n°9924702
Posté le 25-08-2016 à 08:40:52  answer
Une solution si mon CPU passe à +70 ? :)
n°9924707
vladobar
Posté le 25-08-2016 à 08:56:30  profilanswer
Faut voir ce que tu entends par plus de 70°, si c’est 72° après 30 minute d’OCCT, c’est pas grave non plus :p
Si tu veux vraiment contrôler les températures aux petits oignons, regarde les tutos sur l’overclocking (pour apprendre les relations vcore, fréquence, coefficient…) et tu bloques la fréquence et le vcore a la main.
Message édité par vladobar le 25-08-2016 à 09:20:25
n°9924711
mrdoug
Posté le 25-08-2016 à 09:05:44  profilanswer
La température max d'un i7 6700k avant qu'il baisse en fréquence est de 100°C. Donc tu as très largement de la marge :o
n°9925224
Posté le 25-08-2016 à 17:21:54  answer
D'accord merci pour vos réponses :)
  Processeur
  Temp CPU élevé ?
Température CPU après changement de pate thermiqueTemperature élevé I7 4770
CPU Temp élevéeCPU limited ?
CG ou CPU fait un bruit de grésillement/raclementCPU ou peut etre GPU Limited ?
Alimentation CPU 12V empêche l'ordinateur de booterCPU Fan Speed error
CPU Limited avec la GTX 1060?
Plus de sujets relatifs à : Temp CPU élevé ?
