2244 connectés
  Processeur
  Taille de la base du ventirad - Ryzen 5 3600
n°11146032
MycRub
It was a trilogy
Posté le 26-08-2022 à 20:13:18  profilanswer
Je remarque que la base de mon ventirad (Arctic Freezer 34 eSports) fait 25x30 mm et ne couvre pas totalement la surface en métal 40x40 mm de mon Ryzen 5 3600. C'est OK ?
Le pc tourne et ça n'a pas l'air de chauffer excessivement, même en charge... à part quand il fait chaud. J'ai des plantages réguliers dans certains jeux gourmands, et je pense que c'est lié à la température.
n°11146075
kabyll
Posté le 26-08-2022 à 22:36:15  profilanswer
ca ne devrait pas être un souci,
le die est au centre sous l'IHS, et lui fait 1 x 2 cm, donc bien recouvert,
pour que la temperature pose des soucis sur les ryzen, ca doit monter au delà de 95°C
le plus probable soit que le probleme vienne d'un autre composant, comme la ram (corsair ?), l'alim, etc.
n°11146134
MycRub
It was a trilogy
Posté le 27-08-2022 à 07:32:42  profilanswer
Ram Crucial. Carte mère b450 Tomahawk  max. J'hésite à démonter les rad de la cm pour remettre de la pâte thermique...
  Processeur
Kit ram 2x16 à 3600 mhz B660 gaming X DDR boot failureVrai prix du Ryzen 5 3600
Ryzen ou intelProblème pilote - "périphérique système de base"
Probléme fréquence en charge de mon Ryzen 5 5600X[résolu] Taille des disques après casser/demonter un RAID 0
Base VentiradCa chauffe Ryzen 9 ???
Plus de sujets relatifs à : Taille de la base du ventirad - Ryzen 5 3600
