2258 connectés
  Processeur
  Surchauffe processeur
n°10653601
vic1997
Posté le 09-11-2019 à 23:45:55  profilanswer
Salut à tous,
J'ai reçu mon nouveau PC pour jouer aujourd'hui, que j'ai monté moi-même cependant après quelques tests de jeu j'ai remarqué que les ventilos tournait fort, après plusieurs vérification j'ai capté que mon processeur montait à 80° dès que j'étais en jeu (avec HWMonitor) dans CS:GO (jeu qui demande pourtant pas beaucoup de perf). Il y a donc un problème.
J'ai un i5 9400F avec le ventirad d'intel (qui devrait suffire étant donné que le pc de mon frère tourne avec un i54460 + ventirad d'origine sans soucis).
Le seul truc que j'aurais pu mal faire pendant le montage car que j'ai mal fixé le ventirad, pour facilité l'accès au port electrique du ventilo, je l'ai de nouveau retiré du proco (la patte thermique était donc déjà appliqué) et je l'ai donc changé de sens. Il y avait donc de la pate un peu partout sur le processeur, ça peut venir de ça ? (en gros je l'ai juste changé de sens vu que j'ai remarqué seulement après l'avoir posé).
Sinon dernière option mais j'y crois pas trop, j'ai mal "clipsé" le ventirad à la carte mère donc c'est pas assez collé au proco.
Vous avez des idées ?
Merci à vous  :)
n°10653628
chermositt​o
Posté le 10-11-2019 à 07:46:16  profilanswer
vic1997 a écrit :
Salut à tous,
Merci à vous  :)
bjr
si vous pensez que vous auriez pu pal clipsé le ventirad alors c'est par là qu'il faut commencer.Bougez doucement le ventirad dans les deux diagonales pour voir si il y  a le moindre mouvement.
la pate thermique sur le haut du  cpu à l'endroit du contact ça va. Ailleurs ça va pas. ça va pas.
n°10653761
vic1997
Posté le 10-11-2019 à 15:41:42  profilanswer
celestins a écrit :
salut
le i5 4460 est un cpu 4 cores 3.2- turbo 3.4 ghz,
ce cpu ne  dépasse pas les 65w de consommation et reste souvent en dessous, le rad Intel passe très bien
le i5 9400f est un 6 cores 2.9 ghz,  avec turbo il peut monter à 3.9ghz 6cores, 4.0 ghz sur 4 cores et 4.1 sur 1 core
si on désactive le turbo en bios, le 9400f tourne à 2.9 ghz max, dans ces conditions le rad fourni peut suffire la conso ne dépasse pas les 65w
avec turbo la conso peut monter à environ 87 W, le rad Intel devient  limite si ça dure longtemps,
il faut choisir un meilleur rad CPU
tu peux vérifier la consommation avec l'info "powers" de hwmonitor lancé en même temps que ton jeu
si ça dépasse pas les 50w pour 80°, ton rad peut être mal installé
exemple avec hwmonitor + cinebench R20 (le "power" max est à 59,72w)
https://nsa40.casimages.com/img/201 [...] 617979.png
chermositto a écrit :
bjr
Merci pour vos réponses, j'ai fais une vérification du ventirad ce matin, je l'avais clairement mal installé, du coup le ventirad ne touchais pas le processeur. Maintenant tout tourne parfaitement, à 50° max environ et pas avec des ventilos qui tournent à fond ! Merci à vous !
  Processeur
Processeur surchauffeProcesseur surchauffe?
Surchauffe du processeur à l'arrêt de l'ordinateurSurchauffe Processeur
Problème processeur surchauffesurchauffe processeur i7 7700k, freeze pc
Problème surchauffe ProcesseurSurchauffe de mon processeur i5 4690K
Surchauffe processeur 98°
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe processeur
