Bonjour à tous,
J'ai un soucis de surchauffe sur un Phenom M avec un 3570k@4Ghz (vcore stock) et une 980ti Gaming 6G stock: La carte thermal throttle (84°) et le CPU ne dépasse pas les 65°.
Le boitier a un airflow inversé et donc pas optimal car la carte mere est à l'envers: --> C'est pas une photo de ma config, j'ai un HDD dans l'emplacement 5'1/4 et donc 1 seul ventilo top et pas de WC, j'ai un Ventirad pour le moment
Top: J'ai donc en intake sur le dessus 1 Noctua 120 qui souffle sur la CG (l'autre emplacement est utilisé par un HDD3.5' dans la baie 5'1/4)
Back: J'ai 1 Noctua 140 en intake qui souffle sur le Ventirad NH-U12S.
Bottom: J'ai 2 Noctua 120 en exaust
Je me dis que comme le ventirad touche quasiement la backplate de la 980ti il augmente forcement de la temp sur la carte.
Voici les 2 scénarios que j'envisage:
1: Aircooling
Top: 2 120mm intake sur la CG
Back: 1*140 en intake sur le ventirad
Bottom: 2 120mm en exaust
Porte: Achat d'une porte percée
Passage en HDD 2.5'
2: Watercooling
Back: Watercooling type Corsair H70 en intake push/pull
Bottom: 2 HDD 3.5', aeration condamné car le souffle chaud de l'alim rechaufferait le boitier...
A votre avis, quelle est la meilleure solution pour baisser la temp de ma CG?
Message édité par yendi le 17-07-2016 à 20:17:50
Mes ventes/achats/échanges --> [ACH] Ncase M1
